Spring MVC常用的那些注解
SHQ1874009 发表于 2024/01/16 16:21:10 2024/01/16
【摘要】 前言      Spring从2.5版本开始在编程中引入注解,用户可以使用@RequestMapping, @RequestParam,@ModelAttribute等等这样类似的注解。到目前为止,Spring的版本虽然发生了很大的变化,但注解的特性却是一直延续下来,并不断扩展,让广大的开发人员的双手变的更轻松起来,这都离不开Annotation的强大作用,今天我们就一起来看看Spring ...
前言
      Spring从2.5版本开始在编程中引入注解,用户可以使用@RequestMapping, @RequestParam,@ModelAttribute等等这样类似的注解。到目前为止,Spring的版本虽然发生了很大的变化,但注解的特性却是一直延续下来,并不断扩展,让广大的开发人员的双手变的更轻松起来,这都离不开Annotation的强大作用,今天我们就一起来看看Spring MVC 4中常用的那些注解吧。
1. @Controller
      Controller控制器是通过服务接口定义的提供访问应用程序的一种行为,它解释用户的输入,将其转换成一个模型然后将试图呈献给用户。Spring MVC 使用 @Controller定义控制器,它还允许自动检测定义在类路径下的组件并自动注册。如想自动检测生效,需在XML头文件下引入 spring-context:
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"
    xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
    xsi:schemaLocation="
        http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
        http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">
<context:component-scan
base-package="org.springframework.samples.petclinic.web"/>
<!-- ... --></beans>
2. @RequestMapping
      我们可以使用 @RequestMapping 注解将类似“/favsoft”这样的URL映射到整个类或特定的处理方法上。一般来说,类级别的注解映射特定的请求路径到表单控制器上,而方法级别的注解只是映射为一个特定的HTTP方法请求(“GET”,“POST”等)或HTTP请参数。
@Controller
@RequestMapping("/favsoft")
public class AnnotationController {
    @RequestMapping(method=RequestMethod.GET)
    public String get(){
        return "";
    @RequestMapping(value="/getName", method = RequestMethod.GET)
    public String getName(String userName) {
        return userName;
    @RequestMapping(value="/{day}", method=RequestMethod.GET)
    public String getDay(Date day){
        DateFormat df = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
        return df.format(day);
    @RequestMapping(value="/addUser", method=RequestMethod.GET)
    public String addFavUser(@Validated FavUser favUser,BindingResult result){
        if(result.hasErrors()){
            return "favUser";
        //favUserService.addFavUser(favUser);
        return "redirect:/favlist";
    @RequestMapping("/test")
    @ResponseBody
    public String test(){
        return "aa";
      @RequestMapping 既可以作用在类级别,也可以作用在方法级别。当它定义在类级别时,标明该控制器处理所有的请求都被映射到 /favsoft 路径下。@RequestMapping中可以使用 method 属性标记其所接受的方法类型,如果不指定方法类型的话,可以使用 HTTP GET/POST 方法请求数据,但是一旦指定方法类型,就只能使用该类型获取数据。
      @RequestMapping可以使用@Validated与BindingResult联合验证输入的参数,在验证通过和失败的情况下,分别返回不同的视图。
      @RequestMapping支持使用URI模板访问URL。URI模板像是URL模样的字符串,由一个或多个变量名字组成,当这些变量有值的时候,它就变成了URI。
3.@PathVariable
      在Spring MVC中,可以使用 @PathVariable 注解方法参数并将其绑定到URI模板变量的值上。如下代码所示:
 String findOwner( String , Model model) {
    FavUser favUser = favUserService.findFavUser();
    model.addAttribute(
      URI模板“favusers/{favUserId}"指定变量的名字 favUserId,当控制器处理这个请求的时候,favUserId的值会被设定到URI中。比如,当有一个像“favusers/favccxx”这样的请求时,favUserId的值就是 favccxx。
      @PathVariable 可以有多个注解,像下面这样:
@RequestMapping(value="/owners/{ownerId}/pets/{petId}", method=RequestMethod.GET)
public String findPet(@PathVariable String ownerId, @PathVariable String petId, Model model) {
    Owner owner = ownerService.findOwner(ownerId);
    Pet pet = owner.getPet(petId);
    model.addAttribute("pet", pet);
    return "displayPet";
      @PathVariable中的参数可以是任意的简单类型,如int,long,Date等等。Spring会自动将其转换成合适的类型或者抛出 TypeMismatchException异常。当然,我们也可以注册支持额外的数据类型。
      如果@PathVariable使用Map<String, String>类型的参数时, Map会填充到所有的URI模板变量中。
      @PathVariable支持使用正则表达式,这就决定了它的超强大属性,它能在路径模板中使用占位符,可以设定特定的前缀匹配,后缀匹配等自定义格式。
      @PathVariable还支持矩阵变量,因为现实场景中用的不多,这就不详细介绍了,有需要的童鞋请查看官网的文档。
4.@RequestParam
      @RequestParam将请求的参数绑定到方法中的参数上,如下面的代码所示。其实,即使不配置该参数,注解也会默认使用该参数。如果想自定义指定参数的话,可以将RequestParam的required属性设置为false。(如@RequestParam(value="id",required=false))。
5.@RequestBody
      @RequestBody是指方法参数应该被绑定到HTTP请求Body上。
@RequestMapping(value = "/something", method = RequestMethod.PUT)
public void handle(@RequestBody String body, Writer writer) throws IOException  {
    writer.write(body);
      如果觉得@RequestBody不如@RequestParam趁手,我们可以使用 HttpMessageConverter将request的body转移到方法参数上, HttMessageConverser将 HTTP请求消息在Object对象之间互相转换,但一般情况下不会这么做。事实证明,@RequestBody在构建REST架构时,比@RequestParam有着更大的优势。
6.@ResponseBody
      @ResponseBody与@RequestBody类似,它的作用是将返回类型直接输入到HTTP response body中。@ResponseBody在输出JSON格式的数据时,会经常用到,代码见下:
@RequestMapping(value="/something", method=RequestMethod.PUT)
@ResponseBody
Public String helloWorld() {
    return "Hello World";
7.@RestController
      我们经常见到一些控制器实现了REST的API,只为服务于JSON,XML或其它自定义的类型内容,@RestController用来创建REST类型的控制器。@RestController就是这样一种类型,它避免了你重复的写@RequestMapping与@ResponseBody。
@RestController
public class FavRestfulController {
@RequestMapping(value="/getUserName",method=RequestMethod.POST)
public String getUserName(@RequestParam(value="name") String name){
return name;
8.HttpEntity
      HttpEntity除了能获得request请求和response响应之外,它还能访问请求和响应头,如下所示:
@RequestMapping("/something")
public ResponseEntity<String> handle(HttpEntity<byte[]> requestEntity) throws UnsupportedEncodingException {
String requestHeader =
requestEntity.getHeaders().getFirst("MyRequestHeader"));
byte[] requestBody = requestEntity.getBody();
// do something with request header and body
HttpHeaders responseHeaders = new HttpHeaders();
responseHeaders.set("MyResponseHeader", "MyValue");
return new ResponseEntity<String>("Hello World", responseHeaders, HttpStatus.CREATED);
9.@ModelAttribute
      @ModelAttribute可以作用在方法或方法参数上,当它作用在方法上时,标明该方法的目的是添加一个或多个模型属性(model attributes)。该方法支持与@RequestMapping一样的参数类型,但并不能直接映射成请求。控制器中的@ModelAttribute方法会在@RequestMapping方法调用之前而调用,示例如下:
@ModelAttribute
public Account addAccount(@RequestParam String number) {
    return accountManager.findAccount(number);
@ModelAttribute
public void populateModel(@RequestParam String number, Model model) {
    model.addAttribute(accountManager.findAccount(number));
    // add more ...
      @ModelAttribute方法用来在model中填充属性,如填充下拉列表、宠物类型或检索一个命令对象比如账户(用来在HTML表单上呈现数据)。
      @ModelAttribute方法有两种风格:一种是添加隐形属性并返回它。另一种是该方法接受一个模型并添加任意数量的模型属性。用户可以根据自己的需要选择对应的风格。
@ModelAttribute作用在方法参数上
      当@ModelAttribute作用在方法参数上时,表明该参数可以在方法模型中检索到。如果该参数不在当前模型中,该参数先被实例化然后添加到模型中。一旦模型中有了该参数,该参数的字段应该填充所有请求参数匹配的名称中。这是Spring MVC中重要的数据绑定机制,它省去了单独解析每个表单字段的时间。
      @ModelAttribute是一种很常见的从数据库中检索属性的方法,它通过@SessionAttributes使用request请求存储。在一些情况下,可以很方便的通过URI模板变量和类型转换器检索属性。
      注解的出现终结了XML配置文件漫天飞的年代,它让程序拥有更高的可读性,可配置性与灵活性。当然,也有一些人说注解不如配置文件显的结构清晰,个人觉得所谓的结构应该是一个统一的规范,而不是将一堆文件结构糅合在一起。这就好比是面向对象与面向结构,你能说面向对象的逻辑不清晰吗?
