Spring5新功能
浩泽学编程 发表于 2024/01/16 13:31:21 2024/01/16
【摘要】 文章目录前言一、整合日志功能二、@Nullable注解三、函数式风格编程四、JUnit5单元测试框架总结前言整合日志、Nullable注解、函数式风格编程、整合JUnit5、Webflux一、整合日志功能Spring5移除了Log4jConfigListener,官方建议使用Log4j2.依赖: <dependency> <groupId>org.apac...
前言
一、整合日志功能
依赖:
        <dependency>
            <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
            <artifactId>log4j-api</artifactId>
            <version>2.17.1</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>log4j-core</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>log4j-slf4j-impl</artifactId>
<!--            <scope>test</scope>-->
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.slf4j</groupId>
            <artifactId>slf4j-api</artifactId>
            <version>1.7.30</version>
        </dependency>
log4j2.xml文件:
<!--日志级别以及优先级排序: OFF > FATAL > ERROR > WARN > INFO > DEBUG > TRACE > ALL -->
<!--Configuration后面的status,这个用于设置log4j2自身内部的信息输出,可以不设置,当设置成trace时,你会看到log4j2内部各种详细输出-->
<configuration status="DEBUG">
    <!--先定义所有的appender-->
    <appenders>
        <!--这个输出控制台的配置-->
        <console name="Console" target="SYSTEM_OUT">
            <!--输出日志的格式-->
            <PatternLayout pattern="%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} 【%t】 %-5level %logger{36} - %msg%n"/>
        </console>
    </appenders>
    <!--然后定义logger,只有定义了logger并引入的appender,appender才会生效-->
    <!--root:用于指定项目的根日志,如果没有单独指定Logger,则会使用root作为默认的日志输出-->
    <loggers>
        <root level="info">
            <appender-ref ref="Console"/>
        </root>
    </loggers>
</configuration>
然后写一个主函数运行,就发现日志输出变了,就会按照上面输出日志格式的设定。< configuration > 标签内的属性status="DEBUG",属性值可以改成OFF > FATAL > ERROR > WARN > INFO > DEBUG > TRACE > ALL(任意一个,这里是优先级顺序)。
二、@Nullable注解
@Nullable注解可以使用在方法上面,属性上面,参数上面,表示方法可以返回为空,属性值可以为空,参数值可以为空。
(1)注解使用在方法上面,方法返回值可以为空。
@Nullable
String getId();
(2)注解使用在方法参数里,方法参数可以为空。
public <T> void select(@Nullable String name,int id){
	return <T>;
(3)注解使用在属性上面,属性值可以为空
@Nullabele
private String bookName;
三、函数式风格编程
函数式创建对象,交给Spring管理
代码:
package com.dragon.xintexing;
import com.dragon.spring5.User;
import org.springframework.context.support.GenericApplicationContext;
public class test1 {
        //创建GenericApplicationContext对象
        GenericApplicationContext context=new GenericApplicationContext();
        //调用context的方法对象注册
        context.refresh();
        context.registerBean(User.class,()->new User());
        //获取在Spring注册的对象
        User user=(User) context.getBean("com.dragon.spring5.User");
        System.out.println(user);
四、JUnit5单元测试框架
JUnit5的代码:
import com.dragon.shiwu.service.UserService;
import org.junit.jupiter.api.extension.ExtendWith;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.test.context.ContextConfiguration;
import org.springframework.test.context.junit.jupiter.SpringExtension;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.springframework.test.context.junit.jupiter.SpringJUnitConfig;
@ExtendWith(SpringExtension.class) //单元测试框架
@ContextConfiguration("classpath:bean8.xml")//加载配置文件
//@SpringJUnitConfig(locations = "classpath:bean8.xml")
public class J5test {
    @Autowired
    private UserService userService;
    @Test
    public void test1(){
        userService.accountMoney();
上面的注释掉的@SpringJUnitConfig注解可以替代它上面的两个注解使用,是复合注解。
JUnit4的代码:
import org.junit.Test;
import org.junit.runner.RunWith;
import org.springframework.test.context.junit4.SpringJUnit4ClassRunner;
@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)//单元测试框架
public class Jtest {
    @Autowired
    @Test
大家可以自行对比一下
这里再补充一下bean8.xml代码:
大家不需要太注意我的配置文件,主要给你们模拟测试参考用的。
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
       xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
                                http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd
                                http://www.springframework.org/schema/tx http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx.xsd">
        <context:property-placeholder location="classpath:jdbc.properties"/>
        <bean id="dataSource" class="com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource">
                <property name="driverClassName" value="${pro.driverClass}"></property>
                <property name="url" value="${pro.url}"></property>
                <property name="username" value="${pro.username}"></property>
                <property name="password" value="${pro.password}"></property>
        </bean>
        <bean id="jdbcTemplate" class="org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate">
                <property name="dataSource" ref="dataSource"></property>
        </bean>
        <context:component-scan base-package="com.dragon.shiwu"></context:component-scan>
        <bean id="transactionManager" class="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager">
        </bean>
<!--        开启事务注解-->
        <tx:annotation-driven transaction-manager="transactionManager"></tx:annotation-driven>
</beans>
以上就是Spring5新功能的讲解,Webflu还未讲解,后面我会出一篇文章专门讲诉。
