kubesphere Jenkins agent pod配置修改
山涧烟雨村 发表于 2024/01/16 11:33:14 2024/01/16
【摘要】 kubesphere Jenkins agent pod配置修改kubesphere的流水线使用的Pod模板配置内存比较大,可以通过修改ConfigMap内容来修改模板资源限制Jenkins 强大而灵活,已经成为 CI/CD 工作流的事实标准。但是,许多插件要求用户先设置系统级配置,然后才能使用。KubeSphere DevOps 系统提供基于 Jenkins 的容器化 CI/CD 功能。为...
KubeSphere DevOps 系统提供基于 Jenkins 的容器化 CI/CD 功能。为了向用户提供可调度的 Jenkins 环境,KubeSphere 使用 Configuration as Code 进行 Jenkins 系统设置,这要求用户登录 Jenkins 仪表板并在修改配置后重新加载。Jenkins 系统设置在 KubeSphere 当前版本的控制台上不可用,即将发布的版本将支持该设置。
本教程演示如何在 Jenkins 仪表板上设置 Jenkins 并重新加载配置。
Jenkins Configuration as Code
KubeSphere 默认安装 Jenkins Configuration as Code 插件,您可以通过 YAML 文件定义 Jenkins 的期望状态,便于再现 Jenkins 的配置(包括插件配置)。您可以在该目录中查看具体的 Jenkins 配置和示例 YAML 文件。
此外,您可以在 ks-jenkins 仓库中找到 formula.yaml 文件,查看插件版本并按需自定义这些版本。
修改 ConfigMap
建议您通过 Configuration as Code (CasC) 在 KubeSphere 中配置 Jenkins。内置 Jenkins CasC 文件存储为 ConfigMap。
  1. 以 admin 身份登录 KubeSphere,点击左上角的平台管理,然后选择集群管理。
  2. 如果您已经启用多集群功能并已导入成员集群,您可以选择一个特定集群来编辑 ConfigMap。如果您尚未启用多集群功能,请直接参考下一步。
  3. 在左侧导航栏中选择配置下的配置字典。在配置字典页面上,从下拉列表中选择 kubesphere-devops-system,然后点击 jenkins-casc-config。
  4. 在详情页面上,点击更多操作,在下拉列表中选择编辑 YAML。
  5. jenkins-casc-config 的配置模板是一个 YAML 文件,位于 data.jenkins_user.yaml: 部分。您可以在 ConfigMap 的代理 (Kubernetes Jenkins Agent) 中修改容器镜像、标签、资源请求 (Request) 和限制 (Limit) 等内容,或者在 podTemplate 中添加容器。完成操作后,点击确定。
  6. 请至少等待 70 秒,您的改动会自动重新加载。
  7. 有关如何通过 CasC 设置 Jenkins 的更多信息,请参见 Jenkins 文档。
