软件测试/测试开发/全日制|Page Object模式:为什么它是Web自动化测试的必备工具
霍格沃兹测试开发 发表于 2024/01/15 18:29:12 2024/01/15
【摘要】 为 UI 页面写测试用例时(比如 web 页面,移动端页面),测试用例会存在大量元素和操作细节。当 UI 变化时,测试用例也要跟着变化, PageObject 很好的解决了这个问题。使用 UI 自动化测试工具时(包括 selenium,appium 等),如果无统一模式进行规范,随着用例的增多会变得难以维护,而 PageObject 让自动化脚本井然有序,将 page 单独维护并封装细节,可...
使用 UI 自动化测试工具时(包括 selenium,appium 等),如果无统一模式进行规范,随着用例的增多会变得难以维护,而 PageObject 让自动化脚本井然有序,将 page 单独维护并封装细节,可以使 testcase 更稳健,不需要太多改动。
使用
具体做法:把元素信息和操作细节封装到 Page 类中,在测试用例上调用 Page 对象(PageObject),比如存在一个功能“选取相册标题”,需要为之建立函数 selectAblumWithTitle() ,函数内部是操作细节 findElementsWithClass(‘album’) 等:
以选“取相册标题”举例,伪代码如下:
selectAblumWithTitle() {
#选取相册
#选取相册标题
findElementsWithClass(‘title-field’)
#返回标题内容
return getText()
PageObject 的主要原则是提供一个简单接口 (或者函数,比如上述的 selectAblumWithTitle ),让调用者在页面上可以做任何操作,点击页面元素,在输入框输入内容等。因此,如果要访问一个文本字段,PageObject 应该有获取和返回字符串的方法。PageObject 应该封装对数据的操作细节,比如查找元素和点击元素。当页面元素改动时,应该只改变 page 类中的内容,不需要改变调用它的地方。
不要为每个 UI 页面都创建一个 page 类,应该只为页面中重要的元素创建 page 类。比如,一个页面显示多个相册,应该创建一个相册列表 PageObject,它包含许多相册 PageObject。如果某些复杂 UI 的层次结构只是用来组织 UI,那么它就不应该出现在 PageObject 中。PageObject 的目的是通过给页面建模,从而对应用程序的使用者变得有意义:
跳转到另一个页面,初始 page 对象应当 return 另一个 page 对象,比如点击注册,进入注册页面,在代码中就应该 return Register()。如果想获取页面信息,可以 return 基本类型(字符串、日期)。
建议不要在 PageObject 中放断言。应该去测 PageObject,而不是让 PageObject 自己测自己,PageObject 的责任是提供页面的状态信息。这里仅用 HTML 描述 PageObject,这种模式还可以用来隐藏 Java swing UI 细节,它可用于所有 UI 框架。
PO 设计模式 6 大原则
字段意义
不要暴露页面内部的元素给外部
不需要建模 UI 内的所有元素
方法意义
用公共方法代表 UI 所提供的功能
方法应该返回其他的 PageObject 或者返回用于断言的数据
同样的行为不同的结果可以建模为不同的方法
不要在方法内加断言
总的来说,使用 Page Object 模式的测试用例具有更高的可读性、可维护性和代码复用性。
