在 Go 中进行堆排序!
Rolle 发表于 2024/01/13 23:44:30 2024/01/13
【摘要】 堆排序是一种漂亮的排序算法。它使用最大堆对具有定义顺序关系的数字序列或其他元素进行排序。在本文中,我们将深入探讨 Go 标准库堆排序实现。首先,简要回顾一下二进制 max-heaps。max-heap 是一个容器,它在 O(1) 时间内提供其最大元素,在 O(log n) 中添加一个元素,并在 O(log n) 中删除最大元素。最大堆是几乎完整的二叉树,其中每个节点都大于或等于其子节点。在整...
堆排序是一种漂亮的排序算法。它使用最大堆对具有定义顺序关系的数字序列或其他元素进行排序。在本文中,我们将深入探讨 Go 标准库堆排序实现。首先,简要回顾一下二进制 max-heaps。max-heap 是一个容器,它在 O(1) 时间内提供其最大元素,在 O(log n) 中添加一个元素,并在 O(log n) 中删除最大元素。最大堆是几乎完整的二叉树,其中每个节点都大于或等于其子节点。在整篇文章中,我将后者称为堆属性。这两个属性共同
定义了最大堆:
在堆算法中,最大堆表示为数组。在数组表示形式中,索引中节点的子节点位于索引 i2*i+1 和 2*i+2 中。
Building a heap 构建堆
数组可以在 O(n) 时间内转换为最大堆。太神奇了,不是吗?
这是算法:将输入数组视为堆。它尚不满足堆属性。从堆的倒数第二层(即叶子上方一级)开始迭代堆的节点,然后返回根目录。对于遇到的每个节点,将其在堆中向下传播,直到它大于其两个子节点。向下传播时,始终与较大的子项交换。
它为什么有效?我会试着用这个挥手的证明来说服你(不过可以随意跳过):取一个树节点 x 。因为我们从后到前迭代堆,所以当我们到达它时,植根于其两个子项的子树已经满足堆属性。如果 x 大于它的两个子项,我们就完成了。否则,我们会 x 与它最大的孩子交换。这使得子树的新根大于其两个子树。如果不 x 满足其新子树中的堆属性,则该过程将重复,直到它满足或成为叶子,在这种情况下,它将没有任何子项。这适用于堆中的所有节点,包括根节点。堆排序算法现在是主菜——堆排序。堆排序分两步进行:使用我上面显示的算法从输入数组构建最大堆。这需要 O(n) 时间将堆中的元素弹出到输出数组中,从后到前填充它。每次从堆中删除最大元素都需要 O(log n) 时间,对于整个容器来说,这加起来就是 O(n * log n)。Go 实现的一个很酷的特性是,它使用输入数组来存储输出,从而节省了为输出分配 O(n) 内存的需要。堆排序实现Go 排序库支持任何按整数编制索引的集合,其元素具有定义的顺序关系,并支持在两个索引之间交换元素:当然,任何连续的数字容器都可以满足此接口。现在我们来看看它的 heapSort() 正文:该函数的签名有点神秘,但查看前 3 行就可以弄清楚了:
a 并且是 bdata . heapSort(data, a, b) 在半开范围内 [a, b) 排序 data 。
first 是 a 的副本。lohigh 并且是归 a 一化的索引 — lo 始终从零开始,并且 hi 从输入的大小开始。接下来,代码构建
max-heap:// Build heap with greatest element at top.
for i := (hi - 1) / 2; i >= 0; i-- {
siftDown(data, i, hi, first)
正如我们之前所看到的,代码从叶子上方的一个级别扫描堆,并用于 siftDown() 向下传播当前元素,直到它满足堆属性。我将在下面更详细地介绍 siftDown() 。在这个阶段, data 是一个最大堆。接下来,我们弹出所有元素以创建排序数组:
// Pop elements, largest first, into end of data.
for i := hi - 1; i >= 0; i-- {
data.Swap(first, first+i)
siftDown(data, lo, i, first)
在此循环中, i 是堆中的最后一个索引。在每次迭代中:堆的最大值 first 与堆的最后一个元素交换。堆属性通过向下传播新的 first 属性来恢复,直到它满足堆属性。堆大小 i 减少 1。换句话说,我们从后到前填充数组,从最大的元素开始,到大小上的第二个元素,一直到最小的元素。结果是排序后的输入。维护堆属性在我提到的文章中,我提到使用 siftDown() 来维护堆属性。让我们看看它是如何工作的:此代码将元素 root 一直沿树向下传播,直到它大于其两个子元素。当下降一个级别时,该元素将与其更大的子元素交换。也就是说,要确保新的父节点大于其两个子节点:
前几行计算第一个子项的索引,并检查它是否存在:
child := 2*root + 1
if child >= hi {
break
child >= hi 表示电流 root 是一片叶子,所以算法停止了。接下来,我们选择两个孩子中较大的一个:
if child+1 < hi && data.Less(first+child, first+child+1) {
child++
由于任何节点的子节点在数组中彼此相邻, child++ 因此选择第二个子节点。接下来,我们检查父项是否确实比子项小:
if !data.Less(first+root, first+child) {
return
如果父项大于最大的子项,则完成任务,因此我们返回。最后,如果父元素小于子元素,我们将交换两个元素并递增 root ,为下一次迭代做准备:结论这是我阅读一段不熟悉的代码并尝试解释它的第三篇文章。我喜欢这种体验,因为它教会了我如何阅读代码以及如何就代码进行交流
