DWS用户权限总结
漫天 发表于 2024/01/13 17:47:12 2024/01/13
【摘要】 1、用户权限介绍授权命令:https://support.huaweicloud.cn/sqlreference-dws/dws_06_0250.html给某个用户授权某个SCHEMA的权限,包括三个场景:https://support.huaweicloud.cn/dws_faq/dws_03_0196.html授予SCHEMA下当前某张表权限。GRANT USAGE ON SCHEM...
1、用户权限介绍
授权命令:
  • 授予SCHEMA下当前某张表权限。
    GRANT USAGE ON SCHEMA u1 TO u2;
    GRANT SELECT ON u1.t1 TO u2;
  • 授予SCHEMA下当前所有表的权限。
    GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA u1 TO u2;
  • 授予SCHEMA下未来创建的表的权限。
    ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE u1 IN SCHEMA u1 GRANT SELECT ON TABLES TO u2;
查询权限命令:
https://support.huaweicloud.cn/dws_faq/dws_03_0201.html
-- 查看用户
\du
-- 查询库下的schema
\dn
-- 查看schema属主
\dn dw_pwork
-- 查看schema默认权限
\ddp dw_pwork
-- 查看schema属主
\dn dw_pwork
-- 查询表权限
SELECT relacl FROM pg_class WHERE relname = 'test_zbb_1213';
-- 查询用户拥有的表权限
SELECT * FROM information_schema.table_privileges WHERE GRANTEE='test_zbb_1213';
-- 查询用户拥有的库权限
select a.datname,b.rolname,string_agg(a.pri_t,',') from (select datname,(aclexplode(COALESCE(datacl, acldefault('d'::"char",datdba)))).grantee as grantee,(aclexplode(COALESCE(datacl, acldefault('d'::"char", datdba)))).privilege_type as pri_t from pg_database where datname not like 'template%') a,pg_roles b where (a.grantee=b.oid or a.grantee=0) and b.rolname='liusiyi' group by a.datname,b.rolname;
-- 查询用户拥有的schema权限
select a.nspname,b.rolname,string_agg(a.pri_t,',') from (select nspname,(aclexplode(COALESCE(nspacl, acldefault('n'::"char",nspowner)))).grantee as grantee,(aclexplode(COALESCE(nspacl, acldefault('n'::"char",nspowner)))).privilege_type as pri_t from pg_namespace where nspname not like 'pg%' and nspname <> 'information_schema') a,pg_authid b where (a.grantee=b.oid or a.grantee=0) and b.rolname='test_zbb_1213' group by a.nspname,b.rolname;
-- 查看所有用户对所有schema的create权限
SELECT a.rolname, n.nspname FROM pg_authid AS a, pg_namespace AS n WHERE has_schema_privilege(a.oid, n.oid, 'CREATE');
-- 查看所有用户对某张表的权限
SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.role_table_grants WHERE table_name = 't1';
-- 查看schema是否存在
SELECT schema_name FROM information_schema.schemata WHERE schema_name IN ('s1','s2');
-- 查看用户是否存在
SELECT usename FROM pg_catalog.pg_user WHERE upper(usename) IN ('U1','U2','U3','U4');
2、案例(未来表无权限访问问题)
2.1 背景
-- 创建用户test_zbb_1212,拥有schema dw_pwork的当前所有表和未来表的读权限
create user test_zbb_1212 password 'xxx';
grant usage on schema dw_pwork to test_zbb_1212;
grant select on all tables in schema dw_pwork to test_zbb_1212;
alter default privileges for role dw_pwork in schema dw_pwork grant select on tables to test_zbb_1212;
-- 创建用户test_zbb_1213,拥有schema dw_pwork的建表权限
create user test_zbb_1213 password 'xxx';
grant create on schema dw_pwork to test_zbb_1213;
grant dw_pwork to test_zbb_1213;
-- 用户test_zbb_1213在schema dw_pwork下创建表test_zbb
gsql -d wc_test -p 26308 -U test_zbb_1213 -W xxx -ar
create table dw_pwork.test_zbb(id int);
-- 用户test_zbb_1212查询表dw_pwork.test_zbb报错 ERROR: SELECT permission denied to user "test_zbb_1212" for relation "dw_pwork.test_zbb"
gsql -d wc_test -p 26308 -U test_zbb_1212 -W xxx -ar
select * from dw_pwork.test_zbb;
2.2 分析
  • 案例中schema dw_pwork的属主是spdbdba,没有名为dw_pwork的role
  • ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE spdbdba IN SCHEMA dw_pwork GRANT SELECT ON TABLES TO test_zbb_1212;        未来表授权语句改成FOR ROLE spdbdba后,还是查询失败
  • ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE test_zbb_1213 IN SCHEMA dw_pwork GRANT SELECT ON TABLES TO test_zbb_1212;        未来表授权语句改成FOR ROLE test_zbb_1213后,可以查询成功
2.3 结论
schema与对应owner同名(都是dw_pwork):
  • ALTER DEFAULT PRIVILEGES [FOR USER dw_pwork] IN SCHEMA dw_pwork GRANT SELECT ON TABLES TO test_zbb_1212;        FOR USER dw_pwork可已省略不写,如果省略FOR ROLE/USER,则缺省值为当前角色/用户。参考 https://support.huaweicloud.cn/dws_faq/dws_03_0196.html
  • 通过上述语句授权未来表权限,其他用户在schema dw_pwork下创建的表,test_zbb_1212都有权限查询;
schema与对应owner不同名:
  • ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR USER test_zbb_1213 IN SCHEMA dw_pwork GRANT SELECT ON TABLES TO test_zbb_1212;        FOR USER使用创建表的owner,即test_zbb_1213,test_zbb_1212只能查询test_zbb_1213新建的表
