go语言通道的基本特征和使用场景
码乐 发表于 2024/01/12 18:51:01 2024/01/12
【摘要】 简介本文简单介绍go语言的特征,通道的特征和使用场景。不要使用共享内存通信,在通信时共享内存。 1 channel 3个状态未初始化状态,只进行声明,或者手动赋值 nilnil正常channel 可读或可写active已关闭,千万不要误认为 channel关闭后,值为nilclosed使用场景广播,如消费者/生产者模型交换数据并发控制显示通知等每个channel内部实现都有三个队列接收消息...
简介
先看看go的哲学:
1 channel 3个状态
nil
正常channel 可读或可写
active
closed
使用场景
广播,如消费者/生产者模型
交换数据
并发控制
显示通知等
每个channel内部实现都有三个队列
接收消息的协程队列。
    这个队列的结构是一个限定最大长度的链表,所有阻塞在channel的接收操作的协程都会被放在这个队列里。
发送消息的协程队列。
    这个队列的结构也是一个限定最大长度的链表。所有阻塞在channel的发送操作的协程也都会被放在这个队列里。
环形数据缓冲队列。
    这个环形数组的大小就是channel的容量。如果数组装满了,就表示channel满了,如果数组里一个值也没有,就表示channel是空的。对于一个阻塞型channel来说,它总是同时处于即满又空的状态。
1.1 channel 3个操作
读,写,关闭,3个操作和3个channel状态 有9种常见 场景
操作			channel处于nil      channel处于 active     channel处于closed
<-ch         阻塞               成功或阻塞               读到 0 值
ch <-        阻塞               成功或阻塞               panic
close(ch)    panic              成功                    panic
注:当nil通道在select的某个case时,这个case将阻塞,但不会造成死锁
  • 支持使用for range 读channel
1.2 使用 _,ok 判断channel是否关闭
	if v, ok := <- ch; ok {
	fmt.Println(v)
1.3 使用select处理多个channel
select同时监控多个 通道,只处理未阻塞的case,通道为nil,对应case永远阻塞,无论读写。
func (h *Handler) handler(job *Job) {
	select {
		case h.jobCh <- job:
			return
		case <-h.stopCh:
			return
1.4 使用channel的声明控制读写权限
协程对某个通道只读或只写时
如果协程对某个channel只有写操作,则这个channel声明为只写。
如果协程对某个channel只有读操作,则这个channel声明为只读。
只有 generator进行对outCh进行写操作,返回声明。
   <- chan int 可以防止其他协程乱用此通道,造成隐藏bug
func generator(int n) <- chan int {
	outCh := make(chan int)
	go func(){  # 匿名函数
		for i:=0; i<n;i++{
			outCh<-i
	return outCh
consumber 只读inCh数据,声明为 <- chan int,防止它向 inCh写数据
func consumer(inCh <- chan int){
	for x := range inCh{
		fmt.Println(x)
2 使用缓冲channel增强并发
无缓冲
ch1 := make(chan int)
ch2 := make(chan int, 0)
有缓冲
ch3 := make(chan int, 1)
func test() {
inCh := generator(100)
outCh := make(chan int, 10)
使用5个do协程同时处理输入数据
var wg sync.WaitGroup
wg.Add(5)
for i := 0; i < 5; i++ {
    go do(inCh, outCh, &wg)
go func() {
    wg.Wait()
    close(outCh)
for r := range outCh {
    fmt.Println(r)
func generator(n int) <-chan int {
    go func() {
        for i := 0; i < n; i++ {
            outCh <- i
        close(outCh)
    return outCh
func do(inCh <-chan int, outCh chan<- int, wg *sync.WaitGroup) {
    for v := range inCh {
        outCh <- v * v
    wg.Done()
2.1 超时控制
看操作 和定时器 哪个先返回 就处理哪个
func doWithTimeOut(timeout time.Duration) (int, error) {
select {
case ret := <-do():
    return ret, nil
case <-time.After(timeout):
    return 0, errors.New("timeout")
func do() <-chan int {
    go func() {
        // do work
    return outCh
2.2 channel 无阻塞读写
func unBlockRead(ch chan int) (x int, err error) {
select {
case x = <-ch:
    return x, nil
case <-time.After(time.Microsecond):
    return 0, errors.New("read time out")
func unBlockWrite(ch chan int, x int) (err error) {
    select {
    case ch <- x:
        return nil
        return errors.New("read time out")
2.3 关闭下游协程
可以使用WaitGroup等待所有协程退出
func (h *Handler) Stop() {
       close(h.stopCh)
收到停止后,不再处理请求
func (h *Handler) loop() error {
    for {
        select {
        case req := <-h.reqCh:
            go handle(req)
        case <-h.stopCh:
            return
2.4 使用 chan struct{} 作为信号 channel
上例中的Handler.stopCh就是一个例子,stopCh并不需要传递任何数据.
只是要给所有协程发送退出的信号,没有数据传递,则传递空 struct。
type Handler struct {
    stopCh chan struct{}
    reqCh chan *Request
2.5 使用 channel 传递结构体的指针,而非结构体本身
推荐:
reqCh chan *Request
不推荐:
reqCh chan Request
2.6 使用channel传递channel
场景,使用场景多:
package main
import (
    "fmt"
    "math/rand"
    "sync"
    "time"
存放结果的channel的channel
func main() {
    reqs := []int{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
    outs := make(chan chan int, len(reqs))
    wg.Add(len(reqs))
    for _, x := range reqs {
        o := handle(&wg, x)
        outs <- o
    go func() {
        wg.Wait()
        close(outs)
读取结果,结果有序
for o := range outs {
    fmt.Println(<-o)
handle 处理请求,耗时随机模拟
func handle(wg *sync.WaitGroup, a int) chan int {
    out := make(chan int)
    go func() {
        time.Sleep(time.Duration(rand.Intn(3)) * time.Second)
        out <- a
        wg.Done()
    return out
3 小结
这里和接下来几个章节 记录一些go常见的特征 和 使用场景。
