软件测试/测试开发全日制|Pyest结合json实现数据驱动测试
霍格沃兹测试开发 发表于 2024/01/12 15:30:02 2024/01/12
【摘要】 前言数据驱动测试是提高代码覆盖率和可靠性的重要方法。结合pytest和JSON(JavaScript对象表示)文件可以轻松实现数据驱动测试。和CSV文件类似,Python读取json文件也不需要借助其他的第三方库,因此我们不需要进行额外的环境安装。下面是如何使用pytest和JSON文件进行数据驱动测试的步骤。 创建测试文件和JSON文件假设我们有一个简单的函数需要测试,比如对两个数进行求...
前言
创建测试文件和JSON文件
假设我们有一个简单的函数需要测试,比如对两个数进行求和:
# code.py
def add(a, b):
    return a + b
接下来,创建一个JSON文件,用于存储测试数据:
    "test_case": "Case 1",
    "operand_a": 2,
    "operand_b": 3,
    "expected_result": 5
    "test_case": "Case 2",
    "operand_a": -1,
    "operand_b": 10,
    "expected_result": 9
    "test_case": "Case 3",
    "operand_a": 0,
    "operand_b": 0,
    "expected_result": 0
编写测试用例
创建一个pytest测试文件,编写测试用例并读取JSON文件中的数据:
# test_code.py
import json
import pytest
from code import add
def load_test_data():
    with open('test_data.json', 'r') as file:
        test_data = json.load(file)
    return test_data
@pytest.mark.parametrize("data", load_test_data())
def test_add(data):
    operand_a = data['operand_a']
    operand_b = data['operand_b']
    expected_result = data['expected_result']
    result = add(operand_a, operand_b)
    assert result == expected_result, f"{operand_a} + {operand_b} 应该得到 {expected_result},实际得到 {result}"
运行测试
现在,运行pytest命令来执行测试:
pytest test_code.py
pytest将会读取test_code.py文件中的测试用例,并根据JSON文件中提供的数据对add函数进行测试。每个测试用例都会使用JSON文件中的数据进行数据驱动测试。
结合pytest和JSON文件,我们成功实现了数据驱动测试,对同一个函数在不同输入下进行了多组测试。这种方法使得测试用例易于管理和维护,同时能够更全面地覆盖不同的测试场景,确保代码的稳定性和正确性。数据驱动测试的优势在于能够快速扩展测试数据,提高测试的覆盖率和可靠性。
