软件测试/测试开发全日制|Pytest结合yaml实现数据驱动
霍格沃兹测试开发 发表于 2024/01/11 18:41:05 2024/01/11
【摘要】 前言我们之前介绍过pytest的参数化,我们使用了@pytest.mark.parametrize(argnames, argvalues)来实现批量传送参数的目的,但是我们不进行数据驱动的话,我们一旦对数据进行变更,就需要在代码里对我们的参数进行逐一的修改,这对我们来说,是额外增加的工作量,而通过专门存储数据的文件来实现数据驱动,就可以节省我们的工作量,改变参数时,我们只需要对数据文件进...
前言
我们之前介绍过pytest的参数化,我们使用了@pytest.mark.parametrize(argnames, argvalues)来实现批量传送参数的目的,但是我们不进行数据驱动的话,我们一旦对数据进行变更,就需要在代码里对我们的参数进行逐一的修改,这对我们来说,是额外增加的工作量,而通过专门存储数据的文件来实现数据驱动,就可以节省我们的工作量,改变参数时,我们只需要对数据文件进行修改,在数据驱动测试中,yaml文件是我们最常使用的数据驱动文件之一,本文就给大家介绍一下pytest结合yaml实现数据驱动。
环境安装
我们在使用yaml之前,需要先安装好yaml的第三方库,命令如下:
pip install PyYAML
创建测试文件和数据文件
假设我们要测试一个简单的函数,比如计算两个数的和:
# code.py
def add(a, b):
    return a + b
接下来,创建一个yaml文件,用于存储测试数据:
# test_data.yaml
test_case_1:
  a: 2
  b: 3
  expected_result: 5
test_case_2:
  a: -1
  b: 10
  expected_result: 9
test_case_3:
  a: 0
  b: 0
  expected_result: 0
编写测试用例
现在,创建一个pytest测试文件,编写测试用例并读取yaml文件中的数据:
# test_code.py
import yaml
import pytest
from code import add
def load_test_data():
    with open('test_data.yaml', 'r') as file:
        test_data = yaml.safe_load(file)
    return test_data
@pytest.mark.parametrize("input_data", load_test_data().values())
def test_add(input_data):
    a = input_data['a']
    b = input_data['b']
    expected_result = input_data['expected_result']
    result = add(a, b)
    assert result == expected_result, f"计算错误:{a} + {b} 应该得到 {expected_result},实际得到 {result}"
运行测试
我们接下来可以运行测试,直接在pycharm中点击绿色三角形运行即可,我们也可以使用命令行运行,命令如下:
pytest test_code.py
pytest将会读取test_code.py文件中的测试用例,并根据test_data.yaml中提供的数据对add函数进行测试。每个测试用例都会使用yaml文件中的数据来进行数据驱动测试。
结合pytest和yaml,我们实现了数据驱动测试,有效地测试了同一个函数在不同输入下的行为。这种方法使得测试用例易于维护,并且可以轻松地添加更多的测试数据,确保代码的稳定性和正确性。
