使用堆栈进行后缀表达式转换,进制转换,符号合法性匹配
码乐 发表于 2024/01/11 08:43:15 2024/01/11
【摘要】 1 简介堆栈的使用场景非常多,在很多编程语言虚拟机中都有应用,这里简单介绍几个使用场景。 2 使用场景 2.1 成对匹配比如括号验证,简单括号匹配。栈也可以用于 XML,HTML的成对的关键字匹配校验。括号一般用来指定表达式的运算优先级,多层括号的层级是否正确如,((()), ())))))。规则,按栈的方式取值,第一个左括号 匹配 第一个右括号。推广到 开闭校验,如 html。我们将使用...
1 简介
2 使用场景
2.1 成对匹配
比如括号验证,简单括号匹配。
推广到 开闭校验,如 html。
我们将使用到 py中内置的一个函数,查找某个字符在 字符串中的序号,它就是 str 的index。
比如右括号是否与原 左括号匹配,它返回子串包含在 起始和结束位置。
选填参数 start,and 为子串切片的标记点。 如果是不支持的括号(即没有包含在可匹配字符中),将抛出错误。
  def matched(op, cs):
    opens = "([{"
    closers = ")]}"
    return opens.index(op) == closers.index(cs)
检查输入字符串中 右括号是否与原 左括号匹配。
我们首先定义一个堆栈。
    s = Stack()
并且默认输入字符串是 平衡对称的匹配的。
    balanced = True
并且开始遍历,当序号小于输入字符串长度,并且默认平衡因子为 true时,
我们获取字符串的当前序号的字符,并且判断如果字符在 目标待匹配括号时,将其压入堆中:
     symb = symb_str[index]
            if symb in "([{":
                s.push(symb)
如果子字符不在目标匹配括号中,则进行调整:
如果堆为空,平衡因子设置为 false
    if s.isEmpty():
                    balanced = False
否则,获取堆顶元素,并且与子字符进行匹配,不匹配,将平衡因子设置为 false,
     while index < len(symb_str) and balanced:
                if symb in "([{":
                    s.push(symb)
                else:
                    if s.isEmpty():
                        balanced = False
                    else:
                        top = s.pop()
                        if not matched(top, symb):
                            balanced = False
否则 index 加1,进行下一循环,如此对传入符号的进行全部匹配校验。
            index = index + 1
如果全部字符都校验完成,平衡因子 仍然为 true,
而且堆已经全部取出校验,那么返回true,表示传入字符串时成对匹配的。
否则传入字符串不是成对匹配的,返回 false
        if balanced and s.isEmpty():
            return True
        else:
            return False
2.2 成对匹配的完整代码:
简单括号成对匹配的完整代码。
  def parChecker(symb_str):
        s = Stack()
        balanced = True
        index = 0
            if symb in "([{":
                s.push(symb)
            else:
                if s.isEmpty():
                    balanced = False
                else:
                    top = s.pop()
                        balanced = False
            index = index + 1
            return True
        else:
            return False
2.3 使用堆栈进行十进制转化为二进制
人们常用的计算方法为 十进制,计算机计算方法为二进制。
高级语言算法 会经常对 十进制和二进制进行转换。
十进制转换为二进制,可采用的是 除以2求余数的算法。
将整数不断除以2,每次得到的余数就是由低到高 的二进制。
   35 / 2  = 17  余 1  -- k0    # 低位
   17 /2 = 8   余   1  -- k1
   8/2 = 4   余  0  -- k2
   4/2 = 2  余  0  -- k3
   2/2 = 1 余  0   -- k4
   1/2 = 0 余  1  --  k5     # 高位
2.4 转换代码
使用堆来处理逆序算法。
传入两个参数,需要判断的数字:decNumber, 和进制约定 n
10进制转换为2进制,默认参数
@params  decNumber 要转换的数字
@params n 要转换为的进制,默认为2""
依照以上的原理,当待判断的数字不为0时,对其进行除以进制数,并将余数入堆。
最后把商赋予待处理数字。
   while decNumber > 0:
        rem = decNumber % n
        remstack.push(rem)
        decNumber = decNumber // n
最后取得相应的 进制组合成数字为最终结果
   binString = ''
    while not remstack.isEmpty():
        binString = binString + digits[remstack.pop()]
    return binString
2.5 转换的完整代码:
  • 一 10进制转换为任意进制(2~36)
此为第一个方法。
def  divideBy2(decNumber, n=None):
    digits = "0123456789ABCDEF"
    if not n:
        n = 2
    remstack = Stack()
        rem = decNumber % n
        remstack.push(rem)
    binString = ''
    return binString
2.6 其他使用场景
将42转换为 2进制
    print(divideBy2(42, 2))
将42转换为 8进制
    print(divideBy2(42, 8))
将42转换为 16进制
    print(divideBy2(42, 16))
2.7 其他的进制转换方法
  • 二 任意进制(2~36)转换为10进制
本方法将 目标字符srcNum 转换为 10 进制,然后转换为 目标进制
将原字符M进制数,转换为10进制
将10进制转换为 目标进制 N 进制数
 2 <= M,N <= 36
:params M, 原10 进制数, 表示原数据是多少进制的
:params N, 目标10 进制数, 表示原数据将要转换为多少进制
:params srcNum
    def transfAny(M, N, srcNum):
        src_list = list(str(srcNum))
        ten_value = transfToTen(decNumber = srcNum, n=M)
        dest_value = transform(decNumber = ten_value, dn=N)
        return dest_value
n 表示字符的原进制
如果没有说明是几进制的,默认按10进制处理,栈来处理逆序算法 。
当目标字符串不为空,则不断取出,并取得字符在 原进制中表示多少值。
判断计算该位置表示多少,以10进制计。
累积10进制中的总数,
然后进入下一个字符的判断。
子函数,判断某个字符并取得字符表示 多少值
判断该值在进制范围内,否则报错
:param word 字符代表了10进制多少值
:param n 表示该字符属于几进制
    def map_index(word, n):
        dicmap = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
        if word not in dicmap:
            return False
        else:
            value = dicmap.index(word)
            assert value <= n
            return value
    def transfToTen(decNumber, n=None):
        if not n:
            n = 10
        remstack = Stack()
        dec_lis = list(str(decNumber))
        destNum = 0
        loop_n = 0
        while len(dec_lis) > 0:
            current_top = dec_lis.pop()
            real_value = map_index(current_top, n)
            sums =  real_value * (n ** loop_n)   #
            destNum = destNum + sums
            loop_n += 1      #
        return destNum
2.9 表达式转换
中缀表达式。A*B 类似这样,操作符介于操作数 operabd 中间的表示法,称为 中缀 表示法
有括号时,括号表示强制优先级,嵌套括号中,内层优先级更高
以操作符相对于操作数的位置来定义,
前缀表达式。+AB, A+BC 的前缀表达式为 +ABC
后缀表达式。AB+, A+BC 的后缀表达式为 ABC+
中缀 转换为前缀或后缀表达式两个步骤:
  1,中缀表达式 转换为 全括号形式
  2,把运算符移到 左括号(前缀)  或 右括号(后缀)并替换,然后删除所有括号即可。
依据以上规则,我们定义如下字典,分别映射对应其优先级:
        prec = {}
        prec["*"] = 3
        prec["/"] = 3
        prec["+"] = 2
        prec["-"] = 2
        prec["("] = 1
2.10 表达式转换的完整代码
输入参数为需要转换的 表达式字符串:
   @param: infixexpr
解析表达式到单词列表
   tokenList = list(infixexpr)
将表达式转换为列表,并进行遍历,如果在约定的字符内,则加入表达式字符列表中:
    if token in "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"  or token in "0123456789":
                postfixList.append(token)
如果为 前小括号,则入堆 ,后小括号则从堆中弹出一个值
    elif token == "(":
                opStack.push(token)
    elif token == ")":
        topToken = opStack.pop()
        while topToken != "(":
            postfixList.append(topToken)
如果不是小括号, 操作符添加堆顶的字符,知道堆取完为空
    else:
        while (not opStack.isEmpty()) and (prec[opStack.peek()] >= prec[token]):
            postfixList.append(opStack.pop())
            print('peek postfixList:{}'.format(postfixList))
        opStack.push(token)
逻辑处理的完整代码:
    for token in tokenList:
            elif token == "(":
                opStack.push(token)
            elif token == ")":
            else:
                opStack.push(token)
最后将列表合成为 后缀表达式字符,并且返回
  while not opStack.isEmpty():
  return "".join(postfixList)
2.11 程序完整代码
    def infixToPostfix(infixexpr):
        prec = {}
        prec["*"] = 3
        prec["/"] = 3
        prec["+"] = 2
        prec["-"] = 2
        prec["("] = 1
        opStack = Stack()
        postfixList = []
        words = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
        nums = "0123456789"
             elif token == "(":
                opStack.push(token)
            elif token == ")":
            else:
                opStack.push(token)
3 小结
这里我们比较完整地归集了一些堆的基本应用例子。
评论(0
