可编程线性霍尔传感器 IC
梦笔生花 发表于 2024/01/10 21:05:29 2024/01/10
【摘要】 一、产品概述CC6521/2 是一款高性能的可编程线性霍尔传感器 IC,采用先进的 BiCMOS 制程生产,具有霍尔系数高的优点,芯片内部包含了高灵敏度霍尔传感器,霍尔信号预放大器,高精度的霍尔温度补偿单元,振荡器,动态失调消除电路和放大器输出模块。CC6521/2 采用了先进的自适应霍尔温度补偿技术,产品可在-40~150℃之间正常工作。CC6521/2 的线性输出范围宽,在电源电压 5V...
一、产品概述
CC6521/2 采用了先进的自适应霍尔温度补偿技术,产品可在-40~150℃之间正常工作。CC6521/2 的线性输出范围宽,在电源电压 5V 条件
下,输出端可以在 0.5~4.5V 之间随磁场线性变化,线性度高达 0.4%,CC6521/2 内部集成的动态失调消除电路使 IC 的灵敏度,静态输出点,
不受外界压力和 IC 封装应力的影响。CC6521/2 内部斩波频率高达 1.2MHz,使得传感器的带宽高达 200KHz,响应速度快。该产品内部集成了
M-OTP,可对输出静态电压及增益进行编程设置,扩大了用户的使用范围,编程次数 4 次。
CC6521/2 提供 TO-94 封装,工作温度范围-40~150°C,满足无卤,无铅和 Rohs 的相关规定。
二、产品特性
  • 静态零点输出为 50% VCC
  • 测量范围宽,线性度优于 0.4%
  • 1.2MHz 斩波频率,高带宽,低噪声,信号带宽高达 200KHz
  • 低功耗,IC 典型静态工作电流为 15mA
  • 灵敏度,零点用户可编程设定 4 次。
  • 温度稳定性好,内部采用了芯进专利的霍尔信号放大电路和温度补偿电路,
  • 工作环境温度为:-40~150°C
  • 抗干扰能力强
  • 抗机械应力,磁参数不会因为受外界压力而偏移
  • ESD(HBM) 6000V
三、应用
  • 电流传感器
  • 磁编码器
  • 齿轮传感器
  • 位移测量
  • 舵机
四、参数定义
启动时间(tPO)
在上电过程中,当给定一个磁场激励,芯片内部器件需要一定时间建立工作状态。启动时间就定义为在上电的同时,给400Gs的磁场,
当输入电压上升达到最小值开始计算,在输出上升到90%为止的时间。
输出延迟时间(tPD)
输出延迟时间定义为当给定一个阶跃磁场激励时,在磁场上升到20%开始计算,当输出电压到达20%时为止的时间。
输出上升时间(tR)
输出上升时间定义为当给定一个磁场激励时,计算输出电压从10%上升到90%为止的时间。
输出响应时间(tRES)
输出响应时间定义为当给定一个磁场激励时,在磁场上升到80%开始计算,当输出电压到达80%时为止的时间。
最大输出响应时间(tCLP)
当磁场激励足够大时,输出电压会过冲到一定电压,经过一段振铃时间后才能稳定到正常电压。输出响应时间定义为输出电压从振铃
开始到稳定在±1%误差范围内时为止的时间。
静态输出电压(VOUT(Q))
静态输出电压定义为在磁场强度为0Gs时的输出电压值。
静态输出电压可编程范围(VOUT(Q)PR)
静态输出电压的可编程范围是控制在VOUT(Q)PR_MIN和VOUT(Q)PR_MAX之间,可以 保证在整个温度及工作电压范围内输出特性都在定制区间内。
