软件测试/测试开发全日制培训|Pytest跳过用例和失败重试
霍格沃兹测试开发 发表于 2024/01/10 19:04:20 2024/01/10
【摘要】 前言在我们日常进行自动化测试时,经常会遇到功能阻塞,未实现或者环境有问题等等原因,一些用例执行不了,如果我们注释掉或删除掉这些测试用例,后面可能还要进行恢复操作,这个时候pytest的跳过测试功能就能帮助我们,先跳过,等到问题解决时,恢复执行即可;同时我们还有可能会遇到需要对失败用例重新运行进行测试的情况,pytest也能满足我们的需求,本文就来给大家介绍一下Pytest跳过用例和失败重试...
前言
在我们日常进行自动化测试时,经常会遇到功能阻塞,未实现或者环境有问题等等原因,一些用例执行不了,如果我们注释掉或删除掉这些测试用例,后面可能还要进行恢复操作,这个时候pytest的跳过测试功能就能帮助我们,先跳过,等到问题解决时,恢复执行即可;同时我们还有可能会遇到需要对失败用例重新运行进行测试的情况,pytest也能满足我们的需求,本文就来给大家介绍一下Pytest跳过用例和失败重试的实现。
跳过测试用例
Pytest测试框架中存在两个跳过测试的方法:skip和skipif ,即无条件直接跳过和满足条件跳过。
  • 无条件跳过skip
skip方法为无条件跳过测试用例,使用方法:@pytest.mark.skip标记在需要跳过的测试用例上。
  • 有条件跳过skipif
skipif方法为有条件跳过测试用例,条件满足即跳过该用例,使用方法:@pytest.mark.skipif(condition=跳过的条件, reason=跳过的原因),标记在需要符合条件跳过的测试用例上。
  • 参数condition:跳过的条件,为True则跳过测试,为False则继续执行测试,默认为True。
  • 参数reason:标注跳过的原因,必填参数。
使用示例
# 导入pytest
import pytest
# 编写测试用例
def login_data():
    return "muller", "123456"
# 无条件跳过
@pytest.mark.skip
def test_register():
    """注册用例"""
    print("注册步骤")
    assert False
# 当条件为真,跳过测试
@pytest.mark.skipif(login_data()[0] == "muller", reason="muller用户不存在")
def test_login():
    """不记住密码登录"""
    username = login_data()[0]
    password = login_data()[1]
    print(f"输入用户名{username}")
    print(f"输入密码{password}")
    print("点击登录按钮")
    assert username == "muller"
def test_shopping():
    """购物下单"""
    print("购物流程")
    assert True
if __name__ == '__main__':
    pytest.main()python
运行结果如下:
============================= test session starts =============================
collecting ... collected 3 items
test_c.py::test_register SKIPPED (unconditional skip)
Skipped: unconditional skip
test_c.py::test_login SKIPPED (muller用户不存在)
Skipped: muller用户不存在
test_c.py::test_shopping 购物流程
PASSED
======================== 1 passed, 2 skipped in 0.02s =========================
Pytest失败重试
Pytest失败重试就是,在执行一次测试脚本时,如果一个测试用例执行结果失败了,则重新执行该测试用例。
我们要实现失败重跑,需要安装一个pytest的配套插件——pytest-rerunfailures,安装命令如下:
pip install pytest-rerunfailures
实现方式:
  • 在命令行或者main()函数中使用
pytest.main(['-vs','test_a.py','--reruns=2'])或者是pytest -vs ./test_a.py --reruns 2 --reruns-delay 2
注: reruns为重跑次数,reruns_delay为间隔时间,单位s。
  • 在pytest.ini配置文件中使用
在pytest.ini配置文件中addopts添加reruns重试参数
[pytest]
addopts = -s --reruns 2 --reruns-delay 2
python_files = test_c.py
python_classes = Test*
python_functions = test*
示例如下:
# 1.导入pytest
import pytest
# 2.编写测试用例
@pytest.mark.run(order=2)
def test_login():
    """登录用例"""
    print("登录步骤")
    assert "abcd" in "abcdefg"
@pytest.mark.run(order=1)
    """注册用例"""
    print("注册步骤")
    assert False
@pytest.mark.run(order=4)
    """购物下单"""
    print("购物流程")
    assert True
@pytest.mark.run(order=3)
def test_cart():
    """购物车用例"""
    print("购物车流程")
    assert True
    pytest.main(['-vs', 'test_c.py', '--reruns=2'])
运行结果如下:
collecting ... collected 4 items
test_c.py::test_register 登录步骤
PASSED注册步骤
RERUN
test_c.py::test_register 注册步骤
RERUN
FAILED
testcase2\test_c.py:110 (test_register)
        """注册用例"""
        print("注册步骤")
>       assert False
E       assert False
test_c.py:115: AssertionError
购物流程
PASSED购物车流程
PASSED
test_c.py::test_cart
============== 1 failed, 3 passed, 4 warnings, 2 rerun in 4.10s ===============
注:如果在达到我们设置的重跑次数前,用例运行成功,则后续次数不会跑完。
Pytest 提供了灵活的机制来跳过不符合条件的测试用例,并在失败时自动重试,这些功能有助于优化测试流程并提高测试的鲁棒性。通过合理地利用这些功能,您可以更有效地管理测试用例,确保测试的稳定性和可靠性。希望本文能够帮到大家!
