Android ndk abiFilters 详解
SHQ1874009 发表于 2024/01/10 09:10:22 2024/01/10
【摘要】 @TOC 一、前言Android 系统本质是一个经过改造的 Linux 系统,so库是Linux系统上使用的共享库(类似windows上的dll)。最初,Android 系统只支持 ARMv5 的 CPU 构架,随着 Android 系统的发展,又加入了 ARMv7 (2010), x86 (2011), MIPS (2012), ARMv8, MIPS64 和 x86_64 (2014)。...
@TOC
一、前言
Android 系统本质是一个经过改造的 Linux 系统,so库是Linux系统上使用的共享库(类似windows上的dll)。最初,Android 系统只支持 ARMv5 的 CPU 构架,随着 Android 系统的发展,又加入了 ARMv7 (2010), x86 (2011), MIPS (2012), ARMv8, MIPS64 和 x86_64 (2014)。每一种 CPU 构架,都定义了一种 ABI(Application Binary Interface),ABI 决定了二进制文件如何与系统进行交互。
二、ABI 是什么
ABI 是 Application Binary Interface (应用二进制界面)的缩写。
不同 Android 手机使用不同的 CPU,因此支持不同的指令集。CPU 与指令集的每种组合都有其自己的应用二进制界面(或 ABI)。 ABI 可以非常精确地定义应用的机器代码在运行时如何与系统交互。 必须为应用要使用的每个 CPU 架构指定 ABI。
典型的 ABI 包含以下信息:
  • 机器代码应使用的 CPU 指令集。
  • 运行时内存存储和加载的字节顺序。
  • 可执行二进制文件(例如程序和共享库)的格式,以及它们支持的内容类型。
  • 用于解析内容与系统之间数据的各种约定。这些约定包括对齐限制,以及系统如何使用堆栈和在调用函数时注册。
  • 运行时可用于机器代码的函数符号列表 - 通常来自非常具体的库集。
三、为何设置 ndk 的 abiFilters
其实这个可以不设置,这样编译时,就会将项目里所有依赖资源包里的so库都编译到最终的apk里。
但是有些平台,我们是不需要支持的,如果不删除依赖的话,apk就臃肿了。如果那些so库是我们自己编译出来的,那可以直接在工程中删除对应so文件,但是如果是第三方提供的,就不好删除了,所以就需要使用abiFilters来过滤了。
当前市面绝大多数是arm架构的CPU,而且都是V7或V8架构,所以可以保留armeabi或者armeabi-v7a即可。
如果仅保留armeabi-v7a,而有些第三方包未提供v7a的包,则可以将对应armeabi包拷贝到armeabi-v7a。
如果同时保留armeabi和armeabi-v7a,则需要保证两个目录下的so库文件数相同。
四、如何配置 gardle
build.gradle配置信息如下所示:
ndk {
    //设置支持的SO库架构
    abiFilters "armeabi", "armeabi-v7a", "x86_64" //, "arm64-v8a"
五、ABI支持详解
ABI 支持的指令集(说明)
armeabi ARMV5TE 和更高版本 Thumb-1 ( 无硬浮点。)
armeabi-v7a armeabi、Thumb-2、VFPv3-D16、其他(可选)(与 ARMv5、v6 设备不兼容。)
arm64-v8a AArch-64
x86 x86 (IA-32)、MMX、SSE/2/3、SSSE3(不支持 MOVBE 或 SSE4。)
x86_64 x86-64、MMX、SSE/2/3、SSSE3、SSE4.1、4.2、POPCNT
mips MIPS32r1 及更高版本(使用硬浮点,并且假设 CPU:FPU 时钟比率为 2:1 以获取最大兼容性。 不提供 micromips 或 MIPS16。)
mips64 MIPS64r6
六、支持建议
由于处理器架构为armeabi-v7a、arm64-v8a占市场的99%以上的份额,因此我们必须要支持。
Android 处理器架构汇总建议:
  • mips (已弃用)
  • mips64 (已弃用)
  • armeabi (已弃用)
  • armeabi-v7a (需要支持— 现在最流行的处理器架构)
  • arm64-v8a (需要支持 — armeabi-v7a的新版本)
  • x86 (可选, 设备非常有限,可以用于模拟器debugging)
  • x86_64 (可选, 设备非常有限,可以用于模拟器debugging)
七、拓展阅读
