AndroidAPP开发问题汇总(四)
SHQ1874009 发表于 2024/01/10 09:05:19 2024/01/10
【摘要】 android:layout_width和android:width的区别基中的android:layout_width和android:width的区别:· android:layout_width 只有两种选择一个是fill_parent ,二是wrap_content· android:width 这个是用来view的具体宽度的,以像素为单位。android:width 支持· px ...
android:width 支持
· px (pixels)像素
· dip (device independent pixels)设备独立像素
· sp (scaled pixels ― best for text size)放大像素--对文本大小最好
· pt (points) 点
· in (inches)英寸
· mm (millimeters)毫米
Q: 类、方法修饰符的使用原则?Private、 final ....
S:
查了些资料之后才对服务计算略懂一点:服务发现---->服务选择--->服务整合--->执行--->优化
C类地址
(1)C类地址第1字节、第2字节和第3个字节为网络地址,第4个字节为主机地址。另外第1个字节的前三位固定为110。
(2)C类地址网络号范围:192.0.0.0---223.255.255.0。
(3) C类地址中的私有地址:
192.168.X.X是私有地址。(192.168.0.0---192.168.255.255)
也就是说只要手机端与PC端服务器在同一个网络地址内,就可以完成
通信。
注:一定要确保两端在同一网络内!否则无法建立通信连接!
注:客户端连接服务器端时,遇到了很多令自己纠结的问题,在朋友珠方的不断帮助下,自己终于将问题得以解决。现总结如下:
(1)在服务器端,要配置一个自己的Tomcat,MyEclipse自带的Tomcat功能不完善,Tomcat的配置教程网址:
http://jingyan.baidu.com/album/4853e1e53465271909f72690.html?picindex=1
(2)在客户端连接服务器端时,一定要仔细判断连接路径,是严格区分大小写的,例如:
  "http://10.0.2.2:8090/Web/LoginServerlet
自己就曾将Web错写成web,而一时找不到错误。另外,要注意输入的格式,是工程名/servlet,其中,工程名不可忽略。那么问题来了,
Q: 在服务器端,可以建立多少个servlet,是不是在客户端所有的class在服务器端都变成了servlet?还有各文件间的联系?
S: 与服务器端进行交互的类才会被写成Servlet,其他的写成一般就可以。操作数据库的类极其方法,可由servlet中的对象进行调用。
Servlet工作原理解析
IBM Developer
HttpClient使用方法:
使用HttpClient发送请求、接收响应很简单,一般需要如下几步即可。
1. 创建HttpClient对象。
2. 创建请求方法的实例,并指定请求URL。如果需要发送GET请求,创建HttpGet对象;如果需要发送POST请求,创建HttpPost对象。
3. 如果需要发送请求参数,可调用HttpGet、HttpPost共同的setParams(HetpParams params)方法来添加请求参数;对于HttpPost对象而言,也可调用setEntity(HttpEntity entity)方法来设置请求参数。
4. 调用HttpClient对象的execute(HttpUriRequest request)发送请求,该方法返回一个HttpResponse。
5. 调用HttpResponse的getAllHeaders()、getHeaders(String name)等方法可获取服务器的响应头;调用HttpResponse的getEntity()方法可获取HttpEntity对象,该对象包装了服务器的响应内容。程序可通过该对象获取服务器的响应内容。
6. 释放连接。无论执行方法是否成功,都必须释放连接
子类---------(extends)----------->类----(implements)------->接口
Q:在把他人Android项目到入时,出现项目包错误提示。
A:首先查看gen目录下是否有R.java文件,若没有,则说明资源文件有错(资源文件有错时,R文件就不会生成);然后修改res文件下的错误,修改完成后clean 一下工程就可以了。
涅槃:
(1)用户注册模块
(2)学习JavaWeb
导出、导入Java项目:
http://jingyan.baidu.com/article/73c3ce28e99596e50343d904.html
创建新的Android项目,Eclipse自动创建的appcompat内容解决方法:
http://bbs.csdn.net/topics/390728485
Q:Android开发中分不同包的依据?
A:
百度一下,你就知道
Q:
A:http://blog.csdn.net/sunhuaqiang2014
AndroidManifest.xml文件详解(uses-feature)
AndroidManifest.xml文件详解(uses-feature) - andriod2012 - 博客园
Android系统自带样式详解(Android:theme):
新浪博客
android:screenOrientation属性:
android:screenOrientation属性_android:screenorientation="portrait-CSDN博客
android:configChanges:
android:configChanges_configchanges="uimode-CSDN博客
android:windowSoftInputMode属性详解:
(activity主窗口与软键盘的交互模式,可以用来避免输入法面板遮挡问题)
android:windowSoftInputMode属性详解-CSDN博客
sendMessageDelayed 是将某个需要处理的消息事件发送给handler来处理,并且在此之前按你传入的参数延迟一定的时间。handler.sendMessageDelayed(handler.obtainMessage(LOGINOVER), 3000);
注:编程时一定要多看文档,注意返回值类型,有无参数及其类型。
注:
List是接口继承于Collection接口。
ArrayList是List接口的实现类。相当于一个动态数组
List:是一个有序的集合,可以包含重复的元素。提供了按索引访问的方式。它继承 Collection。
List有两个重要的实现类:ArrayList 和 LinkedList
ArrayList:我们可以将其看作是能够自动增长容量的数组。
利用ArrayList的toArray()返回一个数组。
Arrays.asList()返回一个列表。
1.ArrayList底层采用数组实现,当使用不带参数的构造方法生成ArrayList对象时,实际上会在底层生成一个长度为10的Object类型数组
2.如果增加的元素个数超过了10个,那么ArrayList底层会新生成一个数组,长度为原数组的1.5倍+1,然后将原数组的内容复制到新数组当中,并且后续增加的内容都会放到新数组当中。当新数组无法容纳增加的元素时,重复该过程。
3.对于ArrayList元素的删除操作,需要将被删除元素的后续元素向前移动,代价比较高。
4.集合当中只能放置对象的引用,无法放置原生数据类型,我们需要使用原生数据类型的包装类才能加入到集合当中。
5.集合当中放置的都是Object类型,因此取出来的也是Object类型,那么必须要使用强制类型转换将其转换为真正的类型(放置进去的类型)
Eclipse调试:
Q:不同应用场景选择哪种集合实现类?
S:http://www.2cto.com/kf/201404/296045.html
步步为营: (1) 完成一个登陆界面Activity
               (2) 进入小组介绍Activity
 (3) 进入用户信息Activity
(3.1) 完成button取消功能
(3.2) 完成button注册功能
(3.2.1) 安装MySQL
(3.2.2) 创建数据库wokankan,新建表
(3.2.3) 配置tomcat服务器
(3.2.4) 实现用户注册功能
            (4) 学习JavaWeb开发
(4.1) 学习Map、List、泛型、try-catch
(4.2) 实现数据库的增、删、改、查
            (5) 客户端与服务器的交互
Java连接MySql数据库,并且实现插入、删除、更新、选择操作 - 百度文库
  (6) 服务器端数据的相关操作
(6.1) 增加数据(服务器端不具有查重功能;MySQL中不能添加汉字)
(6.2) 查询数据
  (7) 扫描二维码
(3.2.1)安装MySQL:学习MySQL的基本语句,以及如何构建tomcat服务器。
(3.2.3)安装了MyEclipse,用于服务器端的开发。
Android里有httpclient可以发送get或者post请求
字符编码集:
ISO-8859-1
UTF-8   Linux平台字符编码集(Android为Linux内核)
GBK  Windows平台字符编码集
android.permission.VIBRATE 允许访问振动设备(Allows access to the vibrator)
