最大输出 18W,集成 Type-C PD 输出和各种快充输出协议
梦笔生花 发表于 2024/01/06 23:14:00 2024/01/06
【摘要】 一、产品简介IP6510是一款集成同步开关的降压转换器、支持 9 种输出快充协议、支持 Type-C 输出和 USB PD协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。IP6510 内置功率 MOS,输入电压范围是 4.5V到 32V,输出电压范围是 3V 到 12V,能提供最大 18W的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有:5V@3....
一、产品简介
5V@3.1A,7V@2.4A,9V@2A,12V@1.5A。IP6510的降压转换效率高至 97%。
IP6510 的输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出
电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。
IP6510 的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引
起的电压下降。
IP6510 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP6510 支持 Type-C 接口输出,集成各种快充协议,可以通过 CC1/CC2 或 DP/DM 来自动识别输出端
接入设备所支持的快充协议,然后自动调整输出电压和电流。IP6510 支持的快充协议有:DCP(苹果、
三星和 BC1.2)、高通 QC2.0/QC3.0、华为快充协议FCP,三星快充协议 AFC,IP6510 支持 USB PD 输出协议。
IP6510 有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能
IP6510 采用 ESOP8 封装。
二、产品特性
  • 同步开关降压转换器
    内置功率 MOS
    输入工作电压范围:4.5V 到 32V
    输出电压范围:3V 到 12V,根据快充协议
    自动调整
    输出功率:最大 18W(5V@3.1A,7V@2.4A,
    9V@2A,12V@1.5A)
    输出电压有线补功能,50mV/A
    输出具有 CV/CC 特性(输出电流小于设定
    值,输出 CV 模式;输出电流大于设定值,
    输出 CC 模式)
    转换效率最高达 97%
    软启动功能
  • 支持 Type-C 输出接口和 USB PD 协议
  • 支持 5V、9V、12V PD 输出协议
  • 输出快充
  • 支持 BC1.2、Apple、三星协议
  • 支持 QC2.0、QC3.0 快充协议
  • 支持华为快充协议 FCP
  • 支持三星快充协议 AFC
  • 多重保护、高可靠性
  • 输入过压、输入欠压、输出短路、输出过流保护
  • 整机过温保护
  • ESD 4KV,直流耐压 48V
三、产品应用
  • 车载充电器
  • 快充适配器
  • 智能排插
四、功能描述
同步开关降压转换器
IP6510 集成一个同步开关降压转换器。输入电压范围是 4.5V~32V,输出电压范围是 3V~12V。
IP6510 内置有功率开关管,工作时的开关频率是 220KHz。在 VIN=12V,VOUT=5V@3 A 时,转换效
率 92.5%。
IP6510 具有软启动功能,防止在启动时的冲击电流过大引起故障。软启动时间是 10ms。
输出电压线补功能
IP6510的输出电压有线补功能:输出电流每增大1A,输出电压就会提高约50mV。
输出 CC/CV 特性
IP6510 的输出具有 CV/CC 特性:当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流
大于设定限流值时,输出 CC 模式,输出电压逐渐降低;当输出电压低于 2.7v 时,输出关断,间隔 2s 后打嗝重启。
保护功能
IP6510 会检测 VIN 电压,如果 VIN 电压低于 4.5v,IP6510 进入 standby,关断输出。
IP6510 具有输入过压保护功能:当 VIN 上升超过 34V,IP6510 检测到输入过压,关断输出;当 VIN 再
次下降到 32V,IP6510 才认为输入正常,打开输出。
IP6510 具有输出欠压保护功能:当 VOUT 输出降低到 2.7V,IP6510 检测到输出欠压,关闭输出,过 2s
后打嗝重启。
IP6510 具有短路保护功能,启动 4ms 后,VOUT 电压如低于 2.7V,则 IP6510 认为输出有短路,关闭输
出。
IP6510 具有过温保护功能:当 IP6510 检测到芯片温度达到 140℃,会关闭输出;当温度下降到 100℃,
IP6510 才认为温度恢复正常,重新打开输出;
输出快充协议
IP6510 可以根据识别到的快充协议,自动调整输出电压。
IP6510 支持多种输出快充协议:
支持苹果、三星和 BC1.2 协议
支持高通 QC2.0 和 QC3.0
支持华为快充协议 FCP
支持三星快充协议 AFC
Type-C 接口和 USB PD 协议
IP6510 支持 Type-C 输出和 USB PD 协议,USB PD 协议对外输出可以支持:5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A。
IP6510 的 Type-C 可以通过 DP/DM 和 CC1/CC2 支持多种快充协议。当 IP6510 的 Type-C 输出 5V 时,可以接收其他快充协议,并按新接收的快充协议改变电压电流。当 IP6510 的 Type-C 不是输出 5V 时,屏蔽其他快充协议。
