关于 Python 处理 PDF 的库 pymupdf 介绍
汪子熙 发表于 2024/01/05 09:43:39 2024/01/05
【摘要】 pymupdf 是一个用于处理 PDF 文件的 Python 库,提供了丰富的功能和灵活的接口,使得在 Python 环境中处理 PDF 文件变得简单而强大。该库建立在 MuPDF 渲染引擎的基础上,MuPDF 是一款高性能的 PDF 渲染器,pymupdf 将其封装成一个易于使用的 Python 模块。主要功能:打开和查看 PDF 文件:使用 fitz.open 方法可以打开一个 PDF ...
主要功能:
  1. 打开和查看 PDF 文件:
    • 使用 fitz.open 方法可以打开一个 PDF 文件,返回一个 fitz.Document 对象,通过这个对象可以进行后续的操作。
    • 查看 PDF 中的页面数量,获取页面的尺寸和其他基本信息。
    import fitz
    pdf_path = "example.pdf"
    pdf_document = fitz.open(pdf_path)
    # 获取页面数量
    num_pages = pdf_document.page_count
    print(f"Total number of pages: {num_pages}")
    # 获取第一页
    first_page = pdf_document[0]
    width, height = first_page.rect.width, first_page.rect.height
    print(f"Page size: {width} x {height} points")
  2. 文本提取和搜索:
    • 通过 get_text 方法可以提取页面上的文本内容,也可以进行基于关键词的搜索。
    • 文本提取可以用于实现 PDF 文本内容的分析和搜索引擎的建立。
    # 提取第一页的文本
    text = first_page.get_text("text")
    print("Text on the first page:", text)
    # 搜索关键词
    keyword = "Python"
    keyword_instances = first_page.search_for(keyword)
    print(f"Found {len(keyword_instances)} instances of '{keyword}' on the first page.")
  3. 图像提取:
    • 通过 get_pixmap 方法可以获取页面上的图像,这为进一步的图像处理提供了可能性。
    • 图像提取可用于分析 PDF 中的图表、图片等信息。
    # 获取第一页的图像
    pixmap = first_page.get_pixmap()
    pixmap.writePNG("page_1_image.png")
    print("Image extracted from the first page.")
  4. PDF 修改和创建:
    • fitz.Document 对象支持页面的增删改操作,使得可以在现有 PDF 文件的基础上进行修改。
    • 创建新的 PDF 文件,添加页面并设置内容,最后保存为新文件。
    # 创建新的 PDF 文档
    new_pdf = fitz.open()
    # 添加页面并设置内容
    new_page = new_pdf.new_page(width, height)
    new_page.insert_text((100, 100), "Hello, PDF!")
    # 保存为新的 PDF 文件
    new_pdf.save("new_document.pdf")
    print("New PDF document created.")
  5. PDF 加密和解密:
    • fitz.Document 对象支持对 PDF 进行加密和解密,保护文档内容的安全性。
    # 加密 PDF 文档
    pdf_document.encrypt("password")
    # 保存加密后的文档
    pdf_document.save("encrypted_document.pdf")
    print("PDF document encrypted.")
    # 解密 PDF 文档
    pdf_document.decrypt("password")
    # 保存解密后的文档
    pdf_document.save("decrypted_document.pdf")
    print("PDF document decrypted.")
以上仅是 pymupdf 提供的一小部分功能,该库还支持更高级的特性,如注释的添加、旋转页面、获取链接等。由于 MuPDF 引擎的高效性能,pymupdf 在处理大型 PDF 文件时表现出色,适用于需要在 Python 中进行 PDF 文件处理的各种场景。
