TDD、BDD、ATDD都是什么、有什么区别?(上)
禅道程序猿 发表于 2024/01/03 09:09:56 2024/01/03
【摘要】 本文将探讨TDD、BDD和ATDD的概念以及它们之间的区别。
软件开发是一个迭代过程,包括编写、测试和改进代码,直到满足需求。测试驱动开发(TDD)、行为驱动开发(BDD)和验收测试驱动开发(ATDD) 是支持该过程的三种方法。
TDD、BDD和ATDD都是软件开发中用于测试和确保质量的方法。虽然它们都以提高软件开发质量为目标,但它们的方法和关注点有所不同。本文将探讨TDD、BDD和ATDD的概念以及它们之间的区别。
一、测试驱动开发(TDD)
测试驱动开发(TDD) 是一种软件开发方法,侧重于在编写代码之前编写测试。这是一个迭代过程,包括编写测试,运行测试,然后编写通过测试的代码。TDD的目标是编写高质量、可维护的代码,这些代码可以做到既满足需求,又没有Bug。
TDD有以下三个阶段:
  • 红:编写一个失败的测试
  • 绿:编写代码以使测试通过
  • 重构:重构代码以提高其质量
TDD通常用于敏捷软件开发方法论中,强调在保持高质量的同时快速交付软件。TDD对于小的增量更改特别有用,它鼓励开发人员在编写代码之前考虑代码的设计。
测试驱动开发(TDD)是一种软件开发过程,强调在编写实际代码之前编写自动化测试。TDD过程包括三个阶段:红色、绿色和重构。
在红色阶段,开发人员编写一个失败的测试,指定要实现的功能。在绿色阶段,开发人员编写最少量的代码以使测试通过。在重构阶段,开发员提高代码的质量并消除任何重复。
二、行为驱动开发(BDD)
TDD确保代码是可测试的,并且编写的测试满足需求。TDD有助于在开发周期的早期识别缺陷,减少修复缺陷的成本并提高代码质量。TDD还鼓励开发人员编写简单、模块化和可维护的代码。
行为驱动开发(BDD)是TDD的扩展,它关注系统的行为,而不是实现细节。BDD基于这样一种思想,即系统的行为应该以技术和非技术利益相关者都容易理解的方式进行描述。
在BDD中,测试是用描述系统行为的更自然的语言编写的。这些测试被称为“场景”,通常以“Given When Then”语句的形式编写。BDD鼓励开发人员、测试人员和业务利益相关者之间的协作,以确保每个人都对系统的行为有共同的理解。
BDD有以下三个阶段:
  • :识别描述系统行为的场景。
  • 化:用每个人都容易理解的自然语言写出场景。
  • 化:使用测试框架自动化场景。
BDD经常用于敏捷软件开发方法论,其中强调团队成员之间的协作和沟通。BDD鼓励开发人员和测试人员从用户的角度考虑系统的行为,而不仅仅是技术细节。
行为驱动开发(BDD)是TDD的一个扩展,专注于软件的行为。BDD使用领域特定语言(DSL)以人类可读的格式描述所需的行为。BDD强调开发人员、测试人员和利益相关者之间的协作,以确保软件满足业务需求。
在BDD中,行为是根据场景来描述的,场景描述了用户和系统之间的交互。每个场景都由一组Given When Then步骤组成。Given步骤指定初始条件,When步骤指定操作,然后步骤指定预期结果。
BDD确保软件满足业务需求,并以预期的行为交付。BDD改善了利益相关者之间的沟通,减少了误解,并确保软件具有所需的功能。
三、验收测试驱动开发(ATDD)
验收测试驱动开发(ATDD)是一种专注于确保满足系统需求的软件开发方法。ATDD基于这样一种思想,即应该在编写代码之前定义特性的接受标准。这样可以确保该功能符合要求并经过彻底测试。它扩展了TDD和BDD的原理,以关注系统的验收标准。
验收测试驱动开发(ATDD)是一个在编写实际代码之前指定验收标准的过程。ATDD类似于BDD,但侧重于接受标准而非行为。ATDD涉及开发人员、测试人员和利益相关者之间的协作,以确保软件符合验收标准。
在ATDD中,验收标准是根据验收测试来定义的,验收测试描述了系统的预期行为。验收测试以商业可读的格式编写,用于验证系统是否符合验收标准。
ATDD确保软件符合验收标准并提供预期功能。ATDD改进了利益相关者之间的沟通,减少了误解,并确保软件满足业务需求。
在ATDD中,测试是在开发人员、测试人员和业务利益相关者之间协作编写的。测试是以从用户的角度描述系统行为的方式编写的。这些测试被称为“验收测试”,通常以“Given When Then”语句的形式编写。
ATDD有以下三个阶段:
  • 规范:定义特性的验收标准。
  • 自动化:使用测试框架自动化验收测试。
  • 验证:验证特性是否符合验收标准。
ATDD经常用于敏捷软件开发方法论,其中重点是交付满足业务需求的软件。ATDD鼓励团队成员之间的合作,以确保每个人都对需求有共同的理解,并且该功能符合验收标准。
