Java Chassis 3技术解密:熔断机制的改进路程
liubao68 发表于 2024/01/03 09:08:48 2024/01/03
【摘要】 本文解密了Java Chassis 3熔断机制的演进过程和背后故事。
熔断机制是微服务治理非常重要的手段。当应用程序出现局部故障,比如多个微服务实例的其中一个实例故障,或者一个微服务实例的多个接口中的一个故障,恰当的熔断机制能够避免出现雪崩效应。熔断机制通常有如下几个重要的技术部件。
  • 熔断的目标对象。目标对象可以是一个实例的某个服务接口,也可以是正在访问的某个微服务实例,也可以是正在访问的某个微服务实例的某个接口。 站在Provider视角和站在Consumer视角,会有不同的目标对象。需要对目标对象进行准确的抽象,才能够提供一个好用的熔断机制。
  • 故障检测方法。对目标对象的每次访问,需要对访问结果进行检查和分类,并统计相关指标。通常检查的结果包括抛出异常、返回状态码、请求处理时延等。 还需要考虑适当的算法进行指标统计,比如采用基于时间或者基于请求数量的滑动窗口算法。
  • 熔断的策略。当故障积累的时候,如何避免故障积累,产生雪崩效应。常见的策略包括:快速失败,对目标对象的访问,立即抛出异常,返回失败;隔离错误对象,当目标对象存在可替换副本,比如其他的微服务实例,不再访问故障实例,只访问其他非故障实例。
  • 熔断的恢复策略。目标对象的熔断时长,如何从熔断状态中恢复也是非常重要的。
可以看出,设计一个良好的熔断机制是非常复杂的,Java Chassis 3的熔断机制也经历了多次调整和优化。
  • Spring Cloud Circuit Breaker
从 Spring Cloud 官网提供的例子以及开发指南,可以简单的分解下上述技术部件:
@Service
public static class DemoControllerService {
	private ReactiveCircuitBreakerFactory cbFactory;
	private WebClient webClient;
	public DemoControllerService(WebClient webClient, ReactiveCircuitBreakerFactory cbFactory) {
		this.webClient = webClient;
		this.cbFactory = cbFactory;
	public Mono<String> slow() {
		return webClient.get().uri("/slow").retrieve().bodyToMono(String.class).transform(
		it -> cbFactory.create("slow").run(it, throwable -> return Mono.just("fallback")));
目标对象是由开发者在代码中指定的。 对于接口方法这类目标对象,开发起来是比较容易的,但是对于实例,则非常麻烦,而且无法动态的调整目标对象,在开发的时候就需要确定好。 故障检测方法主要是基于异常,即目标对象抛出异常的时候,会触发熔断。熔断的策略为快速失败模式。
  • Java Chassis Bizkeeper
Java Chassis 的早期版本,基于 Bizkeeper 提供了熔断功能。 Bizkeeper 集成了 Hystrix 组件。下面是一个配置示例。
servicecomb:
  handler:
    chain:
      Consumer:
        default: bizkeeper-consumer
  isolation:
    Consumer:
      timeout:
        enabled: true
      timeoutInMilliseconds: 30000
  circuitBreaker:
    Consumer:
      enabled: true
      sleepWindowInMilliseconds: 15000
      requestVolumeThreshold: 20
  fallback:
    Consumer:
      enabled: true
  fallbackpolicy:
    Consumer:
      policy: throwException
目标对象是当前访问的方法,可以指定所有方法、某个Schema的所有方法、某个具体方法。故障检测方法有异常、超时错误两种。熔断的策略为快速失败模式。
由于 Hystrix 已经停止维护,这个机制在 Java Chassis 3已经删除。
  • Java Chassis Instance Isolation
这个机制是基于 loadbalancer filter 开发的实例隔离功能。
servicecomb:
  loadbalance:
    isolation:
      enabled: false
      errorThresholdPercentage: 0
      enableRequestThreshold: 5
      singleTestTime: 60000
      continuousFailureThreshold: 5
      maxSingleTestWindow: 60000 # 为了保证在并发情况下只有一个实例放通,会锁定放通实例。这个时间表示最大锁定时间。
      minIsolationTime: 3000 # 最短隔离时间。并发情况下,实例隔离后进行中的请求可能快速刷新隔离状态,增加最短隔离时间。
      recoverImmediatelyWhenSuccess: true # 放通实例,如果调用成功,立即清除统计状态,保证后续请求能够使用该实例。
目标对象是实例。 故障检测方法是基于异常。 熔断的策略为不再访问故障实例,只访问其他非故障实例。
该功能在故障统计方面没有滑动窗口等算法,在计算错误率的时候,会存在不稳定波动。 错误率计算问题会导致隔离和隔离恢复出现问题,可以看出,他的恢复机制设计参数比较多。 这个机制在 Java Chassis 3已经删除。
  • Java Chassis 3 的熔断机制
Java Chassis 3 针对 Provider 和 Consumer 两个视角,提供了熔断机制。 两个机制的故障检测的方法、熔断策略和熔断恢复策略是相同的,只是在目标对象不一致。
Provider 视角的熔断配置:
servicecomb:
  circuitBreaker:
    allOperation: |
      minimumNumberOfCalls: 10
      slidingWindowSize: 20
      slidingWindowType: COUNT_BASED
      failureRateThreshold: 50
      recordFailureStatus:
        - 502
        - 503
      slowCallRateThreshold: 100
      slowCallDurationThreshold: 3000
      waitDurationInOpenState: 10000
      permittedNumberOfCallsInHalfOpenState: 10
Consumer 视角的熔断配置:
servicecomb:
  instanceIsolation:
    allOperation: |
        - 502
        - 503
Java Chassis提供了基于慢请求、异常、错误码,以及 AbstractCircuitBreakerExtension、AbstractInstanceIsolationExtension 接口让开发者自定义等故障检测方法。 对于性能场景,还可以基于隔离仓增加并发数限制故障检测方法。
Provider 视角的隔离仓配置:
servicecomb:
  bulkhead:
    allOperation: |
      maxConcurrentCalls: 20
      maxWaitDuration: 1000
Consumer 视角的隔离仓配置:
servicecomb:
  instanceBulkhead:
    allOperation: |
Provider 视角的熔断器,熔断策略是快速失败,抛出异常;Consumer 视角的熔断器,熔断策略是为不再访问故障实例,只访问其他非故障实例。
在前面的示例中,allOperation 代表了熔断对象。 Java Chassis 3的熔断对象定义也是非常简单和灵活的:
servicecomb:
  matchGroup:
    allOperation: |
      matches:
        - apiPath:
            exact: "/"
          method:
            - POST
          headers:
            Authentication:
              prefix: Basic
          serviceName: exampleService
站在Provider 视角, 上述定义表示熔断对象是来自 exampleService 的设置了认证头的所有 POST 方法; 站在Consumer 视角, 上述定义表示熔断对象是发往 exampleService 的某个具体的实例,并且设置了认证头的所有 POST 方法。
Java Chassis 3熔断机制逐步成为是一个简单易用, 满足绝大部分业务场景需要的通用设计规范。
客户故事:客户期望建立一种持续演进的故障处理机制,以降低随着系统长期运行,随机故障、系统变慢等场景对整体故障的影响,动态适应持续变化的环境对可靠性带来的挑战。Java Chassis 3的服务治理配置机制,可以使得客户不需要修改代码和重启应用,就能够动态调整耗时接口和故障接口的熔断策略。通过规范赋能,运维人员就能够解决一些常见的过载防护问题。
