【递归 &回溯】Leecode-39. 组合总和
子都爱学习 发表于 2024/01/02 22:33:13 2024/01/02
【摘要】 【题目】给你一个 无重复元素 的整数数组 candidates 和一个目标整数 target ,找出 candidates 中可以使数字和为目标数 target 的 所有 不同组合 ,并以列表形式返回。你可以按 任意顺序 返回这些组合。candidates 中的 同一个 数字可以 无限制重复被选取 。如果至少一个数字的被选数量不同,则两种组合是不同的。 对于给定的输入,保证和为 target...
【题目】
对于给定的输入,保证和为 target 的不同组合数少于 150 个。
示例 1:
输入:candidates = [2,3,6,7], target = 7 输出:[[2,2,3],[7]] 解释: 2 和 3 可以形成一组候选,2 + 2 + 3 = 7 。注意 2 可以使用多次。 7 也是一个候选, 7 = 7 。 仅有这两种组合。
示例 2:
输入: candidates = [2,3,5], target = 8 输出: [[2,2,2,2],[2,3,3],[3,5]]
示例 3:
输入: candidates = [2], target = 1 输出: []
【题解】
题解1:
  • 思路
     列出可能的树形图,对于给出的列表逐个遍历调用dfs
  • 复杂度
         时间复杂度:O(n2),空间复杂度:O(n)
  • 代码
class Solution:
    def combinationSum(self, candidates: List[int], target: int) -> List[List[int]]:
        def dfs(candidates, begin, size, path, res, target):
            if target<0:
                return
            if target == 0:
                res.append(path)
                return
            for index in range(begin, size):
                dfs(candidates, index, size, path+[candidates[index]], res, target-candidates[index])
        size = len(candidates)
        if size == 0:
            return []
        path = []
        res = []
        dfs(candidates, 0, size, path, res, target)
        return res
