【愚公系列】2023年12月 HarmonyOS教学课程 055-Web组件(前端函数和应用侧函数相互调用)
🏆 作者简介,愚公搬代码
🏆《头衔》:华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,51CTO博客专家等。
🏆《近期荣誉》:2023年华为云十佳博主,2022年CSDN博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主等。
🏆《博客内容》:.NET、Java、Python、Go、Node、前端、IOS、Android、鸿蒙、Linux、物联网、网络安全、大数据、人工智能、U3D游戏、小程序等相关领域知识。
🏆🎉欢迎 👍点赞✍评论⭐收藏
🚀前言
前端函数和应用侧函数相互调用是指前端页面中的JavaScript函数和应用程序侧的函数之间进行相互调用。
在前端开发中,常常会使用JavaScript函数来处理用户的交互事件和操作。这些函数可以在前端页面中定义,例如通过事件监听器或者按钮点击事件来触发函数的执行。这些前端函数可以使用DOM操作、修改页面样式以及向后端发送请求等。
而应用侧函数是指在应用程序中定义的函数,例如后端服务器端脚本、数据库操作函数等。这些函数通常用于处理业务逻辑、数据处理、数据库操作等。
前端函数和应用侧函数可以通过各种方式进行相互调用。例如,前端函数可以通过AJAX请求将数据发送到应用侧函数进行处理,应用侧函数可以返回处理结果给前端函数。另外,前端函数也可以通过调用后端API接口来执行应用侧函数。
不过HarmonyOS的Web组件前端函数和应用侧函数相互调用是已经封装好的。
🚀一、调用前端页面函数
🔎1.应用侧调用前端页面函数
🦋1.1 前端页面
<!-- index.html -->
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>执行JavaScript</h1>
<p id="locationInfo">位置信息</p>
<script>
var locationInfo=document.getElementById("locationInfo");
function htmlTest() {
locationInfo.innerHTML='JavaScript Hello World! '
</script>
</body>
</html>
🦋1.2 应用侧
// xxx.ets
import web_webview from '@ohos.web.webview';
@Entry
@Component
struct WebComponent {
webviewController: web_webview.WebviewController = new web_webview.WebviewController();
build() {
Column() {
Web({ src: $rawfile('local.html'), controller: this.webviewController})
Button('runJavaScript')
.onClick(() => {
this.webviewController.runJavaScript('htmlTest()');
🔎2.前端页面调用应用侧函数
🦋2.1 前端页面
<!-- index.html -->
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<button type="button" onclick="callArkTS()">Click Me!</button>
<p id="demo"></p>
<script>
function callArkTS() {
let str = testObjName.test();
document.getElementById("demo").innerHTML = str;
console.info('ArkTS Hello World! :' + str);
</script>
</body>
</html>
🦋2.2 应用侧
☀️2.2.1 初始化时调用
// xxx.ets
class testClass {
constructor() {
test(): string {
return 'ArkTS Hello World!';
@Entry
@Component
// 声明需要注册的对象
@State testObj: testClass = new testClass();
build() {
Column() {
// web组件加载本地index.html页面
Web({ src: $rawfile('index.html'), controller: this.webviewController})
// 将对象注入到web端
.javaScriptProxy({
object: this.testObj,
methodList: ["test"],
☀️2.2.2 初始化后调用
// xxx.ets
// @ts-ignore
import business_error from '@ohos.base';
class testClass {
constructor() {
test(): string {
return "ArkUI Web Component";
toString(): void {
console.log('Web Component toString');
@Entry
@Component
struct Index {
build() {
Column() {
Button('refresh')
.onClick(() => {
try {
this.webviewController.refresh();
} catch (error) {
let e: business_error.BusinessError = error as business_error.BusinessError;
console.error(`ErrorCode: ${e.code}, Message: ${e.message}`);
Button('Register JavaScript To Window')
.onClick(() => {
try {
this.webviewController.registerJavaScriptProxy(this.testObj, "testObjName", ["test", "test"]);
} catch (error) {
Web({ src: $rawfile('local.html'), controller: this.webviewController })
🔎3.建立应用侧与前端页面数据通道
🦋3.1 前端页面
<!--xxx.html-->
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>WebView Message Port Demo</title>
</head>
<body>
<h1>WebView Message Port Demo</h1>
<div>
<input type="button" value="SendToEts" onclick="PostMsgToEts(msgFromJS.value);"/><br/>
<input id="msgFromJS" type="text" value="send this message from HTML to ets"/><br/>
</div>
<p class="output">display received message send from ets</p>
</body>
<script>
var h5Port;
var output = document.querySelector('.output');
window.addEventListener('message', function (event) {
if (event.data === '__init_port__') {
if (event.ports[0] !== null) {
h5Port = event.ports[0]; // 1. 保存从ets侧发送过来的端口
h5Port.onmessage = function (event) {
// 2. 接收ets侧发送过来的消息.
var msg = 'Got message from ets:';
var result = event.data;
if (typeof(result) === 'string') {
console.info(`received string message from html5, string is: ${result}`);
msg = msg + result;
} else if (typeof(result) === 'object') {
if (result instanceof ArrayBuffer) {
console.info(`received arraybuffer from html5, length is: ${result.byteLength}`);
msg = msg + 'lenght is ' + result.byteLength;
console.info('not support');
output.innerHTML = msg;
// 3. 使用h5Port往ets侧发送消息.
function PostMsgToEts(data) {
if (h5Port) {
h5Port.postMessage(data);
console.error('h5Port is null, Please initialize first');
</script>
</html>
🦋3.2 应用侧
// xxx.ets
@Entry
@Component
controller: web_webview.WebviewController = new web_webview.WebviewController();
ports: web_webview.WebMessagePort[];
@State sendFromEts: string = 'Send this message from ets to HTML';
@State receivedFromHtml: string = 'Display received message send from HTML';
build() {
Column() {
// 展示接收到的来自HTML的内容
Text(this.receivedFromHtml)
// 输入框的内容发送到html
TextInput({placeholder: 'Send this message from ets to HTML'})
.onChange((value: string) => {
this.sendFromEts = value;
Button('postMessage')
.onClick(() => {
try {
// 1、创建两个消息端口。
this.ports = this.controller.createWebMessagePorts();
// 2、在应用侧的消息端口(如端口1)上注册回调事件。
this.ports[1].onMessageEvent((result: web_webview.WebMessage) => {
let msg = 'Got msg from HTML:';
msg = msg + result;
this.receivedFromHtml = msg;
// 3、将另一个消息端口(如端口0)发送到HTML侧,由HTML侧保存并使用。
this.controller.postMessage('__init_port__', [this.ports[0]], '*');
} catch (error) {
console.error(`ErrorCode: ${error.code}, Message: ${error.message}`);
// 4、使用应用侧的端口给另一个已经发送到html的端口发送消息。
Button('SendDataToHTML')
.onClick(() => {
try {
if (this.ports && this.ports[1]) {
this.ports[1].postMessageEvent(this.sendFromEts);
console.error(`ports is null, Please initialize first`);
} catch (error) {
Web({ src: $rawfile('xxx.html'), controller: this.controller })
🚀感谢:给读者的一封信
亲爱的读者,
我在这篇文章中投入了大量的心血和时间,希望为您提供有价值的内容。这篇文章包含了深入的研究和个人经验,我相信这些信息对您非常有帮助。
如果您觉得这篇文章对您有所帮助,我诚恳地请求您考虑赞赏1元钱的支持。这个金额不会对您的财务状况造成负担,但它会对我继续创作高质量的内容产生积极的影响。
我之所以写这篇文章,是因为我热爱分享有用的知识和见解。您的支持将帮助我继续这个使命,也鼓励我花更多的时间和精力创作更多有价值的内容。
如果您愿意支持我的创作,请扫描下面二维码,您的支持将不胜感激。同时,如果您有任何反馈或建议,也欢迎与我分享。
再次感谢您的阅读和支持!
最诚挚的问候, “愚公搬代码”
