【愚公系列】2023年12月 HarmonyOS教学课程 048-Stage模型(卡片数据交互)
愚公搬代码 发表于 2023/12/31 20:06:01 2023/12/31
【摘要】 🏆 作者简介,愚公搬代码🏆《头衔》:华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,51CTO博客专家等。🏆《近期荣誉》:2023年华为云十佳博主,2022年CSDN博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主等。🏆《博客内容》:.NET、Java、...
🏆 作者简介,愚公搬代码
🏆《博客内容》:.NET、Java、Python、Go、Node、前端、IOS、Android、鸿蒙、Linux、物联网、网络安全、大数据、人工智能、U3D游戏、小程序等相关领域知识。
🏆🎉欢迎 👍点赞✍评论⭐收藏
🚀一、卡片数据交互
HarmonyOS卡片数据交互是指在基于鸿蒙操作系统的设备上,卡片界面之间进行数据的传输和交互。
HarmonyOS的卡片是一种轻量级的应用界面,可以在设备的屏幕上显示信息和提供操作功能。卡片可以包含各种类型的内容,如文本、图片、按钮、输入框等,并可以根据用户的操作进行相应的响应。卡片可以在设备的主屏幕、通知栏、应用中心等位置显示,用户可以通过滑动、点击等操作与卡片进行交互。
在HarmonyOS中,卡片之间可以通过数据交互来实现信息的共享和传递。例如,一个音乐播放器的卡片可以将当前播放的歌曲和进度信息共享给其他卡片,实现多个卡片之间的同步。另外,卡片还可以通过数据交互来获取其他卡片的信息,从而实现卡片之间的互动和联动。
HarmonyOS提供了一套丰富的API和框架来支持卡片之间的数据交互,开发者可以使用这些工具来实现卡片之间的数据共享和交互功能。通过卡片数据交互,用户可以方便地在各个卡片之间切换和操作,提升了用户体验和设备的智能化程度。
🔎1.卡片数据交互说明
ArkTS卡片框架提供了updateForm()接口和requestForm()接口来主动触发卡片的页面刷新。
updateForm()接口用于更新卡片的表单数据,当卡片的某些数据发生变化时,可以调用该接口将最新的数据传递给卡片,从而更新卡片的显示内容。
requestForm()接口用于请求重新加载卡片的表单数据,当需要更新卡片的显示内容时,可以调用该接口触发卡片重新加载数据并刷新页面。
这两个接口可以根据业务需求灵活使用,使得卡片能够根据最新的数据进行动态更新,提供更好的用户体验。
🔎2.定时刷新和定点刷新
HarmonyOS卡片框架提供了定时刷新和定点刷新的功能,以便实现动态更新卡片的显示内容。
定时刷新是指卡片可以按照预设的时间间隔进行自动刷新。这样可以保持卡片的显示内容与后台数据的同步,实现实时的数据展示。开发者可以使用定时器或者系统提供的定时任务功能来实现定时刷新。
定点刷新是指卡片可以根据特定的事件或者条件触发刷新。例如,当某个操作完成时,可以触发卡片刷新以显示最新的结果。开发者可以在相应的事件或条件触发时,调用卡片框架提供的刷新接口,来实现定点刷新。
通过定时刷新和定点刷新,开发者可以根据实际需求来控制卡片的刷新频率和时机,从而提供更好的用户体验。
🦋2.1 定时刷新
  "forms": [
      "name": "widget",
      "description": "This is a service widget.",
      "src": "./ets/widget/pages/WidgetCard.ets",
      "uiSyntax": "arkts",
      "window": {
        "designWidth": 720,
        "autoDesignWidth": true
      "colorMode": "auto",
      "isDefault": true,
      "updateEnabled": true, // 使能刷新功能
      "scheduledUpdateTime": "10:30",
      "updateDuration": 2, // 设置卡片定时刷新的更新周期(单位为30分钟,取值为自然数)
      "defaultDimension": "2*2",
      "supportDimensions": ["2*2"]
🦋2.2 定点刷新
  "forms": [
      "name": "widget",
      "window": {
        "designWidth": 720,
      "isDefault": true,
      "scheduledUpdateTime": "10:30", // 设置卡片的定点刷新的时刻
      "updateDuration": 0,
🦋2.3 下次刷新
import formProvider from '@ohos.app.form.formProvider';
let formId = '123456789'; // 实际业务场景需要使用正确的formId
try {
  // 设置过5分钟后更新卡片内容
  formProvider.setFormNextRefreshTime(formId, 5, (err, data) => {
    if (err) {
      console.error(`Failed to setFormNextRefreshTime. Code: ${err.code}, message: ${err.message}`);
      return;
      console.info('Succeeded in setFormNextRefreshTimeing.');
} catch (err) {
具体刷新可参考上篇文章
🔎3.刷新本地图片和网络图片
在HarmonyOS卡片开发中,可以通过请求本地图片和网络图片来实现对图片的显示。
请求本地图片可以使用HarmonyOS提供的资源管理器来获取本地图片的资源,然后将其显示在卡片上。
先需要打开这个权限:
ohos.permission.INTERNET
🦋3.1 发送本地图片
import formBindingData from '@ohos.app.form.formBindingData';
import FormExtensionAbility from '@ohos.app.form.FormExtensionAbility';
import request from '@ohos.request';
import fs from '@ohos.file.fs';
export default class EntryFormAbility extends FormExtensionAbility {
  // 在添加卡片时,打开一个本地图片并将图片内容传递给卡片页面显示
  onAddForm(want) {
    // 假设在当前卡片应用的tmp目录下有一个本地图片:head.PNG
    let tempDir = this.context.getApplicationContext().tempDir;
    // 打开本地图片并获取其打开后的fd
    let file;
    try {
      file = fs.openSync(tempDir + '/' + 'head.PNG');
    } catch (e) {
      console.error(`openSync failed: ${JSON.stringify(e)}`);
    let formData = {
      'text': 'Image: Bear',
      'imgName': 'imgBear',
      'formImages': {
        'imgBear': file.fd
      'loaded': true
    // 将fd封装在formData中并返回至卡片页面
    return formBindingData.createFormBindingData(formData);
🦋3.2 发送网络片
  // 在卡片页面触发message事件时,下载一个网络图片,并将网络图片内容传递给卡片页面显示
  onFormEvent(formId, message) {
    let formInfo = formBindingData.createFormBindingData({
      'text': '刷新中...'
    formProvider.updateForm(formId, formInfo)
    // 注意:FormExtensionAbility在触发生命周期回调时被拉起,仅能在后台存在5秒
    // 建议下载能快速下载完成的小文件,如在5秒内未下载完成,则此次网络图片无法刷新至卡片页面上
    let netFile = 'https://xxxx/xxxx.png'; // 需要在此处使用真实的网络图片下载链接
    let tmpFile = tempDir + '/file' + Date.now();
    request.downloadFile(this.context, {
      url: netFile, filePath: tmpFile
    }).then((task) => {
      task.on('complete', function callback() {
        console.info('ArkTSCard download complete:' + tmpFile);
        let file;
        try {
          file = fs.openSync(tmpFile);
        } catch (e) {
        let formData = {
          'text': 'Image: Https',
          'imgName': 'imgHttps',
          'formImages': {
            'imgHttps': file.fd
          'loaded': true
        let formInfo = formBindingData.createFormBindingData(formData)
        formProvider.updateForm(formId, formInfo).then((data) => {
          console.info('FormAbility updateForm success.' + JSON.stringify(data));
        }).catch((error) => {
          console.error('FormAbility updateForm failed: ' + JSON.stringify(error));
      task.on('fail', function callBack(err) {
        console.info('ArkTSCard download task failed. Cause:' + err);
          'text': '刷新失败'
    }).catch((err) => {
      console.error('Failed to request the download. Cause: ' + JSON.stringify(err));
🦋3.3 卡片UI接收数据
let storage = new LocalStorage();
@Entry(storage)
@Component
struct WidgetCard {
  @LocalStorageProp('text') text: string = '加载中...';
  @LocalStorageProp('loaded') loaded: boolean = false;
  @LocalStorageProp('imgName') imgName: string = 'name';
  build() {
    Column() {
      Text(this.text)
        .fontSize('12vp')
        .textAlign(TextAlign.Center)
        .width('100%')
        .height('15%')
      Row() {
        if (this.loaded) {
          Image('memory://' + this.imgName)
            .width('50%')
            .height('50%')
            .margin('5%')
          Image('common/start.PNG')
            .width('50%')
            .height('50%')
            .margin('5%')
      }.alignItems(VerticalAlign.Center)
      .justifyContent(FlexAlign.Center)
      Button('刷新')
        .height('15%')
        .onClick(() => {
          postCardAction(this, {
            'action': 'message',
            'params': {
              'info': 'refreshImage'
    .width('100%').height('100%')
    .alignItems(HorizontalAlign.Center)
    .padding('5%')
🔎4.根据卡片状态刷新不同内容
我们可以添加两张桌面卡片,一张显示杭州的天气,另一张显示北京的天气。这些卡片可以在每天早上7点触发定时刷新。卡片需要能够感知当前的配置是杭州还是北京,并根据情况选择相应城市的天气信息进行刷新。以下示例展示了如何根据卡片的状态动态选择需要刷新的内容。
1、配置定时刷新
  "forms": [
      "name": "widget",
      "window": {
        "designWidth": 720,
      "isDefault": true,
      "scheduledUpdateTime": "07:00",
2、选择状态
@Entry(storage)
@Component
struct WidgetCard {
  @LocalStorageProp('textA') textA: string = '待刷新...';
  @LocalStorageProp('textB') textB: string = '待刷新...';
  @State selectA: boolean = false;
  @State selectB: boolean = false;
  build() {
    Column() {
      Row() {
        Checkbox({ name: 'checkbox1', group: 'checkboxGroup' })
          .select(false)
          .onChange((value: boolean) => {
            this.selectA = value;
              'params': {
                'selectA': JSON.stringify(value)
        Text('状态A')
      Row() {
        Checkbox({ name: 'checkbox2', group: 'checkboxGroup' })
          .select(false)
            this.selectB = value;
              'params': {
                'selectB': JSON.stringify(value)
        Text('状态B')
      Row() { // 选中状态A才会进行刷新的内容
        Text('状态A: ')
        Text(this.textA)
      Row() { // 选中状态B才会进行刷新的内容
        Text('状态B: ')
        Text(this.textB)
    }.padding('10%')
3、根据状态刷新内容
import formInfo from '@ohos.app.form.formInfo'
import dataStorage from '@ohos.data.storage'
  onAddForm(want) {
    let formId = want.parameters[formInfo.FormParam.IDENTITY_KEY];
    let isTempCard: boolean = want.parameters[formInfo.FormParam.TEMPORARY_KEY];
    if (isTempCard === false) { // 如果为常态卡片,直接进行信息持久化
      console.info('Not temp card, init db for:' + formId);
      let storeDB = dataStorage.getStorageSync(this.context.filesDir + 'myStore')
      storeDB.putSync('A' + formId, 'false');
      storeDB.putSync('B' + formId, 'false');
      storeDB.flushSync();
    let formData = {};
  onRemoveForm(formId) {
    console.info('onRemoveForm, formId:' + formId);
    storeDB.deleteSync('A' + formId);
    storeDB.deleteSync('B' + formId);
  // 如果在添加时为临时卡片,则建议转为常态卡片时进行信息持久化
  onCastToNormalForm(formId) {
    console.info('onCastToNormalForm, formId:' + formId);
  onUpdateForm(formId) {
    let stateA = storeDB.getSync('A' + formId, 'false').toString()
    let stateB = storeDB.getSync('B' + formId, 'false').toString()
    // A状态选中则更新textA
    if (stateA === 'true') {
        'textA': 'AAA'
    // B状态选中则更新textB
    if (stateB === 'true') {
        'textB': 'BBB'
    // 存放卡片状态
    console.info('onFormEvent formId:' + formId + 'msg:' + message);
    let msg = JSON.parse(message)
    if (msg.selectA != undefined) {
      console.info('onFormEvent selectA info:' + msg.selectA);
      storeDB.putSync('A' + formId, msg.selectA);
    if (msg.selectB != undefined) {
      console.info('onFormEvent selectB info:' + msg.selectB);
      storeDB.putSync('B' + formId, msg.selectB);
🔎5.使用方刷新卡片内容(仅对系统应用开放)
在HarmonyOS中,要根据formId刷新卡片内容,可以通过以下步骤实现:
首先,在需要刷新卡片内容的地方,获得当前的formId。
使用FormManager类的refreshForm方法刷新卡片内容。该方法接受两个参数,第一个参数为要刷新的卡片的formId,第二个参数为待刷新的数据。
在refreshForm方法中,可以更新卡片的内容,例如更新文本、图片或其他UI元素。可以通过调用卡片所使用的组件的相应方法,将新数据应用到卡片中。
import formHost from '@ohos.app.form.formHost';
@Entry()
@Component
struct WidgetCard {
  formId = ...; // 卡片ID
  build() {
    Button(`刷新卡片`)
      .type(ButtonType.Capsule)
      .width('50%')
      .height(50)
      .onClick(() => {
        console.info('FormAbility update form click');
        // formId需要为实际需要刷新的卡片ID
        formHost.requestForm(this.formId.toString()).then(() => {
          console.info('Succeeded in requestForming.');
🚀感谢:给读者的一封信
亲爱的读者,
我在这篇文章中投入了大量的心血和时间,希望为您提供有价值的内容。这篇文章包含了深入的研究和个人经验,我相信这些信息对您非常有帮助。
如果您觉得这篇文章对您有所帮助,我诚恳地请求您考虑赞赏1元钱的支持。这个金额不会对您的财务状况造成负担,但它会对我继续创作高质量的内容产生积极的影响。
我之所以写这篇文章,是因为我热爱分享有用的知识和见解。您的支持将帮助我继续这个使命,也鼓励我花更多的时间和精力创作更多有价值的内容。
如果您愿意支持我的创作,请扫描下面二维码,您的支持将不胜感激。同时,如果您有任何反馈或建议,也欢迎与我分享。
再次感谢您的阅读和支持!
最诚挚的问候, “愚公搬代码”
