【GitHub精选项目】抖音/ TikTok 视频下载:TikTokDownloader 操作指南
frica01 发表于 2023/12/31 19:03:29 2023/12/31
【摘要】 这个工具非常适合内容创作者和普通用户使用,因为它使他们能够轻松地保存重要的或有趣的内容,无论是用于个人回顾、好友分享、内容创作还是学术研究。总之,项目旨在为 TikTok 用户提供便捷的视频下载解决方案,帮助他们管理和享受 TikTok 上的优质内容。这个工具为用户提供了更多选择,以便更好地利用 TikTok 平台上的视频资源。
前言
本文为大家带来的是 JoeanAmier 开发的 TikTokDownloader 项目,这是一个高效的下载 抖音/ TikTok 视频的开源工具。特别适合用户们保存他们喜欢的视频或分享给其他人。
TikTokDownloader 是一个专门设计用于下载 TikTok 视频的工具,旨在为用户提供一种快速且简便的方法来保存他们喜爱的 TikTok 内容。
  • 它提供了直观的接口,如命令行,web 端,web_api 等;
  • 提供了多种下载功能,如🔥 TikTok 主页/视频/图集/原声;抖音主页/视频/图集/收藏/直播/原声/合集/评论/账号/搜索/热榜 ;
  • 允许用户通过简单地输入视频链接来下载视频,而无需复杂的过程或技术知识;
接下来,本文将深入探讨 TikTokDownloader 项目的特点和使用方法,以帮助用户更好地了解如何充分利用这个工具。
作者还贴心的为 Windows 用户准备了编译好的 exe 程序。大大降低了上手的难度。实属非编程人员福音。
项目地址:https://github.com/JoeanAmier/TikTokDownloader
项目概览
看到项目的介绍,它的功能可谓是丰富十足。
作者还贴心的为 Windows 用户编译好 exe 程序。大大降低了上手的难度。
克隆项目
git clone
最简单的,在命令行工具数据以下命令即可,如下图所示:
git clone https://github.com/JoeanAmier/TikTokDownloader.git
Download ZIP
当然,使用 Download ZIP 也是个不错的下载方式。
使用指南
该项目使用起来极其简单,只需简单配置即可。
下面做一些简单的介绍。
step 1 配置环境
确保当前的 Python >= 3.12.0,
去到项目目录下,安装所需要的库。在命令行执行以下命令即可。
pip install -r requirement.txt
step 2 启动项目
运行 main.py ,
python mian.py
首次启动如下图,提示说需要设置 Cookie 然后重新运行程序;
  • 会创建一个默认配置文件 settings.json
step 3 设置 Cookie
参考 Cookie 提取教程,
或者在重新运行时候,选择 2 扫码登录设置 Cookie
step 4 下载视频
在设置好 Cookie 之后,重新启动程序,
(因为这里有多达4种运行模式,选择 Web UI 交互模式做展示)
这时候程序会调用系统默认的浏览器,去访问 http://127.0.0.1:5000
这时候我们可以先准备一个视频的链接,粘贴,然后点击,获取下载链接
来到下图,就可以成功下载啦!
注意事项
Python 版本 >= 3.12.0
参考这一份官方文档,Python 3.12 有什么新变化¶。
因项目使用到了部分 Python 3.12.0 的新特性 ,而这些新特性没有向下兼容,所以在运行该项目时候,需要保证Python 版本大于等于3.12.0,下面简单说一下新特性。
具体会体现在以下两点,而只要使用上 >= Python 3.12.0,就不会有以下问题出现。
(1)shutil.which
将在搜索路径的其他地方直接匹配之前返回 cmd 与来自 PATHEXT 的组件相匹配的路径。
# shutil
def which(cmd, mode=os.F_OK | os.X_OK, path=None):
该项目会,
✅ 调用 ffmpeg 下载直播
而在项目初始化的过程中,会初始化 settings.json 文件,其中一个字段为 ffmpeg,值默认为空字符串,
# settings.json
    "accounts_urls": [],
    "ffmpeg": ""
这就到导致在使用下面代码时候,
import shutil
from pathlib import Path
# 默认为空字符串
ffmpeg_path = ""
shutil.which(Path(ffmpeg_path))
会引发一个异常,
AttributeError: 'WindowsPath' object has no attribute 'lower'. Did you mean: 'owner'?
(2)引号重用
引号重用: 新特性,即在 f-字符串 的使用中,支持了重用与标记 f-字符串 本身相同的引号。
但是在 Python 3.12.0 之前,这样使用是会引出 SyntaxError 异常的。
如:
string = f"{"1 + 1"}"
运行会引发 SyntaxError 异常,
SyntaxError: f-string: expecting '}'
而在 Python 3.12.0 之后运行,引号重用 不会再引发 SyntaxError 异常。
总之,TikTokDownloader 项目旨在为 TikTok 用户提供便捷的视频下载解决方案,帮助他们管理和享受 TikTok 上的优质内容。在合法和道德的前提下,这个工具为用户提供了更多选择,以便更好地利用 TikTok 平台上的视频资源。
后话
本次分享到此结束,
欢迎有质量的留言和评论,
see you~~🎈🎈
