程序员必须掌握的排序算法:希尔排序的原理与实现
鸽芷咕 发表于 2023/12/31 17:10:48 2023/12/31
【摘要】 希尔排序,不知道大家有没有感觉听起来都很吊吊的样子。事实也确实如此,希尔排序的性能在八大排序中某些特定情况是最强的,也是我们必学的高效算法之一。
📋 前言
一、什么是希尔排序
希尔排序,也称为缩小增量排序,是插入排序的一种高效改进版本也可以把它
  • 看做为插入排序的优化版
希尔排序法的基本思想是:先选定一个整数,把待排序文件中所有记录分成个组,所有距离为的记录分在同一组内,并对每一组内的记录进行排序。然后,取,重复上述分组和排序的工作。当到达=1时,所有记录在统一组内排好序
二、希尔排序的思想与实现
既然希尔排序是分组来实现的,那么这样做的好处呢?其实是因为每次分组跳着来进行选择排序,可以更快的吧大数调整到后面:
而插入排序却需要需要排 N*N 次才能找到最大值(最坏情况)
如上图当排的分组的区间为2的时候每次只需要排一次就可以达到全部有序了。
2.1 希尔排序的版本一
当我们看到分组的时候肯定大部分想的都是 定义一个 gap组然后再进行每次排序一直重复到 1 ;
  • 这里需要注意的是数据被分成了 gap组那么每次进行交换
  • 都需要间隔 gap 组
而被分成了 gap 组那么每次都需要排序gap次所以需要一个外循环
🍸 代码演示:
// 希尔排序
void ShellSort(int* a, int n)
	//方法一普通想法
	int gap = 3;
	for (int j = gap; j > 0; j--)
		for (int i = j; i < n-j; i++)
			int end = i;
			int tmp = a[end+j];
			while (end >= 0)
				if (a[end] > tmp)
					a[end + j] = a[end];
				else
					break;
				end = end-j;
			a[end + j] = tmp;
以上就是普通实现的希尔排序的代码了,而第二组排序的时候就是从第二个数据开始了:
  • 所以 i = j, 而每次需要跨越 gap 个数据
2.2 希尔排序的优化版本
但是上述代码有很大的局限性,希尔排序在排序每次 需要的 gap 分组都不一样:
  • 一般我们是采用 gap = n/2
  • 优化一下也可以写成 gap = n/3 +1
gap = n/3 +1 为什么要+1 呢因为当时候 2/3 的时候编译器回默认为 0 ,但我们这次还需要再排序一次数据所以需要+1;
🍸 代码演示:
	int gap = n;
	while (gap > 1)
		gap = gap / 3 + 1;
		for (int i = 0; i < n - gap; i++)
			int end = i;
			int tmp = a[end + gap];
			while (end >= 0)
				if (a[end] > tmp)
					a[end + gap] = a[end];
					end -= gap;
				else
					break;
			a[end + gap] = tmp;
二、希尔排序的性能
希尔排序的特性总结:
  1. 希尔排序是对直接插入排序的优化。
  2. 当gap > 1时都是预排序,目的是让数组更接近于有序。当gap == 1时,数组已经接近有序的了,这样就会很快。这样整体而言,可以达到优化的效果。我们实现后可以进行性能测试的对比。
  3. 希尔排序的时间复杂度不好计算,因为gap的取值方法很多,导致很难去计算,因此在好些树中给出的希尔排序的时间复杂度都不固定:
《数据结构(C语言版)》— 严蔚敏
《数据结构-用面相对象方法与C++描述》— 殷人昆
因为咋们的gap是按照Knuth提出的方式取值的,而且Knuth进行了大量的试验统计,我们暂时就按照:�(�1.25) 到 �(1.6∗�1.25)来算。
  1. 稳定性:不稳定
