详解Oracle DELETE和TRUNCATE 的区别
SHQ1874009 发表于 2023/12/31 00:03:53 2023/12/31
【摘要】 一、语法delete from table aa truncate table aa 二、区别delete from后面可以写条件,truncate不可以。delete from记录是一条条删的,所删除的每行记录都会进日志,而truncate一次性删掉整个页,因此日至里面只记录页释放,简言之,delete from更新日志,truncate基本不,所用的事务日志空间较少。delete f...
一、语法
truncate table aa
二、区别
  • delete from后面可以写条件,truncate不可以。
  • delete from记录是一条条删的,所删除的每行记录都会进日志,而truncate一次性删掉整个页,因此日至里面只记录页释放,简言之,delete from更新日志,truncate基本不,所用的事务日志空间较少。
  • delete from删空表后,会保留一个空的页,truncate在表中不会留有任何页。
  • 当使用行锁执行 DELETE 语句时,将锁定表中各行以便删除。truncate始终锁定表和页,而不是锁定各行。
  • 如果有identity产生的自增id列,delete from后仍然从上次的数开始增加,即种子不变,而truncate后,种子会恢复初始。
  • truncate不会触发delete的触发器,因为truncate操作不记录各个行删除。
三、总结
  • truncate和 delete只删除数据,不删除表的结构(定义);
  • drop语句将删除表的结构被依赖的约束(constrain),触发器(trigger),索引(index); 依赖于该表的存储过程/函数将保留,但是变为invalid状态。
  • delete语句是dml,这个操作会放到rollback segement中,事务提交之后才生效;如果有相应的trigger,执行的时候将被触发;truncate,drop是ddl, 操作立即生效,原数据不放到rollback segment中,不能回滚,操作不触发trigger。
  • delete语句不影响表所占用的extent, 高水线(high watermark)保持原位置不动;显然drop语句将表所占用的空间全部释放。truncate 语句缺省情况下将空间释放到 minextents个 extent,除非使用reuse storage; truncate会将高水线复位(回到最开始)。
  • 速度,一般来说: drop> truncate > delete。
  • 安全性:小心使用drop 和truncate,尤其没有备份的时候,否则哭都来不及。
  • 使用上,想删除部分数据行用delete,注意带上where子句。 回滚段要足够大;想删除表。当然用drop;想保留表而将所有数据删除。如果和事务无关,用truncate即可。 如果和事务有关,或者想触发trigger,还是用delete;如果是整理表内部的碎片,可以用truncate跟上reuse stroage,再重新导入/插入数据。
