【愚公系列】2023年12月 数据结构(四)-栈
愚公搬代码 发表于 2023/12/30 23:55:23 2023/12/30
【摘要】 数据结构是计算机科学中的一个重要概念,它描述了数据之间的组织方式和关系,以及对这些数据的访问和操作。常见的数据结构有:数组、链表、栈、队列、哈希表、树、堆和图。
🏆 作者简介,愚公搬代码
🏆《头衔》:华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,阿里云专家博主,腾讯云优秀博主,掘金优秀博主,51CTO博客专家等。
🏆《近期荣誉》:2022年CSDN博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主等。
🏆《博客内容》:.NET、Java、Python、Go、Node、前端、IOS、Android、鸿蒙、Linux、物联网、网络安全、大数据、人工智能、U3D游戏、小程序等相关领域知识。
🏆🎉欢迎 👍点赞✍评论⭐收藏
🚀前言
  1. 数组(Array):是一种线性数据结构,它将一组具有相同类型的数据元素存储在一起,并为每个元素分配一个唯一的索引。数组的特点是具有随机访问的能力。
  2. 链表(Linked List):也是一种线性数据结构,它由一系列的节点组成,每个节点包含数据和指向下一个节点的引用。链表的特点是可以动态地插入或删除节点,但访问某个节点时需要从头开始遍历。
  3. 栈(Stack):是一种后进先出(LIFO)的数据结构,它只能在栈顶进行插入和删除操作。栈通常用于实现递归算法、表达式求值和内存管理等场景。
  4. 队列(Queue):是一种先进先出(FIFO)的数据结构,它可以在队尾插入元素,在队头删除元素。队列通常用于数据的缓存、消息队列和网络通信等场景。
  5. 哈希表(Hash Table):也称为散列表,它是一种根据关键字直接访问数据的数据结构。哈希表通常由数组和散列函数组成,可以在常数时间内进行插入、删除和查找操作。
  6. 树(Tree):是一种非线性数据结构,它由一系列的节点组成,每个节点可以有若干个子节点。树的特点是可以动态地插入或删除节点,常见的树结构包括二叉树、平衡树和搜索树等。
  7. 堆(Heap):是一种特殊的树结构,它通常用于实现优先队列和堆排序等算法。堆分为最大堆和最小堆,最大堆的每个节点的值都大于等于其子节点的值,最小堆则相反。
  8. 图(Graph):是一种由节点和边组成的非线性数据结构,它可以用来表示各种实体之间的关系,如社交网络、路线图和电路图等。图的遍历和最短路径算法是常见的图算法。
🚀一、栈
🔎1.基本思想
栈是一种数据结构,它基于后进先出的原则,也被称为LIFO(Last In First Out)结构。栈可以用来表示任何具有“一端进、一端出”的数据结构。它包括两个基本操作:入栈(push)和出栈(pop)。
栈的基本思想是,数据元素按照后进先出的顺序插入和删除,插入和删除元素只能在栈顶进行。当有新元素插入时,它就成为了新的栈顶元素,当元素被删除时,栈顶元素被移除,下一个元素成为新的栈顶元素。
栈可以使用数组或链表实现。使用数组实现的栈被称为顺序栈,使用链表实现的栈被称为链式栈。在实现栈的过程中,需要注意栈空间的管理,包括栈的空间分配和释放等问题。
🔎2.栈常用操作
以下是C#中栈(Stack)常用操作及示例:
  1. Push:向栈中添加元素
Stack<int> stack = new Stack<int>();
stack.Push(1);
stack.Push(2);
stack.Push(3);
  1. Pop: 从栈中弹出元素
stack.Push(1);
stack.Push(2);
int result = stack.Pop(); // result 的值为 2
  1. Peek: 查看栈顶元素,不弹出
stack.Push(1);
stack.Push(2);
int result = stack.Peek(); // result 的值为 2,但栈中依然有 2
  1. Count: 获取栈中元素个数
stack.Push(1);
stack.Push(2);
int count = stack.Count; // count 的值为 2
  1. Clear: 清空栈中所有元素
stack.Push(1);
stack.Push(2);
stack.Clear(); // 栈中没有元素了
  1. Contains: 判断栈中是否包含指定元素
stack.Push(1);
stack.Push(2);
bool contains = stack.Contains(2); // contains 的值为 true
  1. CopyTo: 将栈中元素复制到数组中
stack.Push(1);
stack.Push(2);
int[] array = new int[stack.Count];
stack.CopyTo(array, 0); // array 的值为 {2, 1}
  1. TrimExcess: 优化栈内存使用,释放不必要的空间
stack.Push(1);
stack.Push(2);
stack.TrimExcess(); // 优化内存使用
🔎3.栈的实现
🦋3.1 基于链表的实现
图解:
示例:
// === File: linkedlist_stack.cs ===
/* 基于链表实现的栈 */
class LinkedListStack {
	private ListNode? stackPeek; // 将头节点作为栈顶
	private int stkSize = 0; // 栈的长度
	public LinkedListStack() {
		stackPeek = null;
	/* 获取栈的长度 */
	public int size() {
		return stkSize;
	/* 判断栈是否为空 */
	public bool isEmpty() {
		return size() == 0;
	/* 入栈 */
	public void push(int num) {
		ListNode node = new ListNode(num);
		node.next = stackPeek;
		stackPeek = node;
		stkSize++;
	/* 出栈 */
	public int pop() {
		if (stackPeek == null)
			throw new Exception();
		int num = peek();
		stackPeek = stackPeek.next;
		stkSize--;
		return num;
	/* 访问栈顶元素 */
	public int peek() {
		if (size() == 0 || stackPeek == null)
		return stackPeek.val;
	/* 将 List 转化为 Array 并返回 */
	public int[] toArray() {
			return Array.Empty<int>();
		ListNode node = stackPeek;
		int[] res = new int[size()];
		for (int i = res.Length - 1; i >= 0; i--) {
			res[i] = node.val;
			node = node.next;
		return res;
在链表实现中,链表的扩容非常灵活,不存在数组扩容时效率降低的问题。但是,入栈操作需要初始化节点对象并修改指针,因此效率相对较低。不过,如果入栈元素本身就是节点对象,那么可以省去初始化步骤,从而提高效率。
🦋3.2 基于数组的实现表
图解:
示例:
/* 基于数组实现的栈 */
class ArrayStack {
	private List<int> stack;
	public ArrayStack() {
		// 初始化列表(动态数组)
		stack = new();
	/* 获取栈的长度 */
	public int size() {
		return stack.Count();
	/* 判断栈是否为空 */
		return size() == 0;
	/* 入栈 */
		stack.Add(num);
	/* 出栈 */
	public int pop() {
		if (isEmpty())
		var val = peek();
		stack.RemoveAt(size() - 1);
		return val;
	/* 访问栈顶元素 */
	public int peek() {
		if (isEmpty())
		return stack[size() - 1];
		return stack.ToArray();
数组实现额外支持随机访问,但这已超出了栈的定义范畴,因此一般不会用到。
在基于数组的实现中,入栈和出栈操作都是在预先分配好的连续内存中进行,具有很好的缓存本地性,因此效率较高。然而,如果入栈时超出数组容量,会触发扩容机制,导致该次入栈操作的时间复杂度变为 𝑂(𝑛)。
🔎4.优点和缺点
栈是一种常见的数据结构,在程序设计中广泛使用。它有以下优点和缺点:
优点:
  1. 方便快捷:栈的操作是简单明了的,主要包括Push和Pop两个操作,非常方便快捷。
  2. 逻辑清晰:栈的特性使得程序的逻辑非常清晰,因为它保证了操作的顺序和依赖关系。
  3. 节省空间:栈是一种线性的数据结构,不需要额外的空间开销,因此可以节省空间。
  4. 支持递归:栈的特性使得它可以支持递归调用,这是一种非常便利的编程方式。
缺点:
  1. 存储限制:栈的大小是有限制的,因为栈的大小和系统的内存大小有关。
  2. 难以遍历:栈只能从栈顶进行操作,而不能从中间进行访问或遍历,因此有时候难以满足复杂的操作需求。
  3. 容易出现溢出:由于栈的大小是有限制的,如果Push操作过多,会导致栈溢出,程序崩溃。
  4. 不支持随机访问:栈只支持从栈顶进行操作,因此不支持随机访问,有时候难以满足复杂的操作需求。
在使用栈时,应该根据实际需求来选择,权衡其优缺点,选择最适合的数据结构。
🔎5.应用场景
栈是一种数据结构,其特点是先进后出,后进先出。栈在计算机科学中有很多应用场景,其中一些包括:
1.函数调用:在编程中,每次调用函数时,系统都会将函数(及其参数和局部变量)压入栈中。当函数返回时,系统将函数从栈中弹出。
2.表达式求值:在编译器中对表达式求值时,使用栈来实现运算符优先级的处理。
3.括号匹配:在编译器中,使用栈来检测括号是否匹配,以确保代码的正确性。
4.迭代算法:在深度优先搜索(DFS)等算法中,可以使用栈来实现迭代。
5.逆序输出:可以使用栈来逆序输出数据。
6.撤销操作:许多应用程序(如文本编辑器)可以通过使用栈来支持撤销操作。
栈是一种非常有用的数据结构,在计算机科学中有很多实际应用。
🚀感谢:给读者的一封信
亲爱的读者,
我在这篇文章中投入了大量的心血和时间,希望为您提供有价值的内容。这篇文章包含了深入的研究和个人经验,我相信这些信息对您非常有帮助。
如果您觉得这篇文章对您有所帮助,我诚恳地请求您考虑赞赏1元钱的支持。这个金额不会对您的财务状况造成负担,但它会对我继续创作高质量的内容产生积极的影响。
我之所以写这篇文章,是因为我热爱分享有用的知识和见解。您的支持将帮助我继续这个使命,也鼓励我花更多的时间和精力创作更多有价值的内容。
如果您愿意支持我的创作,请扫描下面二维码,您的支持将不胜感激。同时,如果您有任何反馈或建议,也欢迎与我分享。
再次感谢您的阅读和支持!
最诚挚的问候, “愚公搬代码”
