ORACLE MERGE INTO学习总结
SHQ1874009 发表于 2023/12/30 23:53:37 2023/12/30
【摘要】 一、前言在工作中,查看到类似于如下的SQL语句: MERGE INTO user.CUSBREACHTAB A USING (SELECT C.CUSTOMERID, -- 客户ID C.CUSTOMERCODE, -- 客户号 C.USERORGCDE, -- 区域编号 C.CUSTOME...
一、前言
                C.CUSTOMERNAME, -- 客户名称
MERGE语句是Oracle9i新增的语法,用来合并UPDATE和INSERT语句。通过MERGE语句,根据一张表或子查询的连接条件对另外一张表进行查询,连接条件匹配上的进行UPDATE,无法匹配的执行INSERT。这个语法仅需要一次全表扫描就完成了全部工作,执行效率要高于INSERT+UPDATE。
例如,有一个表T,有两个字段a、b,我们想在表T中做Insert/Update,如果条件满足,则更新T中b的值,否则在T中插入一条记录。在Microsoft的SQL语法中,很简单的一句判断就可以了,SQL Server中的语法如下:
if exists(select 1 from T where T.a='1001' )
    update T set T.b=2 Where T.a='1001'
else
    insert into T(a,b) values('1001',2);
Oracle中,要实现相同的功能,要用到Merge into来实现(Oracle 9i引入的功能),其语法如下:
MERGE INTO table_name alias1
USING (table|view|sub_query) alias2
ON (join condition)
WHEN MATCHED THEN
    UPDATE table_name
    SET col1 = col_val1,
           col2 = col_val2
WHEN NOT MATCHED THEN
    INSERT (column_list) VALUES (column_values);
严格意义上讲,在一个同时存在Insert和Update语法的Merge语句中,总共Insert/Update的记录数,就是Using语句中alias2的记录数”。所以,要实现上面的功能,可以这样写:
MERGE INTO T T1
USING (SELECT '1001' AS a,2 AS b FROM dual) T2
ON ( T1.a=T2.a)
WHEN MATCHED THEN
    UPDATE SET T1.b = T2.b
    INSERT (a,b) VALUES(T2.a,T2.b);
二、演示
//表1
create table subs(msid number(9),
                  ms_type char(1),
                 areacode number(3)
//表2
create table acct(msid number(9),
                  bill_month number(6),
                  areacode   number(3),
                  fee        number(8,2) default 0.00);
//测试数据
insert into subs values(905310001,0,531);
insert into subs values(905320001,1,532);
insert into subs values(905330001,2,533);
commit;
2.1 基本功能
2.1.1 matched 和not matched clauses 同时使用
   merge into acct a
     using subs b on (a.msid=b.msid)
   when MATCHED then
        update set a.areacode=b.areacode
   when NOT MATCHED then
        insert(msid,bill_month,areacode)
        values(b.msid,'200702',b.areacode);
2.1.2 只有not matched clause,也就是只插入不更新
   merge into acct a
2.1.3 只有matched clause, 也就是只更新不插入
   merge into acct a
   when MATCHED then
三、10g增强介绍
3.1 条件操作
3.1.1 matched 和not matched clauses 同时使用
   merge into acct a
   when MATCHED then
        where b.ms_type=0
        where b.ms_type=0;
3.1.2 只有not matched clause,也就是只插入不更新
   merge into acct a
        where b.ms_type=0;
3.1.3 只有matched clause, 也就是只更新不插入
   merge into acct a
   when MATCHED then
        where b.ms_type=0;
3.1.4 删除操作
merge into acct a
   when MATCHED then
        delete where (b.ms_type!=0);
四、注意
  1. MERGE语句的UPDATE不能修改用于连接的列,否则会报错(on 后面的条件列就是联接);
  2. using 后面可以是(SELECT msid ,areacode FROM subs GROUP by msid );
