ORACLE存储过程案例详解
SHQ1874009 发表于 2023/12/30 23:51:08 2023/12/30
【摘要】 一、前言2017.7.12入职以来,自己处于不断学习状态。在工作过程中,积累工作经验十分重要。尤其是一些业务知识自己需要不断充电。之前接到一个写批量小程序的任务,由于自己之前并未接触过Oracle,更别提什么PL/SQL,存储过程了,自己刚开始也是不知道从何处着手,但接到了任务,自己也只能硬着头皮上了,要不然呢?!首先需要了解存储过程是什么?如何在PL/SQL中执行?存储过程、函数、包之间...
一、前言
首先需要了解存储过程是什么?如何在PL/SQL中执行?存储过程、函数、包之间的关系是怎样的?
有关存储过程的学习,请参考博文《ORACLE进阶(七)存储过程详解》。
下面结合实际应用场景,讲解下存储过程的具体应用。
二、需求
利用存储过程实现:从CDEPDP表中获取旧机构号,然后依据旧机构号查表CDETRADEEX_BAK,获取到新机构号,并把新机构号后缀到旧机构号之后。
三、思路
  1. 从CDEPDP表中获取旧机构号字符串,形式为“1K7040,1K7090,1K7019”;然后利用正则表达式组装成数组形式;
  2. 依据旧机构号查表CDETRADEEX_BAK,获取到新机构号;
  3. 把新机构号后缀到旧机构号之后。
SPERIOD
CREATE OR REPLACE PROCEDURE SPERIOD IS
  /* 创建游标cur_CDEPDP,用于提取CDEPDP中的trades数据 */
  Cursor cur_CDEPDP IS
    SELECT TRADES FROM CDEPDP;
  v_count      NUMBER;
  v_sum        NUMBER;
  loop_counter NUMBER;
  v_sum2       NUMBER;
  v_result     CDEPDP.TRADES%TYPE;
  oldOrg_var   CDEPDP.TRADES%TYPE;
  oldOrg       CDETRADEEX_BAK.OLDTRADENO%TYPE;
  invalid_old_orgno EXCEPTION;
BEGIN
  v_count      := 0;
  v_sum        := 0;
  v_sum2       := 0;
  loop_counter := 1;
  /* 使用游标for循环,按行获取CDEPDP中的数据 */
  FOR trades in cur_CDEPDP LOOP
    v_result := '';
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('oldOrg Items:' || trades.trades);
    oldOrg_var := trades.trades;
    v_count    := v_count + 1;
    v_sum      := REGEXP_COUNT(oldOrg_var, ',') + 1;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Total Items:' || v_sum);
    /* 若只存在一个数据元素 */
    IF v_sum < 2 THEN
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(RETRIEVEORGNO(oldOrg_var));
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Result:' || oldOrg_var || ',' ||
    ELSE
      FOR loop_counter IN 1 .. v_sum LOOP
        oldOrg := LTRIM(RTRIM(REGEXP_SUBSTR(oldOrg_var,
                                            1,
                                            loop_counter),
        --DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(oldOrg);
        --DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(RETRIEVEORGNO(oldOrg));
        IF RETRIEVEORGNO(oldOrg) IS NOT NULL THEN
          /* 去重并拼接结果(新机构号) */
          IF REGEXP_LIKE(v_result, RETRIEVEORGNO(oldOrg)) THEN
            CONTINUE;
          ELSE
            v_result := v_result || ',' || RETRIEVEORGNO(oldOrg);
          END IF;
          /* ELSE RAISE invalid_old_orgno; CONTINUE; */
        END IF;
      END LOOP;
      /* 拼接结果(旧机构号 + 新机构号) */
      v_result := oldOrg_var || ',' || LTRIM(v_result, ',');
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Result:' || v_result);
      v_sum2 := REGEXP_COUNT(v_result, ',') + 1;
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Total Items After Processed:' || v_sum2);
    END IF;
  END LOOP;
  /* 输出测试信息 */
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Sum Items:' || v_count);
  /* 异常捕捉-数据信息不存在 */
EXCEPTION
  WHEN NO_DATA_FOUND THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('数据库中不存在新机构号对应该旧机构号');
  WHEN invalid_old_orgno THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('数据库中不存在新机构号对应该旧机构号2');
END SPERIOD;
RETRIEVEORGNO
create or replace function RETRIEVEORGNO(oldOrg IN CDETRADEEX_BAK.OLDTRADENO%TYPE)
  return CDETRADEEX_BAK.NEWTRADENO%TYPE is
  return_value CDETRADEEX_BAK.NEWTRADENO%TYPE;
begin
  SELECT NEWTRADENO INTO return_value FROM CDETRADEEX_BAK WHERE OLDTRADENO = oldOrg;
  /*DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('return_value:' || return_value);*/
  return(return_value);
  /* 当旧机构号不存在对应的新机构号 */
EXCEPTION
  WHEN NO_DATA_FOUND
    THEN RETURN NULL;
end RETRIEVEORGNO;
select * from CDETRADEEX_BAK;
select * from cdepdp;
四、遇到的问题
  1. 正则表达式;
  2. 正确表示两数值相等使用“ =”;
  3. 包、存储过程、函数之间的关系?如何相互调用?
五、优化
在存储过程中新增传参,为达到模块化开发,更合理的方式是在入参中定义OUT参数,其他模块在调用时可直接使用处理结果。在获取到新参数后,新增更新表结构语句。
SPERIOD
CREATE OR REPLACE PROCEDURE SPERIOD_CDEPDP(p_BeginFlag IN VARCHAR2) IS
    SELECT pdid, trades FROM CDEPDP;
  v_sum        NUMBER;
  v_sumnew     NUMBER;
  v_trades     CDEPDP.TRADES%TYPE;
  v_pdid       CDEPDP.PDID%TYPE;
  v_oldOrg     CDETRADE.TRADENO%TYPE;
  v_newOrg     CDETRADE.TRADENO%TYPE;
BEGIN
  IF p_BeginFlag = 'TRUE' THEN
    v_sum        := 0;
    v_sumnew     := 0;
    loop_counter := 1;
    FOR curloop in cur_CDEPDP LOOP
      v_pdid   := curloop.pdid;
      v_trades := curloop.trades;
      v_result := v_trades;
      IF v_trades IS NULL THEN
        CONTINUE;
      ELSE
        v_sum := REGEXP_COUNT(v_trades, ',') + 1;
        --DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('pdId:' || v_pdid);
        --DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('oldTotal Num:' || v_sum);
        --DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('oldOrg Items:' || v_trades);
        /* 若只存在一个数据元素 */
        IF v_sum < 2 THEN
          v_result := v_result || ',' || RETRIEVEORGNO(v_trades);
          v_sumnew := REGEXP_COUNT(v_result, ',') + 1;
          --DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('newTotal Num:' || v_sumnew);
          --DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('newOrg Items:' || v_result);
        ELSE
            v_oldOrg := LTRIM(RTRIM(REGEXP_SUBSTR(v_trades,
                                                  1,
                                                  loop_counter),
            v_newOrg := RETRIEVEORGNO(v_oldOrg);
            IF v_newOrg IS NOT NULL THEN
              /* 去重并拼接结果(新机构号) */
              IF REGEXP_LIKE(v_result, v_newOrg) THEN
                CONTINUE;
              ELSE
                v_result := v_result || ',' || v_newOrg;
              END IF;
            END IF;
          END LOOP;
        END IF;
        /* 更新数据 */
        update CDEPDP set trades = v_result where pdid = v_pdid;
        COMMIT;
      END IF;
    END LOOP;
    /* 异常捕捉-数据信息不存在 */
  END IF;
EXCEPTION
END SPERIOD_CDEPDP;
RETRIEVEORGNO
create or replace function RETRIEVEORGNO(oldOrg IN cdetradeDataMap.TRADENOS%TYPE)
  return cdetradeDataMap.TRADENOT%TYPE is
  return_value cdetradeDataMap.TRADENOT%TYPE;
begin
  SELECT TRADENOT INTO return_value FROM cdetradeDataMap WHERE TRADENOS = oldOrg;
EXCEPTION
  WHEN NO_DATA_FOUND
    THEN RETURN NULL;
end RETRIEVEORGNO;
