Go 共享内存通信
张俭 发表于 2023/12/30 11:51:52 2023/12/30
【摘要】 翻译自https://blog.golang.org/codelab-share 正文传统线程模型(如Java、C++、Python)需要程序通过内存在线程间通信。典型的,共享数据结构被锁保护,线程通过争夺锁来访问这些数据。在某些情况下,通过线程安全的数据结构(如Python的队列,Java的ConcurrentHashMap)可以很容易地做到这一点。Go的并发原语:goroutines和...
翻译自
正文
Go的并发原语:goroutines和channels即协程和通道,提供了一种优雅、独特的方式来构建并发程序。相比明确地使用锁来共享数据,Go鼓励通过channel来传递数据或数据的引用。通过这样的方式,来保证同一时间只有一个协程获得数据。在Effective Go中是这样说的
Do not communicate by sharing memory; instead, share memory by communicating.
不要通过共享内存来通信,而是通过通信来共享内存
构想一个用来拉取URL列表的程序。传统的线程模型环境,可能会这么组织它的数据
type Resource struct {
    url string
    polling bool
    lastPolled int64
type Resources struct {
    data []*Resource
    lock *sync.Mutex
poller方法(多线程运行)可能会这么写
func Poller(res *Resources) {
    for {
        // get the least recently-polled Resource
        // and mark it as being polled
        res.lock.Lock()
        for _, v := range res.data {
            if v.polling {
                continue
            if r == nil || v.lastPolled < r.lastPolled {
                r = v
        if r != nil {
            r.polling = true
        res.lock.Unlock()
        if r == nil {
            continue
        // poll the URL
        // update the Resource's polling and lastPolled
        res.lock.Lock()
        r.polling = false
        r.lastPolled = time.Nanoseconds()
        res.lock.Unlock()
此功能大约有一页长,需要更多细节才能完成。 它甚至不包括 URL 轮询逻辑(可能只有几行)。并且,当resources池耗尽时的处理也不优雅。
让我们来看看使用go的原语该如何做,Poller是从input channel中获取Resources,然后将它们输出到output channel。
type Resource string
func Poller(int, out chan *Resource) {
    for r := range in {
        // poll the URL
        // send the proceed Resource to out
        out <- r
前面例子上的脆弱逻辑在这里已经不存在了,并且Resources数据结构也不再包含用来同步的数据。事实上,剩下的才是重要的部分。专注于业务逻辑的实现,这正是简单语言特性的强大功能。
完整示例如下
// Copyright 2010 The Go Authors. All rights reserved.
// Use of this source code is governed by a BSD-style
// license that can be found in the LICENSE file.
package main
import (
	"log"
	"net/http"
	"time"
const (
	numPollers     = 2                // number of Poller goroutines to launch
	pollInterval   = 60 * time.Second // how often to poll each URL
	statusInterval = 10 * time.Second // how often to log status to stdout
	errTimeout     = 10 * time.Second // back-off timeout on error
var urls = []string{
	"http://www.google.com/",
	"http://golang.org/",
	"http://blog.golang.org/",
// State represents the last-known state of a URL.
type State struct {
	url    string
	status string
// StateMonitor maintains a map that stores the state of the URLs being
// polled, and prints the current state every updateInterval nanoseconds.
// It returns a chan State to which resource state should be sent.
func StateMonitor(updateInterval time.Duration) chan<- State {
	updates := make(chan State)
	urlStatus := make(map[string]string)
	ticker := time.NewTicker(updateInterval)
	go func() {
		for {
			select {
			case <-ticker.C:
				logState(urlStatus)
			case s := <-updates:
				urlStatus[s.url] = s.status
	return updates
// logState prints a state map.
func logState(s map[string]string) {
	log.Println("Current state:")
	for k, v := range s {
		log.Printf(" %s %s", k, v)
// Resource represents an HTTP URL to be polled by this program.
	url      string
	errCount int
// Poll executes an HTTP HEAD request for url
// and returns the HTTP status string or an error string.
func (r *Resource) Poll() string {
	resp, err := http.Head(r.url)
	if err != nil {
		log.Println("Error", r.url, err)
		r.errCount++
		return err.Error()
	r.errCount = 0
	return resp.Status
// Sleep sleeps for an appropriate interval (dependent on error state)
// before sending the Resource to done.
func (r *Resource) Sleep(done chan<- *Resource) {
	time.Sleep(pollInterval + errTimeout*time.Duration(r.errCount))
	done <- r
func Poller(in <-chan *Resource, out chan<- *Resource, status chan<- State) {
	for r := range in {
		s := r.Poll()
		status <- State{r.url, s}
		out <- r
func main() {
	// Create our input and output channels.
	pending, complete := make(chan *Resource), make(chan *Resource)
	// Launch the StateMonitor.
	status := StateMonitor(statusInterval)
	// Launch some Poller goroutines.
	for i := 0; i < numPollers; i++ {
		go Poller(pending, complete, status)
	// Send some Resources to the pending queue.
	go func() {
		for _, url := range urls {
			pending <- &Resource{url: url}
	for r := range complete {
		go r.Sleep(pending)
