Dapper论文总结
张俭 发表于 2023/12/30 11:14:25 2023/12/30
【摘要】 Dapper出现的背景分布式系统不容易观测。有些问题靠日志和统计根本无法挖掘。有些无法重现或极难重现的场景。 Dapper设计的原则 低时延微不足道的性能影响,使应用程序团队愿意迁移。 应用透明应用尽量少做侵入式修改 可扩展随着应用程序的规模扩展 Dapper概念 概览通过引入parent id和span id等来将调用链串起来 trace id特定的模式是trace id span id...
Dapper出现的背景
有些无法重现或极难重现的场景。
Dapper设计的原则
低时延
应用透明
应用尽量少做侵入式修改
可扩展
随着应用程序的规模扩展
Dapper概念
概览
trace id
特定的模式是trace id
span id
span,包括日志,起始、终止时间,也包括key、value。还区分了网络和非网络时延。
annotation
应用程序根据自己的需要可以打上annotation,不仅仅是key、value,还可以有时间戳等,有助于分析方法级别的耗时
Dapper原理
  • 每当一个线程处理一个采样的控制线路时。Dapper在其中放置一个trace context在thread-local中。trace context是一个小型、容易拷贝的对象,包含trace id和span id
  • 异步或者callback的时候,用统一的library封装传递
  • RPC自动继承
  • 不行,就通过api的方式接入
Dapper的流程
写入流程分为三步。1、写入本地日志文件 2、被Dapper daemon获取 3、写入Bigtable
端到端的中位数时延在15秒。百分之75的数据的98时延在2分钟以内,但百分之25的数据的98时延可能会到几小时
为什么不在RPC接口中顺手收集信息
  • trace信息可能比rpc本身的报文要大
  • 对于异步流程,无法收集
Trace消耗的性能
在应用程序侧
创建root span耗时约204纳秒,非root span耗时176纳秒
日志文件的消耗,可并行批量
Trace收集
每个trace数据约426byte
仅占用千分之一的Google生产带宽
自适应采样
测试环境或低量请求多采样。请求量大小采样
远端采样
远端采样,降低服务端风险。
Dapper索引选择
基于服务、机器、时间
Dapper的典型使用流程
  • 1用户选择服务、时间、期望看到的指标值(如时延)
  • 2展示出满足这个条件的所有pattern,(trace pattern)
  • 3展示这个pattern的调用链图,
  • 4右侧是全部的采样
  • 5展示出详细的时间戳分布
Dapper实际作用
  • 发现无意义的调用
  • 是否有必要访问主库,而不是从库
  • 理解黑盒系统的依赖
  • 测试。如果你不能观测,就不能优化
  • 推断依赖
  • 判断点到点网络故障,根据请求的大小,进一步推断,谁到谁引发了网络故障。
  • 在底层share系统之上,外围按用户或其他维度统计调用
  • Dapper daemon的实时信息,可用来救火
Dapper现在做不到的
  • 合并、批量处理,无法拆开识别
  • 针对批系统,能力有限
  • 根因分析,需要联合分析,比如在annotation中携带线程池队列大小,进行多个请求的联合分析等
  • 如何和Linux内核关联,如何将错误和内核联系起来
