Mybatis 代理开发和核心配置文件
未来日记 发表于 2023/12/30 09:54:03 2023/12/30
【摘要】 Mapper代理开发 Mapper代理开发概述之前我们写的代码是基本使用方式,它也存在硬编码的问题,如下:这里调用 selectList() 方法传递的参数是映射配置文件中的 namespace.id值。这样写也不便于后期的维护。如果使用 Mapper 代理方式(如下图)则不存在硬编码问题。通过上面的描述可以看出 Mapper 代理方式的目的:解决原生方式中的硬编码简化后期执行SQLMyb...
Mapper代理开发
Mapper代理开发概述
  • 解决原生方式中的硬编码
  • 简化后期执行SQL
Mybatis 官网也是推荐使用 Mapper 代理的方式。
使用Mapper代理要求
使用Mapper代理方式,必须满足以下要求:
  • 定义与SQL映射文件同名的Mapper接口,并且将Mapper接口和SQL映射文件放置在同一目录下。如下图:
  • 设置SQL映射文件的namespace属性为Mapper接口全限定名
  • 在 Mapper 接口中定义方法,方法名就是SQL映射文件中sql语句的id,并保持参数类型和返回值类型一致
案例代码实现
  • 在 com.onenewcode.mapper 包下创建 UserMapper接口,代码如下:
    public interface UserMapper {
        List<User> selectAll();
        User selectById(int id);
  • 在 resources 下创建 com/onenewcode/mapper 目录,并在该目录下创建 UserMapper.xml 映射配置文件
        namespace:名称空间。必须是对应接口的全限定名
    <mapper namespace="com.onenewcode.mapper.UserMapper">
        <select id="selectAll" resultType="com.onenewcode.pojo.User">
            select *
            from tb_user;
        </select>
    </mapper>
  • 在 com.onenewcode 包下创建 MybatisDemo2 测试类,代码如下:
     * Mybatis 代理开发
    public class MyBatisDemo2 {
        public static void main(String[] args) throws IOException {
            //1. 加载mybatis的核心配置文件,获取 SqlSessionFactory
            String resource = "mybatis-config.xml";
            InputStream inputStream = Resources.getResourceAsStream(resource);
            SqlSessionFactory sqlSessionFactory = new SqlSessionFactoryBuilder().build(inputStream);
            //2. 获取SqlSession对象,用它来执行sql
            SqlSession sqlSession = sqlSessionFactory.openSession();
            //3. 执行sql
            //3.1 获取UserMapper接口的代理对象
            UserMapper userMapper = sqlSession.getMapper(UserMapper.class);
            List<User> users = userMapper.selectAll();
            System.out.println(users);
            //4. 释放资源
            sqlSession.close();
==注意:==
如果Mapper接口名称和SQL映射文件名称相同,并在同一目录下,则可以使用包扫描的方式简化SQL映射文件的加载。也就是将核心配置文件的加载映射配置文件的配置修改为
<mappers>
    <!--加载sql映射文件-->
    <!-- <mapper resource="com/onenewcode/mapper/UserMapper.xml"/>-->
    <!--Mapper代理方式-->
    <package name="com.onenewcode.mapper"/>
</mappers>
核心配置文件
核心配置文件中现有的配置之前已经给大家进行了解释,而核心配置文件中还可以配置很多内容。我们可以通过查询官网看可以配置的内容
多环境配置
在核心配置文件的 environments 标签中其实是可以配置多个 environment ,使用 id 给每段环境起名,在 environments 中使用 default='环境id' 来指定使用哪儿段配置。我们一般就配置一个 environment 即可。
<environments default="development">
    <environment id="development">
        <transactionManager type="JDBC"/>
        <dataSource type="POOLED">
            <!--数据库连接信息-->
            <property name="driver" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>
            <property name="url" value="jdbc:mysql:///mybatis?useSSL=false"/>
            <property name="username" value="root"/>
            <property name="password" value="1234"/>
        </dataSource>
    </environment>
    <environment id="test">
            <!--数据库连接信息-->
        </dataSource>
    </environment>
</environments>=
类型别名
在映射配置文件中的 resultType 属性需要配置数据封装的类型(类的全限定名)。而每次这样写是特别麻烦的,Mybatis 提供了 类型别名(typeAliases) 可以简化这部分的书写。
首先需要现在核心配置文件中配置类型别名,也就意味着给pojo包下所有的类起了别名(别名就是类名),不区分大小写。内容如下:
<typeAliases>
    <!--name属性的值是实体类所在包-->
    <package name="com.onenewcode.pojo"/>
</typeAliases>
通过上述的配置,我们就可以简化映射配置文件中 resultType 属性值的编写
    <select id="selectAll" resultType="user">
        select * from tb_user;
    </select>
</mapper>
