2023级大一Java基础期末考试口试题题库——15题随机问3题
红目香薰 发表于 2023/12/29 23:15:51 2023/12/29
【摘要】 ​ 2023级大一Java基础期末考试口试题题库——15题随机问3题。随机数字工具包:https://download.csdn.net/download/feng8403000/88660080朗读问题音频包:https://download.csdn.net/download/feng8403000/886721851、java的jdk默认安装路径是哪里?C:\Program Files...
C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_181\bin
2、javac编译后的文件后缀名是什么,叫做什么文件?
.class,字节码文件。
3、java的八种基本数据类型有那些,String是什么类型?
byte short int long float double boolean char
String是引用类型
4、请表达一下数据类型的相互转化什么时候用强转,什么时候可以直接赋值?
强转(强制类型转换):
当你需要将一个基本数据类型转换为对象类型或反之,或者将一个数据类型与该类型的字面量兼容但实际上具有不同数据类型的变量进行转换时,可以使用强转。使用强转时,你需要确保转换的结果不会导致数据丢失或溢出。
例如,如果你有一个Integer对象,并且你希望将其转换为int类型,你可以使用强制类型转换(Integer obj = 42; int i = (int) obj;)。这将把Integer对象的值转换为int类型。
直接赋值:
当你将一个对象赋值给另一个相同类型的对象时,可以直接赋值。Java会自动执行类型转换,无需显式地进行强制类型转换。
例如,如果你有一个Integer对象,并且你希望将其赋值给一个int变量,你可以直接进行赋值(int i = 42; Integer obj = 42;)。在这种情况下,Java会自动将Integer对象的值转换为int类型并存储在变量i中。
需要注意的是,当使用强转时,需要确保转换的类型兼容且不会导致数据丢失或溢出。如果类型不兼容或存在溢出风险,则应避免使用强转,并考虑使用其他方法进行处理。
此外,对于某些特定类型(如String),可以直接将基本数据类型赋值给对应的字符串字面量变量(如int i = “42”;),Java会自动将基本数据类型的值转换为对应的字符串表示形式并存储在字符串字面量变量中。
5、java运算符中优先级最高的符号是?
6、请说明一下符号&&与||的具体作用以及区别。
用于逻辑运算,判断是否符合逻辑。
&&是代表与,前后两个表达式的结果必须是true,返回结果才是true,否则返回false。
||是代表或,前后两个表达式只要有一个是true结果就是true,只有两个都是false才返回false。
7、循环四要素都有什么,以及对应的作用请详细说明一下?
1、初始值:确定循环的初始条件
2、表达式:决定何时结束循环
3、循环体:具体的执行内容
4、迭代器:进入到下一次循环
8、请简述什么情况下for循环会出现死循环?
1、表达式无法终止
2、迭代器没有变化
9、请说一下循环控制语句有那些关键字,对应关键字的作用是什么?
break与continue
break的意思是终止循环, 跳出循环的作用域。
continue的意思的停止当前循环, 跳出到下次循环的表达式。
10、数组的下标从哪个数字开始计算?
0
11、冒泡排序的内部循环表达式是什么?
length-1-i
12、请描述一下ArrayIndexOutof的这个异常,并说明什么情况下会出现这个异常提示。
数组下标越界异常,当使用数组时,如果下标超过0~数组长度-1,则会出现此异常提示。
13、获取数组长度的属性是?
length
14、选择排序的次数算法是?
N²
15、冒泡排序的次数算法是?
n(n-1)/2
备注:
学完java基础能做什么?
初级Java开发工程师:这是新入行的Java初学者最可能开始从事的职位。他们通常负责编写一些简单的程序,比如使用Java语言编写web应用、桌面应用或者游戏等。这需要对Java基础知识有深入的理解,包括但不限于数据类型、循环、条件语句、函数、类和对象等。此外,还需要了解一些基本的开发工具,如Eclipse,IntelliJ IDEA等,并掌握如何使用这些工具进行编程。
Java测试工程师:Java测试工程师是负责软件测试工作的重要职位,需要熟练使用测试工具,比如Junit、TestNG等。对Java基础知识也有一定要求,了解基本的Java语法、基本的算法和数据结构知识,以确保软件的稳定性。
技术支持工程师:虽然这项工作对于基础技术的要求并不算很高,但学习和理解基础的Java知识能帮助他们更好地理解和处理用户的bug问题。
