Kubernetes通过volcano实现MPI高性能计算作业
可以交个朋友 发表于 2023/12/29 15:40:03 2023/12/29
【摘要】 volcano的优势Volcano支持MPI作业的关键技术支持定义多个Pod 模板支持Gang调度能力Master/Worker容器中支持主机IP映射(通过kubernetes headless service)使用SSH 实现主容器和工作容器之间的免密登录MPI作业声明周期管理 使用方法在集群中部署volcano。在早期版本当中(1.6之前),为了master 能够发现worker,并且...
volcano的优势
Volcano支持MPI作业的关键技术
  • 支持定义多个Pod 模板
  • 支持Gang调度能力
  • Master/Worker容器中支持主机IP映射(通过kubernetes headless service)
  • 使用SSH 实现主容器和工作容器之间的免密登录
  • MPI作业声明周期管理
使用方法
  1. 在集群中部署volcano。在早期版本当中(1.6之前),为了master 能够发现worker,并且ssh登录worker,我们进行MPI作业需要开启ssh 和svc 这两个插件。现在svc和ssh plugin 已经被MPI Plugin替代 直接集成在代码里,只需要在使用时开启即可。
  2. MPI作业yaml文件示例
    apiVersion: batch.volcano.sh/v1alpha1
    kind: Job
    metadata:
    spec:
      minAvailable: 1
      schedulerName: volcano
      plugins:
        mpi: ["--master=mpimaster","--worker=mpiworker","--port=22"]  #固定且必须配置,需要显式开启mpi plugin 才能进行mpi作业
      tasks:
        - replicas: 1
          policies: #配置作业终止策略。当mpirun 完成时。整个MPI作业被视为完成
            - event: TaskCompleted
              action: CompleteJob
          template:
            spec:
              imagePullSecrets:
              - name: default-secret
              containers:
                - command:
                    - /bin/sh
                    - -c
                      mkdir -p /var/run/sshd; /usr/sbin/sshd;
                      mpiexec --allow-run-as-root --host ${MPI_HOST} -np 2 mpi_hello_world;
                  image: swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/hjmtest/example-mpi:0.0.1
                  workingDir: /home
              restartPolicy: OnFailure
        - replicas: 2
          template:
            spec:
              imagePullSecrets:
              containers:
                - command:
                    - /bin/sh
                    - -c
                      mkdir -p /var/run/sshd; /usr/sbin/sshd -D;
                  workingDir: /home
                  resources:
                    limits:
                      nvidia.com/gpu: 0.5
    注意点:
    • /var/run/sshd目录用于存放ssh密钥,MPI作业需要启动ssh服务
    • mpi作业默认使用cpu资源进行计算。如果需要使用gpu资源,必须要在resources字段显式声明且集群节点已安装驱动和deviceplugin
  3. MPI作业运行状态&运行结果展示
    作业运行中,Master pod 可能会因为网络建设延迟而在运行过程中重启;作业运行结束,Master pod保留,删除worker pod
    作业结果
