为什么Netty的FastThreadLocal这么快
张俭 发表于 2023/12/29 15:34:08 2023/12/29
【摘要】 性能测试ThreadLocal一般在多线程环境用来保存当前线程的数据。用户可以很方便地使用,并且不关心、不感知多线程的问题。下面我会用两个场景来展示多线程的问题:多个线程同时操作一个ThreadLocal一个线程操作多个ThreadLocal 1. 多个线程同时操作一个ThreadLocal测试代码分别用于ThreadLocal和FastThreadLocal。 代码如下:package ...
性能测试
  • 多个线程同时操作一个ThreadLocal
  • 一个线程操作多个ThreadLocal
package com.github.shoothzj.demo.netty;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import org.junit.Test;
import java.util.concurrent.CountDownLatch;
 * @author hezhangjian
@Slf4j
public class ThreadLocalTest {
    @Test
    public void testThreadLocal() throws Exception {
        CountDownLatch cdl = new CountDownLatch(10000);
        ThreadLocal<String> threadLocal = new ThreadLocal<String>();
        long starTime = System.currentTimeMillis();
        for (int i = 0; i < 10000; i++) {
            new Thread(new Runnable() {
                @Override
                public void run() {
                    threadLocal.set(Thread.currentThread().getName());
                    for (int k = 0; k < 100000; k++) {
                        threadLocal.get();
                    cdl.countDown();
            }, "Thread" + (i + 1)).start();
        cdl.await();
        System.out.println(System.currentTimeMillis() - starTime + "ms");
上述的代码创建了一万个线程,并将线程名设置在ThreadLocal中,随后获取这个值十万次,然后通过CountDownLoatch计算总耗时。运行这个程序大概耗时1000ms。
接下来,测试FastThreadLocal,代码基本上相似:
import io.netty.util.concurrent.FastThreadLocal;
import io.netty.util.concurrent.FastThreadLocalThread;
@Slf4j
public class FastThreadLocalTest {
    @Test
    public void testFastThreadLocal() throws Exception {
        FastThreadLocal<String> threadLocal = new FastThreadLocal<String>();
            new FastThreadLocalThread(new Runnable() {
                @Override
                public void run() {
                        threadLocal.get();
                    cdl.countDown();
        cdl.await();
        System.out.println(System.currentTimeMillis() - starTime);
跑完之后,用时还是差不多1000ms。这证明了两者在这个场景下没有什么差别
2. 单个线程操作多个ThreadLocal
先看ThreadLocal的:
@Slf4j
public class ThreadLocalSingleThreadTest {
    @Test
        CountDownLatch cdl = new CountDownLatch(1);
        int size = 10000;
        ThreadLocal<String> tls[] = new ThreadLocal[size];
        for (int i = 0; i < size; i++) {
            tls[i] = new ThreadLocal<String>();
            @Override
            public void run() {
                    tls[i].set("value" + i);
                        tls[i].get();
                cdl.countDown();
        }).start();
        cdl.await();
上述的代码创建了一万个ThreadLocal,然后设置一个值,随后获取十万次数值,大概耗时2000ms
接下来我们测试FastThreadLocal
    public static void test1() {
        int size = 10000;
        FastThreadLocal<String> tls[] = new FastThreadLocal[size];
            tls[i] = new FastThreadLocal<String>();
            @Override
            public void run() {
                        tls[i].get();
        }).start();
运行结果大概只有30ms; 可以发现存在了数量级的差距。接下来重点分析ThreadLocal的机制和FastThreadLocal为什么比ThreadLocal快
ThreadLocal机制
我们经常会使用到set和get方法,我们分别查看一下源代码:
    public void set(T value) {
        Thread t = Thread.currentThread();
        ThreadLocalMap map = getMap(t);
        if (map != null)
            map.set(this, value);
        else
            createMap(t, value);
    ThreadLocalMap getMap(Thread t) {
        return t.threadLocals;
首先,获取当前的线程,然后获取存储在当前线程中的ThreadLocal变量。变量其实是一个ThreadLocalMap。最后,查看ThreadLocalMap是否为空,如果为空,则创建一个新的空Map,如果key不为空,则以ThreadLocal为key,存储这个数据
private void set(ThreadLocal<?> key, Object value) {
            // We don't use a fast path as with get() because it is at
            // least as common to use set() to create new entries as
            // it is to replace existing ones, in which case, a fast
            // path would fail more often than not.
            Entry[] tab = table;
            int len = tab.length;
            int i = key.threadLocalHashCode & (len-1);
            for (Entry e = tab[i];
                 e != null;
                 e = tab[i = nextIndex(i, len)]) {
                ThreadLocal<?> k = e.get();
                if (k == key) {
                    e.value = value;
                    return;
                if (k == null) {
                    replaceStaleEntry(key, value, i);
                    return;
            tab[i] = new Entry(key, value);
            int sz = ++size;
            if (!cleanSomeSlots(i, sz) && sz >= threshold)
                rehash();
一般来说,ThreadLocal Map使用数组来存储数据,类似于HashMap。 每个ThreadLocal在初始化时都会分配一个threadLocal HashCode,然后按照数组的长度执行模块化操作,因此会发生哈希冲突。 在HashMap中,使用数组+链表来处理冲突,而在ThreadLocal Map中,也是一样的。 Next索引用于执行遍历操作,这显然具有较差的性能。 让我们再次看一下get方法。
    public T get() {
        if (map != null) {
            ThreadLocalMap.Entry e = map.getEntry(this);
            if (e != null) {
                @SuppressWarnings("unchecked")
                T result = (T)e.value;
                return result;
        return setInitialValue();
同样,首先获取当前线程,然后获取当前线程中的ThreadLocal映射,然后以当前ThreadLocal作为键来获取ThreadLocal映射中的值:
        private Entry getEntry(ThreadLocal<?> key) {
            int i = key.threadLocalHashCode & (table.length - 1);
            Entry e = table[i];
            if (e != null && e.get() == key)
                return e;
            else
                return getEntryAfterMiss(key, i, e);
         private Entry getEntryAfterMiss(ThreadLocal<?> key, int i, Entry e) {
            while (e != null) {
                if (k == key)
                    return e;
                if (k == null)
                    expungeStaleEntry(i);
                else
                    i = nextIndex(i, len);
                e = tab[i];
            return null;
在相同的设置模式下,数组下标通过模块化获取来获取,否则,如果没有冲突,将遍历数据,因此可以通过分析大致了解以下问题:
  • ThreadLocal Map是存储在Thread下的,ThreadLocal是键,因此多个线程在同一个ThreadLocal上进行操作实际上是在每个ThreadLocal Map线程中插入的一条记录,没有冲突问题;
  • ThreadLocalMap在解决冲突时会通过遍历极大地影响性能。
  • FastThreadLocal通过其他方式解决冲突以优化性能
    让我们继续看看FastThreadLocal如何实现性能优化
译者说:为什么set的时候不适用fastPath(),因为往往大家使用完ThreadLocal都会remove,这个时候,经常是createEntry,而非updateEntry
Netty分别提供了两类FastThreadLocal和FastThreadLocalThread。 FastThreadLocalThread继承自Thread。 以下也是常用的set和get方法的源代码分析:
   public final void set(V value) {
        if (value != InternalThreadLocalMap.UNSET) {
            set(InternalThreadLocalMap.get(), value);
            remove();
    public final void set(InternalThreadLocalMap threadLocalMap, V value) {
            if (threadLocalMap.setIndexedVariable(index, value)) {
                addToVariablesToRemove(threadLocalMap, this);
            remove(threadLocalMap);
首先,将值确定为Internal ThreadLocalMap。 UNSET,然后内部ThreadLocalMap也用于存储数据:
    public static InternalThreadLocalMap get() {
        Thread thread = Thread.currentThread();
        if (thread instanceof FastThreadLocalThread) {
            return fastGet((FastThreadLocalThread) thread);
            return slowGet();
    private static InternalThreadLocalMap fastGet(FastThreadLocalThread thread) {
        InternalThreadLocalMap threadLocalMap = thread.threadLocalMap();
        if (threadLocalMap == null) {
            thread.setThreadLocalMap(threadLocalMap = new InternalThreadLocalMap());
        return threadLocalMap;
可以发现内部ThreadLocal映射也存储在FastThreadLocalThread中。 不同之处在于,它直接使用FastThreadLocal的index属性,而不是使用ThreadLocal的相应哈希值对位置进行建模。 实例化时初始化索引:
    private final int index;
    public FastThreadLocal() {
        index = InternalThreadLocalMap.nextVariableIndex();
Then enter the nextVariableIndex method:
    static final AtomicInteger nextIndex = new AtomicInteger();
    public static int nextVariableIndex() {
        int index = nextIndex.getAndIncrement();
        if (index < 0) {
            nextIndex.decrementAndGet();
            throw new IllegalStateException("too many thread-local indexed variables");
        return index;
内部ThreadLocal映射中有一个静态nextIndex对象,用于生成数组下标,因为它是静态的,所以每个FastThreadLocal生成的索引都是连续的。 让我们看看如何在内部ThreadLocal映射中设置索引变量:
    public boolean setIndexedVariable(int index, Object value) {
        Object[] lookup = indexedVariables;
        if (index < lookup.length) {
            Object oldValue = lookup[index];
            lookup[index] = value;
            return oldValue == UNSET;
            expandIndexedVariableTableAndSet(index, value);
            return true;
索引变量是存储值s的对象数组; 直接使用index作为数组下标进行存储; 如果index大于数组的长度,则将其展开; get方法通过FastThreadLocal中的索引快速读取:
   public final V get(InternalThreadLocalMap threadLocalMap) {
        Object v = threadLocalMap.indexedVariable(index);
        if (v != InternalThreadLocalMap.UNSET) {
            return (V) v;
        return initialize(threadLocalMap);
    public Object indexedVariable(int index) {
        return index < lookup.length? lookup[index] : UNSET;
通过下标直接阅读非常快,这是牺牲空间换来的速度
通过以上分析,我们可以知道,当有很多ThreadLocal读写操作时,我们可能会遇到性能问题; 另外,FastThreadLocal实现了O(1)通过空间读取数据的时间; 还有一个问题,为什么不直接使用HashMap(数组+黑红树林)代替ThreadLocalMap。
原文地址
https://programmer.ink/think/why-netty-s-fastthreadlocal-is-fast.html
