Nginx入门
张俭 发表于 2023/12/29 15:32:19 2023/12/29
【摘要】 Nginx(发音自 “Engine X”)是一个高性能的web服务器。Nginx可以用来当作一个web服务器,也可以作为反向代理服务其他web服务器。用作反向代理时,Nginx可以处理像SSL,HTTPS,Gzip,缓存头,负载均衡等事务。后台web服务器并不需要知道如何处理这些事。在OSX上,运行下面的命令来安装nginx brew install nginx在Ubuntu上,使用apt...
  brew install nginx
在Ubuntu上,使用
apt-get install nginx
然后使用
/etc/init.d/nginx start
来启动nginx
使用
htop
命令,在这个命令的输出,查看是否存在 nginx master进程和nginx worker进程,如果你看到那些进程存在,就证明nginx正在运行。
如果你对nginx的配置文件做了更改,你需要重启nginx服务器
/etc/init.d/nginx restart
一旦nginx重启,新的配置文件也就生效了。
nginx的配置文件如下:
user www-data
worker_process 4;
pid /run/nginx.pid
events{
  worker_connections 768;
  # multi_accept on;
http {
  # Basic Settings
  sendfile on;
  tcp_nopush on;
  tcp_nodelay on;
  keepalive_timeout 65;
  types_hash_max_size 2048;
  #server_tokens off;
  #server_names_hash_bucket_size 64;
  #server_name_in_redirect off;
  include /etc/nginx/mime.types;
  default_type application/octet-stream
  # Logging Settings
  access_log /var/log/nginx/access.log
  error_log /var/log/nginx/error.log
  # Gzip Settings
  gzip on;
  gzip_disable "msie6";
  # gzip_vary on;
  #gzip_proxied any;
  #gzip_comp_level 6;
  #gzip_buffers 16 8k;
  #gzip_http_version 1.1;
  #gzip_types text/plain text/css application/json application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;
  # nginx-naxsi config
  # Uncomment it if you installed nginx-naxsi
  #include /etc/nginx/naxsi_core.rules
  # nginx-passenger config
  # Uncomment it if you installed nginx-passenger
  #passenger_root /usr;
  #passenger_ruby /usr/bin/ruby;
  # Virtual Host Configs
  server {
    listene 443;
    server_name _;
    ssl on;
    ssl_certificate  certificate-bundle.crt;
    ssl_certificate_key private-key.pem
    ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    location {
      proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
所有和反向代理相关的配置都在都在server块中。
listen443 代表监听443端口
server_name _使nginx知道,所有域名匹配这个server节
ssl on 表示Nginx打开SSL/HTTPS。
ssl_certificate certificate-bundle.crt指向证书文件。
ssl_certificate_key private-key.pem指向生成证书签名的私钥。
ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2设置了支持何种SSL协议。
location 使得nginx传递所有的请求给本机的8080端口。
