Java NIO Channels(二)使用Channel
张俭 发表于 2023/12/29 15:24:04 2023/12/29
【摘要】 先看如下的APIpublic interface ReadableByteChannel extends Channel { public int read (ByteBuffer dst) throws IOException;}public interface WritableByteChannel extends Channel { public int write(ByteBuf...
先看如下的API
  public int write(ByteBuffer src) throws IOException;
public interface ByteChannel extends ReadableByteChannel, WritableByteChannel {
通道可以是双向的也可以是单向的。根据需要实现这三个接口中的一个。
通道的read(),write()方法都以ByteBuffer作为参数,每个都返回操作了的字节数,并更新ByteBuffer中的position属性。
下面的例子展示了使用channel进行putget的基本操作
    public static final int BUFFER_SIZE = 16*1024;
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        ReadableByteChannel source = Channels.newChannel(System.in);
        WritableByteChannel dest = Channels.newChannel(System.out);
        //call one of copy method
        source.close();
        dest.close();
    public static void channelCopy1 (ReadableByteChannel src, WritableByteChannel dest) throws IOException{
        ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(BUFFER_SIZE);
        while (src.read(buffer)!=-1) {
            //准备好数据
            buffer.flip();
            //向通道中写入数据,可能阻塞
            dest.write(buffer);
            //调用compact方法,可以确保数据都被dest处理
            buffer.compact();
        //还有可能有数据剩余,此时只是没有可读数据了而已
        while (buffer.hasRemaining()) {
            dest.write(buffer);
        buffer.clear();
    public static void channelCopy2 (ReadableByteChannel src, WritableByteChannel dest) throws IOException {
            buffer.flip();
                dest.write(buffer);
            buffer.clear();
通道可以工作在阻塞或者非阻塞模式下。如果工作在非阻塞模式下,调用它的线程永远不会sleep。请求操作要么立刻完成,要么返回结果表明没有进行任何操作。只有面向流的通道,像socket或者pipe才可以工作在非阻塞模式。
跟buffer不同,channel不可以被复用。一个打开的通道代表着跟特定IO服务之间的连接,还封装着连接的状态。当通道关闭的时候,连接丢失。调用通道的close方法会导致当关闭IO服务的时候,线程短暂地阻塞,就算工作在非阻塞模式也一样。对同一个通道调用多次close方法是无害的。如果第一个线程在close方法中阻塞,其他调用close方法的线程也会阻塞等待。后面的close方法什么都不做,然后立刻返回。
通道有一些和关闭中断相关的特性。如果一个通道实现了InterruptibleChannel接口。那么,如果线程正在被通道所阻塞,然后线程被中断,通道会被关闭,然后线程会收到一个ClosedByInterruptException异常。另外,如果线程被设置为中断状态,然后线程尝试获取一个通道,通道就会立刻关闭,抛出同样的异常。
