如何在 Ubuntu 16.04 上使用 Minio 设置对象存储服务器
timi先生 发表于 2023/12/29 15:16:49 2023/12/29
【摘要】 本文你能收获什么: - 在服务器上安装 Minio 服务器并将其配置为 systemd 服务。 - 使用 Let's Encrypt 设置 SSL/TLS 证书以保护服务器和客户端之间的通信。 - 通过HTTPS访问Minio的浏览器界面来使用和管理服务器。
前些天发现了一个人工智能学习网站,通俗易懂,风趣幽默,最重要的屌图甚多,忍不住分享一下给大家。点击跳转。
介绍
从基于云的备份解决方案到高可用性内容交付网络 (CDN),对象存储已成为现代技术领域不可或缺的一部分。而且,凭借其占用空间小、界面简单以及与多种云存储服务的兼容性,Minio对象存储服务器具有强大的功能。
Minio 是一款开源对象存储服务器,它将照片、视频、虚拟机映像、容器和日志文件等非结构化数据存储为对象。在分布式模式下,Minio 提供单个对象存储服务器,该服务器汇集分布在许多服务器上的多个驱动器。
Minio 用 Go 编写,附带命令行客户端和浏览器界面,并支持高级消息队列协议 (AMQP)、Elasticsearch、Redis、NATS和Postgres目标的简单队列服务。
本文你能收获什么:
  • 在服务器上安装 Minio 服务器并将其配置为 systemd 服务。
  • 使用 Let’s Encrypt 设置 SSL/TLS 证书以保护服务器和客户端之间的通信。
  • 通过HTTPS访问Minio的浏览器界面来使用和管理服务器。
先决条件
要完成本教程,需要:
  • 一台 Ubuntu 16.04服务器,包括 sudo 非 root 用户和防火墙。
第 1 步 — 安装和配置 Minio 服务器
可以通过编译源代码或通过二进制文件来安装Minio服务器。下面是用最简单的方式(通过二进制文件)安装服务器,之后配置所有内容。
首先,登录你的服务器:
ssh sammy@your_server_ip
更新软件包数据库:
sudo apt-get update
接下来,下载 Minio 服务器的二进制文件:
curl -O https://dl.minio.io/server/minio/release/linux-amd64/minio
名为的文件minio将被下载到您的工作目录中。使其可执行:
sudo chmod +x minio
将文件移动到/usr/local/binMinio 的 systemd 启动脚本期望找到它的目录中:
sudo mv minio /usr/local/bin
出于安全原因,不建议使用root身份运行 Minio 服务器。而且,由于我们将在步骤 2 中使用的 systemd 脚本会查找名为minio-user 的用户帐户和组,因此需要创建用户账户和组。
sudo useradd -r minio-user -s /sbin/nologin
将二进制文件的所有权更改为minio-user:
sudo chown minio-user:minio-user /usr/local/bin/minio
接下来,创建一个 Minio 将存储文件的目录。这个是将在步骤 5 中创建的存储桶的存储位置。
sudo mkdir /usr/local/share/minio
将该目录的所有权授予minio-user:
sudo chown minio-user:minio-user /usr/local/share/minio
该/etc目录是服务器配置文件最常见的位置,在这个位置为 Minio 创建一个文件。
sudo mkdir /etc/minio
将该目录的所有权也授予minio-user:
sudo chown minio-user:minio-user /etc/minio
使用 nano 或其它文本编辑器比如 vim 创建修改默认配置所需的环境文件:
sudo nano /etc/default/minio
并且,添加以下变量:
/etc/default/minio
MINIO_VOLUMES="/usr/local/share/minio/"
MINIO_OPTS="-C /etc/minio --address your-server-ip:9000"
  • MINIO_VOLUMES:指向之前创建的存储目录。
  • MINIO_OPTS:修改服务器的行为。-C标志将 Minio 指向它应该使用的配置目录,而**–address标志则告诉 Minio 要绑定的 IP 地址和端口。如果未指定 IP 地址,Minio 将绑定到服务器上配置的每个地址,包括localhost和任何与 Docker 相关的 IP 地址,因此最好在此文件中明确指定 IP 地址。默认端口为9000**。
最后,完成更改后保存并关闭环境文件。
Minio 现已安装,接下来,我们将配置服务器作为系统服务运行。
步骤 2 — 安装 Minio Systemd 启动脚本
配置 Minio 服务器作为 systemd 服务进行管理。首先,使用以下命令下载 Minio 服务描述符文件:
curl -O https://raw.githubusercontent.com/minio/minio-service/master/linux-systemd/minio.service
下载完成后,工作目录中应出现一个名为minio.service 的文件。
打开它以查看其内容:
nano minio.service
看一下没有什么要修改的内容或需要添加的内容,可以关闭文本编辑器。
Systemd 要求单元文件存储在 systemd 配置目录中,因此请移至minio.service此处:
sudo mv minio.service /etc/systemd/system
然后,运行以下命令重新加载所有 systemd 单元:
sudo systemctl daemon-reload
最后,启用 Minio 开机自启动:
sudo systemctl enable minio
现在 systemd 脚本已安装并配置完毕,让我们启动服务器。
第 3 步 — 启动 Minio 服务器
首先,启动Minio服务器:
sudo systemctl start minio
使用以下命令验证 Minio 的状态、其绑定的 IP 地址、内存使用情况等:
sudo systemctl status minio
应该得到如下输出:
Outputminio.service - Minio
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/minio.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2017-04-07 00:26:10 UTC; 11min ago
     Docs: https://docs.minio.io
  Process: 25069 ExecStartPre=/bin/bash -c [ -n "${MINIO_VOLUMES}" ] || echo "Variable MINIO_VOLUMES not set in /etc/default/minio" (code=exit
 Main PID: 25073 (minio)
    Tasks: 6
   Memory: 20.7M
      CPU: 544ms
   CGroup: /system.slice/minio.service
           └─25073 /usr/local/bin/minio server -C /etc/minio --address :9000 /usr/local/share/minio/
Apr 07 00:26:11 ashtonandgray minio[25073]: Browser Access:
Apr 07 00:26:11 ashtonandgray minio[25073]:    http://174.138.67.91:9000
接下来,在配置的端口上允许通过防火墙访问 Minio 服务,本文端口是 9000。
因此,首先添加规则:
sudo ufw allow 9000
然后,重新启动防火墙:
sudo systemctl restart ufw
Minio 现在已准备可以使用,在连接到服务器之前,建议通过安装 SSL/TLS 证书来保护通信。
步骤 4 — 使用 Let’s Encrypt SSL/TLS 证书保护对 Minio 服务器的访问
在此步骤中,将使用基于控制台的证书生成客户端Concert来使用开源Let’s Encrypt证书颁发机构创建 SSL/TLS 证书。虽然还有其他方法可以生成 Let’s Encrypt 证书,但 Concert 是由 Minio 的开发人员编写的,也是官方安装说明的一部分。
首先,使用以下命令下载 Concert:
go get -u github.com/minio/concert
完成后,GOPATH*concert目录中应该有一个名为bin的文件。
接下来,生成证书。
**注意:**要生成证书,concert需要允许通过端口 443 的流量通过防火墙。
使用该标志运行以下命令,--dirs告诉 Concert 您要使用的输出目录、电子邮件地址和域名:
sudo GOPATH/bin/concert gen --dir minio-certs sammy@example.com example.com
输出将如下所示:
Output2017/04/09 01:21:08 Generated certificates for example.com under minio-certs will expire in 89 days.
并且,Concert 将生成一个private.key和一个public.crt文件。
接下来,将这两个文件复制到配置文件夹下的目录中,本教程的目录是/etc/minio。
sudo cp minio-certs/private.key /etc/minio/certs/
sudo cp minio-certs/public.crt /etc/minio/certs/
现在,将文件的所有权更改为minio-user:
sudo chown minio-user:minio-user /etc/minio/certs/private.key
sudo chown minio-user:minio-user /etc/minio/certs/public.crt
重新启动 Minio 服务器,以便其识别证书并开始使用 HTTPS:
sudo systemctl restart minio
由于生成的 Let’s Encrypt 证书的有效期只有 90 天,手动重复更新证书效率很低,因此在服务器模式下启动 Concert 设置系统自动更新证书:
sudo concert server --dir minio-certs sammy@example.com example.com
这样,Minio 的连接现在是安全的,并且 SSL/TLS 证书将自动续订。
第 5 步 — 使用 HTTPS 安全连接到 Minio 的 Web 界面
通过将浏览器指向https://example.com:9000 来访问 Web 界面。
接下来,需要找到登录凭据。步骤 3 中启动服务器时,Minio 将其配置文件写入/etc/minio目录。该配置文件config.json包含现在访问服务器所需的accessKey和**SecretKey值。**请务必将两把钥匙复制并保存在易于拿到且安全的地方,以供将来使用。
/etc/minio/config.json
	"version": "19",
	"credential": {
		"accessKey": "8ngv6i97QZV959Y87Y007FP",
		"secretKey": "C6hK8ytyBe3Q952bght65434JiZN08itG49jG5RX"
	"region": "us-east-1",
至此 over~
