Java IO FileOutputStream解析
张俭 发表于 2023/12/29 14:14:35 2023/12/29
【摘要】 java.io.FileOutputStream是java.io.OutputStream的具体实现,提供连接到文件的输出流。public class FileOutputStream extends OutputStream类中实现了OutputStream的所有常用方法public native void write(int b) throws IOExceptionpublic voi...
public void write(byte[] data) throws IOException
public void write(byte[] data, int offset, int length) throws IOException
public native void close() throws IOException
跟之前的FileInputStream相同,FileOutputStream的四个方法也都是实际上的native方法。如下的三种构造器,区别在于文件是如何指定的:
public FileOutputStream(String filename) throws IOException
public FileOutputStream(File file) throws IOException
public FileOutputStream(FileDescriptor fd)
和FileInputStream不同的是,如果指定的文件不存在,那么FileOutputStream会创建它,如果文件存在,FileOutputStream会覆盖它。这个特性让我们使用的时候有些不太方便,有的时候,往往我们需要往一个文件里面添加一些数据,比如向日志文件里面存储记录。这时候,第四个构造函数就体现了它的作用
  public FileOutputStream(String name, boolean append) throws IOException
如果append设置为true,那么如果文件存在,FileOutputStream会向文件的末尾追加数据,而不是覆盖。
下面的程序获取两个文件名作为参数,然后把第一个文件复制到第二个文件:
