Python中copy和deepcopy的区别:详解拷贝与深拷贝
wljslmz 发表于 2023/12/29 14:00:56 2023/12/29
【摘要】 在Python编程中,我们经常需要复制对象或数据结构。Python提供了两个内置函数copy和deepcopy,用于实现浅拷贝和深拷贝。尽管它们都可以用于对象的复制,但其实现方式和作用范围有所不同。本文将详细介绍Python中copy和deepcopy的区别,并提供吸引人的标题,整理成Markdown格式,以便您更好地理解和应用它们。 拷贝的基础知识在介绍copy和deepcopy之前,我们...
拷贝的基础知识
在介绍copy和deepcopy之前,我们先来了解一下拷贝的基础知识。
浅拷贝(Shallow Copy)
浅拷贝是指创建一个新的对象,该对象具有原始对象的引用,但是它只复制了原始对象中的元素的引用,而不是元素本身。换句话说,浅拷贝只是复制了对象的第一层数据结构,而不会递归地复制嵌套的对象。
深拷贝(Deep Copy)
深拷贝是指创建一个全新的对象,并且递归地复制原始对象及其所有嵌套的对象。换句话说,深拷贝会复制对象的所有层级数据结构,包括嵌套的对象。
copy和deepcopy的区别
copy函数
copy函数是Python标准库中的一个函数,用于实现浅拷贝。它通过复制对象的引用来创建一个新的对象,并返回这个新对象的引用。换句话说,copy函数只复制了对象的第一层数据结构,而不会递归地复制嵌套的对象。
import copy
new_list = copy.copy(old_list)
上述代码中,我们使用copy函数将old_list对象浅拷贝到new_list对象。
deepcopy函数
deepcopy函数也是Python标准库中的一个函数,用于实现深拷贝。它通过递归地复制原始对象及其所有嵌套的对象来创建一个全新的对象,并返回这个新对象的引用。换句话说,deepcopy函数会复制对象的所有层级数据结构,包括嵌套的对象。
import copy
new_list = copy.deepcopy(old_list)
上述代码中,我们使用deepcopy函数将old_list对象深拷贝到new_list对象。
区别总结
总结起来,copy函数和deepcopy函数的区别如下:
  1. copy函数实现的是浅拷贝,只复制对象的第一层数据结构,而不会递归地复制嵌套的对象;deepcopy函数实现的是深拷贝,会复制对象的所有层级数据结构,包括嵌套的对象。
  2. copy函数只复制了对象的引用,而不是对象本身,因此修改拷贝后的对象会影响原始对象;deepcopy函数创建了一个全新的对象,修改拷贝后的对象不会影响原始对象。
  3. copy函数适用于简单的数据结构,如列表、字典等;deepcopy函数适用于复杂的数据结构,如嵌套的列表、字典等。
示例与应用
为了更好地理解和应用copy和deepcopy,我们来看几个示例和应用场景。
示例1:浅拷贝的影响
import copy
list1 = [1, 2, [3, 4]]
list2 = copy.copy(list1)
# 修改list2中的嵌套列表
list2[2][0] = 5
print(list1)  # 输出:[1, 2, [5, 4]]
在上述示例中,我们对list2进行了浅拷贝,并修改了其嵌套列表。结果发现,原始列表list1也受到了影响,这是因为浅拷贝只复制了嵌套列表的引用,而没有复制嵌套列表本身。
示例2:深拷贝的独立性
import copy
list2 = copy.deepcopy(list1)
# 修改list2中的嵌套列表
list2[2][0] = 5
print(list1)  # 输出:[1, 2, [3, 4]]
在上述示例中,我们对list2进行了深拷贝,并修改了其嵌套列表。结果发现,原始列表list1没有受到影响,这是因为深拷贝创建了一个全新的对象,修改拷贝后的对象不会影响原始对象。
应用场景
  • 浅拷贝适用于简单的数据结构,如列表、字典等。
  • 深拷贝适用于复杂的数据结构,如嵌套的列表、字典等。
在实际应用中,我们可以根据需求选择合适的拷贝方式。如果只需要复制对象的第一层数据结构,并且不希望修改拷贝后的对象影响原始对象,可以使用copy函数进行浅拷贝。如果需要复制对象的所有层级数据结构,并且希望拷贝后的对象与原始对象完全独立,可以使用deepcopy函数进行深拷贝。
结论
通过对copy和deepcopy的详细介绍,我们可以得出以下结论:
  • copy函数实现的是浅拷贝,只复制对象的第一层数据结构,而不会递归地复制嵌套的对象。
  • deepcopy函数实现的是深拷贝,会复制对象的所有层级数据结构,包括嵌套的对象。
  • copy函数只复制了对象的引用,而不是对象本身,因此修改拷贝后的对象会影响原始对象。
  • deepcopy函数创建了一个全新的对象,修改拷贝后的对象不会影响原始对象。
  • copy函数适用于简单的数据结构,如列表、字典等;deepcopy函数适用于复杂的数据结构,如嵌套的列表、字典等。
因此,在Python编程中,我们可以根据具体需求选择合适的拷贝方式,并合理应用copy和deepcopy来提高代码的可读性和维护性。
