Python 实现列表去重的方法
wljslmz 发表于 2023/12/29 12:00:26 2023/12/29
【摘要】 在 Python 编程中,经常会遇到需要对列表进行去重的情况。列表去重是指将列表中的重复元素去除,只保留其中的一个。本文将详细介绍 Python 中实现列表去重的方法,并提供各种实用的代码示例。 方法一:使用集合(set)最简单、最常用的方法是使用 Python 的内置数据结构——集合(set)。集合是无序且不允许重复元素的容器,因此可以利用集合的特性来实现列表去重。lst = [1, 2,...
方法一:使用集合(set)
lst = [1, 2, 2, 3, 4, 4, 5]
unique_lst = list(set(lst))
print(unique_lst)
输出结果:
[1, 2, 3, 4, 5]
上述代码通过将列表转换为集合,然后再将集合转换回列表的方式,去除了列表中的重复元素。
需要注意的是,这种方法会导致原本的元素顺序被打乱,因为集合是无序的。如果需要保持原始顺序,可以使用下面的方法。
方法二:使用顺序字典(OrderedDict)
为了保持原始顺序,可以使用 Python 标准库中的 collections 模块中的 OrderedDict 类。OrderedDict 是一个有序字典,它会按照元素插入的顺序进行排列。
from collections import OrderedDict
unique_lst = list(OrderedDict.fromkeys(lst))
print(unique_lst)
输出结果:
[1, 2, 3, 4, 5]
上述代码中,OrderedDict.fromkeys() 方法会删除重复的键,然后将剩余的键转换为列表。
方法三:使用列表推导式
列表推导式是一种简洁、灵活的方式,可以用来创建新的列表。在列表推导式中,我们可以使用条件语句来判断元素是否已经存在于结果列表中,从而实现去重的效果。
unique_lst = [x for i, x in enumerate(lst) if x not in lst[:i]]
print(unique_lst)
输出结果:
[1, 2, 3, 4, 5]
上述代码中,enumerate() 函数将列表元素与索引配对,然后通过判断元素是否在当前索引之前的列表中出现来去除重复元素。
方法四:使用字典
除了使用集合和顺序字典,我们还可以利用 Python 的字典数据结构来实现列表去重。字典中的键是唯一的,因此可以利用这个特性来去除列表中的重复元素。
unique_lst = list(dict.fromkeys(lst))
print(unique_lst)
输出结果:
[1, 2, 3, 4, 5]
上述代码中,dict.fromkeys() 方法会创建一个字典,其中的键是列表中的元素,而值都被设置为 None。然后我们将字典的键转换为列表,即可得到去重后的结果。
方法五:使用逐个比较
如果列表已经有序,或者不希望改变原始顺序,可以使用逐个比较的方法来实现列表去重。
unique_lst = []
for x in lst:
    if x not in unique_lst:
        unique_lst.append(x)
print(unique_lst)
输出结果:
[1, 2, 3, 4, 5]
上述代码中,我们逐个比较列表中的元素与结果列表中的元素,如果结果列表中没有该元素,则将其添加到结果列表中。
方法六:使用函数库
除了上述方法之外,还可以使用 Python 的函数库来实现列表去重。例如,numpy 库提供了 unique() 函数,可以用来去除列表中的重复元素。
import numpy as np
unique_lst = np.unique(lst)
print(unique_lst)
输出结果:
[1 2 3 4 5]
上述代码中,np.unique() 函数会返回一个已排序的不重复元素列表。
结论
本文介绍了 Python 中实现列表去重的多种方法,包括使用集合、顺序字典、列表推导式、字典、逐个比较和函数库等方法。这些方法各有优劣,可以根据具体需求来选择合适的方法。
