【好玩的开源项目】使用Docker部署briefing视频聊天系统
江湖有缘 发表于 2023/12/29 11:28:11 2023/12/29
【摘要】 【好玩的开源项目】使用Docker部署briefing视频聊天系统
一、briefing介绍
  • briefing简介
briefing是一个开源的、安全的直接视频群聊平台。
二、本地环境介绍
2.1 本地环境规划
本次实践为个人测试环境,操作系统版本为centos7.6。
hostname IP地址 操作系统版本 Docker版本
dokcer 192.168.3.166 centos 7.6 2 20.10.17
2.2 本次实践介绍
1.本次实践部署环境为个人测试环境,生产环境请谨慎;
2.在Docker环境下部署briefing视频聊天系统。
三、本地环境检查
3.1 检查Docker服务状态
检查Docker服务是否正常运行,确保Docker正常运行。
[root@jeven ~]# systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2023-12-21 18:58:04 CST; 3 days ago
     Docs: https://docs.docker.com
 Main PID: 11425 (dockerd)
    Tasks: 47
   Memory: 387.3M
   CGroup: /system.slice/docker.service
           ├─11425 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock
3.2 检查Docker版本
检查Docker版本
[root@jeven ~]# docker -v
Docker version 20.10.17, build 100c701
3.3 检查docker compose 版本
检查Docker compose版本,确保2.0以上版本。
[root@jeven ~]# docker compose version
Docker Compose version v2.6.0
四、下载briefing镜像
从docker hub拉取briefing镜像
[root@jeven nullboard]# docker pull holtwick/briefing
Using default tag: latest
latest: Pulling from holtwick/briefing
661ff4d9561e: Pull complete
89059ca18a98: Pull complete
9bb776f8ddb0: Pull complete
ef0b6390b7f1: Pull complete
e4cdfee850fc: Pull complete
4f4fb700ef54: Pull complete
Digest: sha256:bd6afac29ce56fdcb689e03204dd00ebcfdd2690a55a817fdc00ef0799a4c99b
Status: Downloaded newer image for holtwick/briefing:latest
docker.io/holtwick/briefing:latest
五、部署briefing速查表
5.1 使用docker-cli创建briefing容器
使用docker-cli快速部署briefing容器
docker run -d \  \
--name briefing \
-v /datar/briefing/data:/app/data \
-p 6802:8080 \
--restart always \
holtwick/briefing
5.2 创建挂载目录
创建挂载目录
[root@jeven ~]# mkdir -p /data/briefing
[root@jeven ~]# cd /data/briefing/
5.3 编辑docker-compose.yaml文件
本次实践部署使用docker compose方式,编辑docker-compose.yaml文件。
version: '3'
services:
  briefing:
    image: holtwick/briefing
    restart: always
    volumes:
      - /datar/briefing/data:/app/data
    ports:
      - 6802:8080
# networks:
#   default:
#     external:
#       name: proxy
5.4 运行briefing容器
使用docker-compose.yaml文件创建briefing容器
[root@jeven briefing]#  docker compose up -d
[+] Running 2/2
 ⠿ Network briefing_default       Created        0.0s
 ⠿ Container briefing-briefing-1  Started        1.2s
5.5 检查briefing容器状态
检查briefing容器状态,确保briefing容器正常启动。
[root@jeven briefing]# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                           COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS                                  NAMES
9c08e1730708   holtwick/briefing               "docker-entrypoint.s…"   39 seconds ago   Up 37 seconds   3478/tcp, 0.0.0.0:6802->8080/tcp, :::6802->8080/tcp   briefing-briefing-1
5.6 检查briefing容器日志
检查briefing容器运行日志,确保briefing服务正常启动。
[root@jeven briefing]# docker logs briefing-briefing-1
Zerva: Vite serving from /app/www
Zerva: *********************************************************
Zerva: Open page at http://localhost:8080
六、配置反向代理
6.1 安装nginx
由于是测试环境,本次反向代理直接部署在本地Docker宿主机同一台服务器上,直接使用yum快速安装nginx。
 yum -y install nginx
启动nginx服务
[root@jeven briefing]# systemctl enable --now nginx
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx.service to /usr/lib/systemd/system/nginx.service.
检查nginx服务状态
[root@jeven briefing]# systemctl status nginx
● nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2023-12-26 16:40:11 CST; 24s ago
  Process: 81723 ExecStart=/usr/sbin/nginx (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 81720 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 81718 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginx.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 81725 (nginx)
    Tasks: 3
   Memory: 2.1M
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           ├─81725 nginx: master process /usr/sbin/nginx
           ├─81726 nginx: worker process
           └─81727 nginx: worker process
Dec 26 16:40:10 jeven systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy server...
Dec 26 16:40:11 jeven nginx[81720]: nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
Dec 26 16:40:11 jeven nginx[81720]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
Dec 26 16:40:11 jeven systemd[1]: Started The nginx HTTP and reverse proxy server.
6.2 创建证书相关文件
  • 生成私钥
openssl genrsa -out nginx.key 2048
  • 生成证书
openssl req -new -key nginx.key -out nginx.csr
openssl x509 -req -in nginx.csr -signkey nginx.key -out nginx.pem
  • 检查证书相关文件
[root@jeven briefing]# ls
docker-compose.yaml  nginx.csr  nginx.key  nginx.pem
6.3 修改nginx配置文件
修改nginx配置文件/etc/nginx/nginx.conf
  • 备份nginx.conf文件
mv /etc/nginx/nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf.bak
  • 修改nginx.conf文件,修改位置如图中标注。
 vim /etc/nginx/nginx.conf
#user  nobody;
worker_processes  1;
#error_log  logs/error.log;
#error_log  logs/error.log  notice;
#error_log  logs/error.log  info;
#pid        logs/nginx.pid;
events {
    worker_connections  1024;
http {
    include       mime.types;
    default_type  application/octet-stream;
    #log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
    #                  '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
    #                  '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
    #access_log  logs/access.log  main;
    sendfile        on;
    #tcp_nopush     on;
    #keepalive_timeout  0;
    keepalive_timeout  65;
    #gzip  on;
 #   upstream web {
 #      server 192.168.3.166;
    server {
        listen       80;
        server_name  localhost;
        #charset koi8-r;
        #access_log  logs/host.access.log  main;
        location / {
            root   html;
            index  index.html index.htm;
            proxy_pass http://192.168.3.166:6802;
        #error_page  404              /404.html;
        # redirect server error pages to the static page /50x.html
        error_page   500 502 503 504  /50x.html;
        location = /50x.html {
            root   html;
        # proxy the PHP scripts to Apache listening on 127.0.0.1:80
        #location ~ \.php$ {
        #    proxy_pass   http://127.0.0.1;
        # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
        #    root           html;
        #    fastcgi_pass   127.0.0.1:9000;
        #    fastcgi_index  index.php;
        #    fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  /scripts$fastcgi_script_name;
        #    include        fastcgi_params;
        # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
        # concurs with nginx's one
        #location ~ /\.ht {
        #    deny  all;
    # another virtual host using mix of IP-, name-, and port-based configuration
    #server {
    #    listen       8000;
    #    listen       somename:8080;
    #    server_name  somename  alias  another.alias;
    #    location / {
    #        root   html;
    #        index  index.html index.htm;
    # HTTPS server
    server {
        listen       443 ssl;
        ssl_certificate      /data/briefing/nginx.pem;
        ssl_certificate_key  /data/briefing/nginx.key;
        ssl_session_cache    shared:SSL:1m;
        ssl_session_timeout  5m;
        ssl_ciphers  HIGH:!aNULL:!MD5;
        ssl_prefer_server_ciphers  on;
        location / {
            root   html;
6.4 重启nginx服务
重启nginx服务
systemctl restart nginx
七、访问briefing首页
访问地址:https://192.168.3.166/,将IP替换为自己服务器IP地址,进入到briefing首页。如果无法访问,则检查服务器防火墙是否设置,云服务器的安全组端口是否放行等。
将链接地址发送给视频聊天的人员就可以了,这里由于是台式机没有摄像头显示。
