SpringMVC之@RequestMapping详解
哥的时代 发表于 2023/12/28 20:47:53 2023/12/28
【摘要】 一、@RequestMapping注解的功能从注解名称上我们可以看到,@RequestMapping注解的作用就是将请求和处理请求的控制器方法关联起来,建立映射关系。SpringMVC 接收到指定的请求,就会来找到在映射关系中对应的控制器方法来处理这个请求。 二、@RequestMapping注解的位置@RequestMapping标识一个类:设置映射请求的请求路径的初始信息@Reques...
@RequestMapping标识一个方法:设置映射请求请求路径的具体信息
@Controller
@RequestMapping("/test")
public class RequestMappingController {
	//此时请求映射所映射的请求的请求路径为:/test/testRequestMapping
    @RequestMapping("/testRequestMapping")
    public String testRequestMapping(){
        return "success";
三、@RequestMapping注解的value属性
@RequestMapping注解的value属性通过请求的请求地址匹配请求映射
@RequestMapping注解的value属性是一个字符串类型的数组,表示该请求映射能够匹配多个请求地址所对应的请求
@RequestMapping注解的value属性必须设置,至少通过请求地址匹配请求映射
<a th:href="@{/testRequestMapping}">测试@RequestMapping的value属性-->/testRequestMapping</a><br>
<a th:href="@{/test}">测试@RequestMapping的value属性-->/test</a><br>
@RequestMapping(
        value = {"/testRequestMapping", "/test"}
    return "success";
四、@RequestMapping注解的method属性
@RequestMapping注解的method属性通过请求的请求方式(get或post)匹配请求映射
@RequestMapping注解的method属性是一个RequestMethod类型的数组,表示该请求映射能够匹配多种请求方式的请求
若当前请求的请求地址满足请求映射的value属性,但是请求方式不满足method属性,则浏览器报错405:Request method ‘POST’ not supported
<form th:action="@{/test}" method="post">
    <input type="submit">
</form>
@RequestMapping(
        value = {"/testRequestMapping", "/test"},
        method = {RequestMethod.GET, RequestMethod.POST}
    return "success";
注:
1、对于处理指定请求方式的控制器方法,SpringMVC中提供了@RequestMapping的派生注解
处理get请求的映射–>@GetMapping
处理post请求的映射–>@PostMapping
处理put请求的映射–>@PutMapping
处理delete请求的映射–>@DeleteMapping
2、常用的请求方式有get,post,put,delete
但是目前浏览器只支持get和post,若在form表单提交时,为method设置了其他请求方式的字符串(put或delete),则按照默认的请求方式get处理
若要发送put和delete请求,则需要通过spring提供的过滤器HiddenHttpMethodFilter,在RESTful部分会讲到
五、@RequestMapping注解的params属性
@RequestMapping注解的params属性通过请求的请求参数匹配请求映射
@RequestMapping注解的params属性是一个字符串类型的数组,可以通过四种表达式设置请求参数和请求映射的匹配关系
“param”:要求请求映射所匹配的请求必须携带param请求参数
“!param”:要求请求映射所匹配的请求必须不能携带param请求参数
“param=value”:要求请求映射所匹配的请求必须携带param请求参数且param=value
“param!=value”:要求请求映射所匹配的请求必须携带param请求参数但是param!=value
<a th:href="@{/test(username='admin',password=123456)">测试@RequestMapping的params属性-->/test</a><br>
@RequestMapping(
        ,method = {RequestMethod.GET, RequestMethod.POST}
        ,params = {"username","password!=123456"}
    return "success";
注:
若当前请求满足@RequestMapping注解的value和method属性,但是不满足params属性,此时页面回报错400:Parameter conditions “username, password!=123456” not met for actual request parameters: username={admin}, password={123456}
六、@RequestMapping注解的headers属性
@RequestMapping注解的headers属性通过请求的请求头信息匹配请求映射
@RequestMapping注解的headers属性是一个字符串类型的数组,可以通过四种表达式设置请求头信息和请求映射的匹配关系
“header”:要求请求映射所匹配的请求必须携带header请求头信息
“!header”:要求请求映射所匹配的请求必须不能携带header请求头信息
“header=value”:要求请求映射所匹配的请求必须携带header请求头信息且header=value
“header!=value”:要求请求映射所匹配的请求必须携带header请求头信息且header!=value
若当前请求满足@RequestMapping注解的value和method属性,但是不满足headers属性,此时页面显示404错误,即资源未找到
七、SpringMVC支持ant风格的路径
?:表示任意的单个字符
*:表示任意的0个或多个字符
**:表示任意的一层或多层目录
注意:在使用**时,只能使用/**/xxx的方式
八、SpringMVC支持路径中的占位符(重点)
原始方式:/deleteUser?id=1
rest方式:/deleteUser/1
SpringMVC路径中的占位符常用于RESTful风格中,当请求路径中将某些数据通过路径的方式传输到服务器中,就可以在相应的@RequestMapping注解的value属性中通过占位符{xxx}表示传输的数据,在通过@PathVariable注解,将占位符所表示的数据赋值给控制器方法的形参
<a th:href="@{/testRest/1/admin}">测试路径中的占位符-->/testRest</a><br>
@RequestMapping("/testRest/{id}/{username}")
public String testRest(@PathVariable("id") String id, @PathVariable("username") String username){
    System.out.println("id:"+id+",username:"+username);
    return "success";
//最终输出的内容为-->id:1,username:admin
以上就是SpringMVC之@RequestMapping详解的相关知识点,希望对你有所帮助。
积跬步以至千里,积怠惰以至深渊。时代在这跟着你一起努力哦!
