Spring之容器:IOC(3)
哥的时代 发表于 2023/12/28 19:47:34 2023/12/28
【摘要】 11、实验十:bean的作用域①概念在Spring中可以通过配置bean标签的scope属性来指定bean的作用域范围,各取值含义参加下表:取值含义创建对象的时机singleton(默认)在IOC容器中,这个bean的对象始终为单实例IOC容器初始化时prototype这个bean在IOC容器中有多个实例获取bean时如果是在WebApplicationContext环境下还会有另外几个作...
11、实验十:bean的作用域
①概念
取值 含义 创建对象的时机
singleton(默认) 在IOC容器中,这个bean的对象始终为单实例 IOC容器初始化时
prototype 这个bean在IOC容器中有多个实例 获取bean时
如果是在WebApplicationContext环境下还会有另外几个作用域(但不常用):
取值 含义
request 在一个请求范围内有效
session 在一个会话范围内有效
②创建类User
package com.gedeshidai.spring6.bean;
public class User {
    private Integer id;
    private String username;
    private String password;
    private Integer age;
    public User() {
    public User(Integer id, String username, String password, Integer age) {
        this.id = id;
        this.username = username;
        this.password = password;
        this.age = age;
    public Integer getId() {
        return id;
    public void setId(Integer id) {
        this.id = id;
    public String getUsername() {
        return username;
    public void setUsername(String username) {
    public String getPassword() {
        return password;
    public void setPassword(String password) {
    public Integer getAge() {
        return age;
    public void setAge(Integer age) {
        this.age = age;
    @Override
    public String toString() {
        return "User{" +
                "id=" + id +
                ", username='" + username + '\'' +
                ", password='" + password + '\'' +
                ", age=" + age +
③配置bean
<!-- scope属性:取值singleton(默认值),bean在IOC容器中只有一个实例,IOC容器初始化时创建对象 -->
<!-- scope属性:取值prototype,bean在IOC容器中可以有多个实例,getBean()时创建对象 -->
<bean class="com.gedeshidai.spring6.bean.User" scope="prototype"></bean>
④测试
@Test
public void testBeanScope(){
    ApplicationContext ac = new ClassPathXmlApplicationContext("spring-scope.xml");
    User user1 = ac.getBean(User.class);
    User user2 = ac.getBean(User.class);
    System.out.println(user1==user2);
12、实验十一:bean生命周期
①具体的生命周期过程
  • bean对象创建(调用无参构造器)
  • 给bean对象设置属性
  • bean的后置处理器(初始化之前)
  • bean对象初始化(需在配置bean时指定初始化方法)
  • bean的后置处理器(初始化之后)
  • bean对象就绪可以使用
  • bean对象销毁(需在配置bean时指定销毁方法)
  • IOC容器关闭
②修改类User
public class User {
    private Integer id;
    public User() {
        System.out.println("生命周期:1、创建对象");
        this.id = id;
        this.age = age;
        return id;
        System.out.println("生命周期:2、依赖注入");
        this.id = id;
        return username;
        return password;
        return age;
        this.age = age;
    public void initMethod(){
        System.out.println("生命周期:3、初始化");
    public void destroyMethod(){
        System.out.println("生命周期:5、销毁");
    @Override
        return "User{" +
                "id=" + id +
                ", age=" + age +
注意其中的initMethod()和destroyMethod(),可以通过配置bean指定为初始化和销毁的方法
③配置bean
<!-- 使用init-method属性指定初始化方法 -->
<!-- 使用destroy-method属性指定销毁方法 -->
<bean class="com.gedeshidai.spring6.bean.User" scope="prototype" init-method="initMethod" destroy-method="destroyMethod">
    <property name="id" value="1001"></property>
    <property name="username" value="admin"></property>
    <property name="password" value="123456"></property>
    <property name="age" value="23"></property>
</bean>
④测试
@Test
public void testLife(){
    ClassPathXmlApplicationContext ac = new ClassPathXmlApplicationContext("spring-lifecycle.xml");
    User bean = ac.getBean(User.class);
    System.out.println("生命周期:4、通过IOC容器获取bean并使用");
    ac.close();
⑤bean的后置处理器
bean的后置处理器会在生命周期的初始化前后添加额外的操作,需要实现BeanPostProcessor接口,且配置到IOC容器中,需要注意的是,bean后置处理器不是单独针对某一个bean生效,而是针对IOC容器中所有bean都会执行
创建bean的后置处理器:
package com.gedeshidai.spring6.process;
import org.springframework.beans.BeansException;
import org.springframework.beans.factory.config.BeanPostProcessor;
public class MyBeanProcessor implements BeanPostProcessor {
    @Override
    public Object postProcessBeforeInitialization(Object bean, String beanName) throws BeansException {
        System.out.println("☆☆☆" + beanName + " = " + bean);
        return bean;
    @Override
    public Object postProcessAfterInitialization(Object bean, String beanName) throws BeansException {
        System.out.println("★★★" + beanName + " = " + bean);
        return bean;
在IOC容器中配置后置处理器:
<!-- bean的后置处理器要放入IOC容器才能生效 -->
<bean id="myBeanProcessor" class="com.gedeshidai.spring6.process.MyBeanProcessor"/>
13、实验十二:FactoryBean
①简介
FactoryBean是Spring提供的一种整合第三方框架的常用机制。和普通的bean不同,配置一个FactoryBean类型的bean,在获取bean的时候得到的并不是class属性中配置的这个类的对象,而是getObject()方法的返回值。通过这种机制,Spring可以帮我们把复杂组件创建的详细过程和繁琐细节都屏蔽起来,只把最简洁的使用界面展示给我们。
将来我们整合Mybatis时,Spring就是通过FactoryBean机制来帮我们创建SqlSessionFactory对象的。
 * Copyright 2002-2020 the original author or authors.
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *      https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
package org.springframework.beans.factory;
import org.springframework.lang.Nullable;
 * Interface to be implemented by objects used within a {@link BeanFactory} which
 * are themselves factories for individual objects. If a bean implements this
 * interface, it is used as a factory for an object to expose, not directly as a
 * bean instance that will be exposed itself.
 * <p><b>NB: A bean that implements this interface cannot be used as a normal bean.</b>
 * A FactoryBean is defined in a bean style, but the object exposed for bean
 * references ({@link #getObject()}) is always the object that it creates.
 * <p>FactoryBeans can support singletons and prototypes, and can either create
 * objects lazily on demand or eagerly on startup. The {@link SmartFactoryBean}
 * interface allows for exposing more fine-grained behavioral metadata.
 * <p>This interface is heavily used within the framework itself, for example for
 * the AOP {@link org.springframework.aop.framework.ProxyFactoryBean} or the
 * {@link org.springframework.jndi.JndiObjectFactoryBean}. It can be used for
 * custom components as well; however, this is only common for infrastructure code.
 * <p><b>{@code FactoryBean} is a programmatic contract. Implementations are not
 * supposed to rely on annotation-driven injection or other reflective facilities.</b>
 * {@link #getObjectType()} {@link #getObject()} invocations may arrive early in the
 * bootstrap process, even ahead of any post-processor setup. If you need access to
 * other beans, implement {@link BeanFactoryAware} and obtain them programmatically.
 * <p><b>The container is only responsible for managing the lifecycle of the FactoryBean
 * instance, not the lifecycle of the objects created by the FactoryBean.</b> Therefore,
 * a destroy method on an exposed bean object (such as {@link java.io.Closeable#close()}
 * will <i>not</i> be called automatically. Instead, a FactoryBean should implement
 * {@link DisposableBean} and delegate any such close call to the underlying object.
 * <p>Finally, FactoryBean objects participate in the containing BeanFactory's
 * synchronization of bean creation. There is usually no need for internal
 * synchronization other than for purposes of lazy initialization within the
 * FactoryBean itself (or the like).
 * @author Rod Johnson
 * @author Juergen Hoeller
 * @since 08.03.2003
 * @param <T> the bean type
 * @see org.springframework.beans.factory.BeanFactory
 * @see org.springframework.aop.framework.ProxyFactoryBean
 * @see org.springframework.jndi.JndiObjectFactoryBean
public interface FactoryBean<T> {
     * The name of an attribute that can be
     * {@link org.springframework.core.AttributeAccessor#setAttribute set} on a
     * {@link org.springframework.beans.factory.config.BeanDefinition} so that
     * factory beans can signal their object type when it can't be deduced from
     * the factory bean class.
     * @since 5.2
    String OBJECT_TYPE_ATTRIBUTE = "factoryBeanObjectType";
     * Return an instance (possibly shared or independent) of the object
     * managed by this factory.
     * <p>As with a {@link BeanFactory}, this allows support for both the
     * Singleton and Prototype design pattern.
     * <p>If this FactoryBean is not fully initialized yet at the time of
     * the call (for example because it is involved in a circular reference),
     * throw a corresponding {@link FactoryBeanNotInitializedException}.
     * <p>As of Spring 2.0, FactoryBeans are allowed to return {@code null}
     * objects. The factory will consider this as normal value to be used; it
     * will not throw a FactoryBeanNotInitializedException in this case anymore.
     * FactoryBean implementations are encouraged to throw
     * FactoryBeanNotInitializedException themselves now, as appropriate.
     * @return an instance of the bean (can be {@code null})
     * @throws Exception in case of creation errors
     * @see FactoryBeanNotInitializedException
    @Nullable
    T getObject() throws Exception;
     * Return the type of object that this FactoryBean creates,
     * or {@code null} if not known in advance.
     * <p>This allows one to check for specific types of beans without
     * instantiating objects, for example on autowiring.
     * <p>In the case of implementations that are creating a singleton object,
     * this method should try to avoid singleton creation as far as possible;
     * it should rather estimate the type in advance.
     * For prototypes, returning a meaningful type here is advisable too.
     * <p>This method can be called <i>before</i> this FactoryBean has
     * been fully initialized. It must not rely on state created during
     * initialization; of course, it can still use such state if available.
     * <p><b>NOTE:</b> Autowiring will simply ignore FactoryBeans that return
     * {@code null} here. Therefore it is highly recommended to implement
     * this method properly, using the current state of the FactoryBean.
     * @return the type of object that this FactoryBean creates,
     * or {@code null} if not known at the time of the call
     * @see ListableBeanFactory#getBeansOfType
    @Nullable
    Class<?> getObjectType();
     * Is the object managed by this factory a singleton? That is,
     * will {@link #getObject()} always return the same object
     * (a reference that can be cached)?
     * <p><b>NOTE:</b> If a FactoryBean indicates to hold a singleton object,
     * the object returned from {@code getObject()} might get cached
     * by the owning BeanFactory. Hence, do not return {@code true}
     * unless the FactoryBean always exposes the same reference.
     * <p>The singleton status of the FactoryBean itself will generally
     * be provided by the owning BeanFactory; usually, it has to be
     * defined as singleton there.
     * <p><b>NOTE:</b> This method returning {@code false} does not
     * necessarily indicate that returned objects are independent instances.
     * An implementation of the extended {@link SmartFactoryBean} interface
     * may explicitly indicate independent instances through its
     * {@link SmartFactoryBean#isPrototype()} method. Plain {@link FactoryBean}
     * implementations which do not implement this extended interface are
     * simply assumed to always return independent instances if the
     * {@code isSingleton()} implementation returns {@code false}.
     * <p>The default implementation returns {@code true}, since a
     * {@code FactoryBean} typically manages a singleton instance.
     * @return whether the exposed object is a singleton
     * @see #getObject()
     * @see SmartFactoryBean#isPrototype()
    default boolean isSingleton() {
        return true;
②创建类UserFactoryBean
public class UserFactoryBean implements FactoryBean<User> {
    @Override
    public User getObject() throws Exception {
        return new User();
    @Override
    public Class<?> getObjectType() {
        return User.class;
③配置bean
<bean id="user" class="com.gedeshidai.spring6.bean.UserFactoryBean"></bean>
④测试
@Test
public void testUserFactoryBean(){
    //获取IOC容器
    ApplicationContext ac = new ClassPathXmlApplicationContext("spring-factorybean.xml");
    User user = (User) ac.getBean("user");
    System.out.println(user);
14、实验十三:基于xml自动装配
自动装配:
根据指定的策略,在IOC容器中匹配某一个bean,自动为指定的bean中所依赖的类类型或接口类型属性赋值
①场景模拟
创建类UserController
package com.gedeshidai.spring6.autowire.controller
public class UserController {
    private UserService userService;
    public void setUserService(UserService userService) {
        this.userService = userService;
    public void saveUser(){
        userService.saveUser();
创建接口UserService
package com.gedeshidai.spring6.autowire.service
public interface UserService {
    void saveUser();
创建类UserServiceImpl实现接口UserService
package com.gedeshidai.spring6.autowire.service.impl
public class UserServiceImpl implements UserService {
    private UserDao userDao;
    public void setUserDao(UserDao userDao) {
        this.userDao = userDao;
    @Override
    public void saveUser() {
        userDao.saveUser();
创建接口UserDao
package com.gedeshidai.spring6.autowire.dao
public interface UserDao {
    void saveUser();
创建类UserDaoImpl实现接口UserDao
package com.gedeshidai.spring6.autowire.dao.impl
public class UserDaoImpl implements UserDao {
    @Override
        System.out.println("保存成功");
②配置bean
使用bean标签的autowire属性设置自动装配效果
自动装配方式:byType
byType:根据类型匹配IOC容器中的某个兼容类型的bean,为属性自动赋值
若在IOC中,没有任何一个兼容类型的bean能够为属性赋值,则该属性不装配,即值为默认值null
若在IOC中,有多个兼容类型的bean能够为属性赋值,则抛出异常NoUniqueBeanDefinitionException
<bean id="userController" class="com.gedeshidai.spring6.autowire.controller.UserController" autowire="byType"></bean>
<bean id="userService" class="com.gedeshidai.spring6.autowire.service.impl.UserServiceImpl" autowire="byType"></bean>
<bean id="userDao" class="com.gedeshidai.spring6.autowire.dao.impl.UserDaoImpl"></bean>
自动装配方式:byName
byName:将自动装配的属性的属性名,作为bean的id在IOC容器中匹配相对应的bean进行赋值
<bean id="userController" class="com.gedeshidai.spring6.autowire.controller.UserController" autowire="byName"></bean>
<bean id="userService" class="com.gedeshidai.spring6.autowire.service.impl.UserServiceImpl" autowire="byName"></bean>
<bean id="userServiceImpl" class="com.gedeshidai.spring6.autowire.service.impl.UserServiceImpl" autowire="byName"></bean>
<bean id="userDaoImpl" class="com.gedeshidai.spring6.autowire.dao.impl.UserDaoImpl"></bean>
③测试
@Test
public void testAutoWireByXML(){
    ApplicationContext ac = new ClassPathXmlApplicationContext("autowire-xml.xml");
    UserController userController = ac.getBean(UserController.class);
    userController.saveUser();
以上就是Spring之容器:IOC(3)的相关知识点,希望对你有所帮助。
积跬步以至千里,积怠惰以至深渊。时代在这跟着你一起努力哦!
