Spring入门
哥的时代 发表于 2023/12/28 19:37:45 2023/12/28
【摘要】 一、环境要求JDK:Java17+(Spring6要求JDK最低版本是Java17)Maven:3.6+Spring:6.0.2 二、构建模块(1)构建父模块spring6在idea中,依次单击 File -> New -> Project -> New Project点击“Create”删除src目录(2)构建子模块spring6-first点击 Create 完成 三、程序开发 1、引...
一、环境要求
  • JDK:Java17+(Spring6要求JDK最低版本是Java17)
  • Maven:3.6+
  • Spring:6.0.2
二、构建模块
(1)构建父模块spring6
点击“Create”
删除src目录
点击 Create 完成
三、程序开发
1、引入依赖
https://spring.io/projects/spring-framework#learn
添加依赖:
<dependencies>
    <!--spring context依赖-->
    <!--当你引入Spring Context依赖之后,表示将Spring的基础依赖引入了-->
    <dependency>
        <groupId>org.springframework</groupId>
        <artifactId>spring-context</artifactId>
        <version>6.0.2</version>
    </dependency>
    <!--junit5测试-->
    <dependency>
        <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
        <artifactId>junit-jupiter-api</artifactId>
        <version>5.3.1</version>
    </dependency>
</dependencies>
查看依赖:
2、创建java类
package com.gedeshdai.spring6.bean;
public class HelloWorld {
    public void sayHello(){
        System.out.println("helloworld");
3、创建配置文件
在resources目录创建一个 Spring 配置文件 beans.xml(配置文件名称可随意命名,如:springs.xm)
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
    配置HelloWorld所对应的bean,即将HelloWorld的对象交给Spring的IOC容器管理
    通过bean标签配置IOC容器所管理的bean
    属性:
        class:设置bean所对应类型的全类名
    <bean id="helloWorld" class="com.gedeshidai.spring6.bean.HelloWorld"></bean>
</beans>
4、创建测试类测试
package com.gedeshidai.spring6.bean;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;
public class HelloWorldTest {
    @Test
    public void testHelloWorld(){
        ApplicationContext ac = new ClassPathXmlApplicationContext("beans.xml");
        HelloWorld helloworld = (HelloWorld) ac.getBean("helloWorld");
        helloworld.sayHello();
5、运行测试程序
四、程序分析
1. 底层是怎么创建对象的,是通过反射机制调用无参数构造方法吗?
修改HelloWorld类:
    public HelloWorld() {
        System.out.println("无参数构造方法执行");
执行结果:
测试得知:创建对象时确实调用了无参数构造方法。
2. Spring是如何创建对象的呢?原理是什么?
// dom4j解析beans.xml文件,从中获取class属性值,类的全类名
 // 通过反射机制调用无参数构造方法创建对象
 Class clazz = Class.forName("com.gedeshidai.spring6.bean.HelloWorld");
 //Object obj = clazz.newInstance();
 Object object = clazz.getDeclaredConstructor().newInstance();
3. 把创建好的对象存储到一个什么样的数据结构当中了呢?
bean对象最终存储在spring容器中,在spring源码底层就是一个map集合,存储bean的map在DefaultListableBeanFactory类中:
private final Map<String, BeanDefinition> beanDefinitionMap = new ConcurrentHashMap<>(256);
Spring容器加载到Bean类时 , 会把这个类的描述信息, 以包名加类名的方式存到beanDefinitionMap 中,
Map<String,BeanDefinition> , 其中 String是Key , 默认是类名首字母小写 , BeanDefinition , 存的是类的定义(描述信息) , 我们通常叫BeanDefinition接口为 : bean的定义对象。
五、启用Log4j2日志框架
1、Log4j2日志概述
在项目开发中,日志十分的重要,不管是记录运行情况还是定位线上问题,都离不开对日志的分析。日志记录了系统行为的时间、地点、状态等相关信息,能够帮助我们了解并监控系统状态,在发生错误或者接近某种危险状态时能够及时提醒我们处理,同时在系统产生问题时,能够帮助我们快速的定位、诊断并解决问题。
Apache Log4j2是一个开源的日志记录组件,使用非常的广泛。在工程中以易用方便代替了 System.out 等打印语句,它是JAVA下最流行的日志输入工具。
Log4j2主要由几个重要的组件构成:
(1)日志信息的优先级,日志信息的优先级从高到低有TRACE < DEBUG < INFO < WARN < ERROR < FATAL
TRACE:追踪,是最低的日志级别,相当于追踪程序的执行
DEBUG:调试,一般在开发中,都将其设置为最低的日志级别
INFO:信息,输出重要的信息,使用较多
WARN:警告,输出警告的信息
ERROR:错误,输出错误信息
FATAL:严重错误
这些级别分别用来指定这条日志信息的重要程度;级别高的会自动屏蔽级别低的日志,也就是说,设置了WARN的日志,则INFO、DEBUG的日志级别的日志不会显示
(2)日志信息的输出目的地,日志信息的输出目的地指定了日志将打印到控制台还是文件中;
(3)日志信息的输出格式,而输出格式则控制了日志信息的显示内容。
2、引入Log4j2依赖
<!--log4j2的依赖-->
<dependency>
    <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
    <artifactId>log4j-core</artifactId>
    <version>2.19.0</version>
</dependency>
<dependency>
    <artifactId>log4j-slf4j2-impl</artifactId>
</dependency>
3、加入日志配置文件
在类的根路径下提供log4j2.xml配置文件(文件名固定为:log4j2.xml,文件必须放到类根路径下。)
<configuration>
    <loggers>
            level指定日志级别,从低到高的优先级:
                trace:追踪,是最低的日志级别,相当于追踪程序的执行
                debug:调试,一般在开发中,都将其设置为最低的日志级别
                info:信息,输出重要的信息,使用较多
                warn:警告,输出警告的信息
                error:错误,输出错误信息
                fatal:严重错误
        <root level="DEBUG">
            <appender-ref ref="spring6log"/>
            <appender-ref ref="RollingFile"/>
            <appender-ref ref="log"/>
        </root>
    </loggers>
    <appenders>
        <!--输出日志信息到控制台-->
        <console name="spring6log" target="SYSTEM_OUT">
            <!--控制日志输出的格式-->
            <PatternLayout pattern="%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss SSS} [%t] %-3level %logger{1024} - %msg%n"/>
        </console>
        <!--文件会打印出所有信息,这个log每次运行程序会自动清空,由append属性决定,适合临时测试用-->
        <File name="log" fileName="d:/spring6_log/test.log" append="false">
            <PatternLayout pattern="%d{HH:mm:ss.SSS} %-5level %class{36} %L %M - %msg%xEx%n"/>
        </File>
        <!-- 这个会打印出所有的信息,
            每次大小超过size,
            则这size大小的日志会自动存入按年份-月份建立的文件夹下面并进行压缩,
            作为存档-->
        <RollingFile name="RollingFile" fileName="d:/spring6_log/app.log"
                     filePattern="log/$${date:yyyy-MM}/app-%d{MM-dd-yyyy}-%i.log.gz">
            <PatternLayout pattern="%d{yyyy-MM-dd 'at' HH:mm:ss z} %-5level %class{36} %L %M - %msg%xEx%n"/>
            <SizeBasedTriggeringPolicy size="50MB"/>
            <!-- DefaultRolloverStrategy属性如不设置,
            则默认为最多同一文件夹下7个文件,这里设置了20 -->
            <DefaultRolloverStrategy max="20"/>
        </RollingFile>
    </appenders>
</configuration>
4、测试
运行原测试程序
5、使用日志
    private Logger logger = LoggerFactory.getLogger(HelloWorldTest.class);
    @Test
        logger.info("执行成功");
控制台:
以上就是Spring入门的相关知识点,希望对你有所帮助。
积跬步以至千里,积怠惰以至深渊。时代在这跟着你一起努力哦!
