MyBatis之逆向工程
哥的时代 发表于 2023/12/28 19:19:33 2023/12/28
【摘要】 前言正向工程:先创建Java实体类,由框架负责根据实体类生成数据库表。Hibernate是支持正向工程的逆向工程:先创建数据库表,由框架负责根据数据库表,反向生成如下资源:Java实体类Mapper接口Mapper映射文件 一、创建逆向工程的步骤 1、添加依赖和插件<dependencies> <!-- MyBatis核心依赖包 --> <dependency> <groupId>org...
前言
  • 正向工程:先创建Java实体类,由框架负责根据实体类生成数据库表。Hibernate是支持正向工程的
  • 逆向工程:先创建数据库表,由框架负责根据数据库表,反向生成如下资源:
    • Java实体类
    • Mapper接口
    • Mapper映射文件
一、创建逆向工程的步骤
1、添加依赖和插件
<dependencies>
	<dependency>
		<groupId>org.mybatis</groupId>
		<artifactId>mybatis</artifactId>
		<version>3.5.9</version>
	</dependency>
	<!-- junit测试 -->
	<dependency>
		<groupId>junit</groupId>
		<artifactId>junit</artifactId>
		<version>4.13.2</version>
		<scope>test</scope>
	</dependency>
	<!-- MySQL驱动 -->
	<dependency>
		<groupId>mysql</groupId>
		<artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
		<version>8.0.27</version>
	</dependency>
	<!-- log4j日志 -->
	<dependency>
		<groupId>log4j</groupId>
		<artifactId>log4j</artifactId>
		<version>1.2.17</version>
	</dependency>
</dependencies>
<!-- 控制Maven在构建过程中相关配置 -->
<build>
	<!-- 构建过程中用到的插件 -->
	<plugins>
		<!-- 具体插件,逆向工程的操作是以构建过程中插件形式出现的 -->
		<plugin>
			<groupId>org.mybatis.generator</groupId>
			<artifactId>mybatis-generator-maven-plugin</artifactId>
			<version>1.3.0</version>
			<!-- 插件的依赖 -->
			<dependencies>
				<!-- 逆向工程的核心依赖 -->
				<dependency>
					<artifactId>mybatis-generator-core</artifactId>
					<version>1.3.2</version>
				</dependency>
				<!-- 数据库连接池 -->
				<dependency>
					<groupId>com.mchange</groupId>
					<artifactId>c3p0</artifactId>
					<version>0.9.2</version>
				</dependency>
				<!-- MySQL驱动 -->
				<dependency>
				</dependency>
			</dependencies>
		</plugin>
	</plugins>
</build>
2、创建MyBatis的核心配置文件
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE configuration
        PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN"
        "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">
<configuration>
    <properties resource="jdbc.properties"/>
    <typeAliases>
        <package name=""/>
    </typeAliases>
    <environments default="development">
        <environment id="development">
            <transactionManager type="JDBC"/>
            <dataSource type="POOLED">
                <property name="driver" value="${jdbc.driver}"/>
                <property name="url" value="${jdbc.url}"/>
                <property name="username" value="${jdbc.username}"/>
                <property name="password" value="${jdbc.password}"/>
            </dataSource>
        </environment>
    </environments>
    <mappers>
        <package name=""/>
    </mappers>
</configuration>
3、创建逆向工程的配置文件
  • 文件名必须是:generatorConfig.xml
<!DOCTYPE generatorConfiguration
        PUBLIC "-//mybatis.org//DTD MyBatis Generator Configuration 1.0//EN"
        "http://mybatis.org/dtd/mybatis-generator-config_1_0.dtd">
<generatorConfiguration>
    targetRuntime: 执行生成的逆向工程的版本
    MyBatis3Simple: 生成基本的CRUD(清新简洁版)
    MyBatis3: 生成带条件的CRUD(奢华尊享版)
    <context id="DB2Tables" targetRuntime="MyBatis3Simple">
        <!-- 数据库的连接信息 -->
        <jdbcConnection driverClass="com.mysql.cj.jdbc.Driver"
                        connectionURL="jdbc:mysql://localhost:3306/mybatis"
                        userId="root"
                        password="123456">
        </jdbcConnection>
        <!-- javaBean的生成策略-->
        <javaModelGenerator targetPackage="com.gedeshidai.mybatis.pojo" targetProject=".\src\main\java">
            <property name="enableSubPackages" value="true" />
            <property name="trimStrings" value="true" />
        </javaModelGenerator>
        <!-- SQL映射文件的生成策略 -->
        <sqlMapGenerator targetPackage="com.gedeshidai.mybatis.mapper"
                         targetProject=".\src\main\resources">
        </sqlMapGenerator>
        <!-- Mapper接口的生成策略 -->
        <javaClientGenerator type="XMLMAPPER"
                             targetPackage="com.gedeshidai.mybatis.mapper" targetProject=".\src\main\java">
        </javaClientGenerator>
        <!-- 逆向分析的表 -->
        <!-- tableName设置为*号,可以对应所有表,此时不写domainObjectName -->
        <!-- domainObjectName属性指定生成出来的实体类的类名 -->
        <table tableName="t_emp" domainObjectName="Emp"/>
        <table tableName="t_dept" domainObjectName="Dept"/>
    </context>
</generatorConfiguration>
4、执行MBG插件的generate目标
  • 如果出现报错:Exception getting JDBC Driver,可能是pom.xml中,数据库驱动配置错误
    • 两者的驱动版本应该相同
二、QBC
1、查询
  • selectByExample:按条件查询,需要传入一个example对象或者null;如果传入一个null,则表示没有条件,也就是查询所有数据
  • example.createCriteria().xxx:创建条件对象,通过andXXX方法为SQL添加查询添加,每个条件之间是and关系
  • example.or().xxx:将之前添加的条件通过or拼接其他条件
@Test public void testMBG() throws IOException {
	InputStream is = Resources.getResourceAsStream("mybatis-config.xml");
	SqlSessionFactoryBuilder sqlSessionFactoryBuilder = new SqlSessionFactoryBuilder();
	SqlSessionFactory sqlSessionFactory = sqlSessionFactoryBuilder.build(is);
	SqlSession sqlSession = sqlSessionFactory.openSession(true);
	EmpMapper mapper = sqlSession.getMapper(EmpMapper.class);
	EmpExample example = new EmpExample();
	//名字为张三,且年龄大于等于20
	example.createCriteria().andEmpNameEqualTo("张三").andAgeGreaterThanOrEqualTo(20);
	//或者did不为空
	example.or().andDidIsNotNull();
	List<Emp> emps = mapper.selectByExample(example);
	emps.forEach(System.out::println);
2、增改
  • updateByPrimaryKey:通过主键进行数据修改,如果某一个值为null,也会将对应的字段改为null
    • mapper.updateByPrimaryKey(new Emp(1,"admin",22,null,"456@qq.com",3));
  • updateByPrimaryKeySelective():通过主键进行选择性数据修改,如果某个值为null,则不修改这个字段
    • mapper.updateByPrimaryKeySelective(new Emp(2,"admin2",22,null,"456@qq.com",3));
以上就是MyBatis之逆向工程的相关知识点,希望对你有所帮助。
积跬步以至千里,积怠惰以至深渊。时代在这跟着你一起努力哦!
