Mybatis之缓存
哥的时代 发表于 2023/12/28 19:14:36 2023/12/28
【摘要】 一、MyBatis的一级缓存一级缓存是SqlSession级别的,通过同一个SqlSession查询的数据会被缓存,下次查询相同的数据,就会从缓存中直接获取,不会从数据库重新访问使一级缓存失效的四种情况:不同的SqlSession对应不同的一级缓存同一个SqlSession但是查询条件不同同一个SqlSession两次查询期间执行了任何一次增删改操作同一个SqlSession两次查询期间手...
一、MyBatis的一级缓存
  • 一级缓存是SqlSession级别的,通过同一个SqlSession查询的数据会被缓存,下次查询相同的数据,就会从缓存中直接获取,不会从数据库重新访问
  • 使一级缓存失效的四种情况:
    1. 不同的SqlSession对应不同的一级缓存
    2. 同一个SqlSession但是查询条件不同
    3. 同一个SqlSession两次查询期间执行了任何一次增删改操作
    4. 同一个SqlSession两次查询期间手动清空了缓存
二、MyBatis的二级缓存
  • 二级缓存是SqlSessionFactory级别,通过同一个SqlSessionFactory创建的SqlSession查询的结果会被缓存;此后若再次执行相同的查询语句,结果就会从缓存中获取
  • 二级缓存开启的条件
    1. 在核心配置文件中,设置全局配置属性cacheEnabled=“true”,默认为true,不需要设置
    2. 在映射文件中设置标签<cache />
    3. 二级缓存必须在SqlSession关闭或提交之后有效
    4. 查询的数据所转换的实体类类型必须实现序列化的接口
  • 使二级缓存失效的情况:两次查询之间执行了任意的增删改,会使一级和二级缓存同时失效
三、二级缓存的相关配置
  • 在mapper配置文件中添加的cache标签可以设置一些属性
  • eviction属性:缓存回收策略
    • LRU(Least Recently Used) – 最近最少使用的:移除最长时间不被使用的对象。
    • FIFO(First in First out) – 先进先出:按对象进入缓存的顺序来移除它们。
    • SOFT – 软引用:移除基于垃圾回收器状态和软引用规则的对象。
    • WEAK – 弱引用:更积极地移除基于垃圾收集器状态和弱引用规则的对象。
    • 默认的是 LRU
  • flushInterval属性:刷新间隔,单位毫秒
    • 默认情况是不设置,也就是没有刷新间隔,缓存仅仅调用语句(增删改)时刷新
  • size属性:引用数目,正整数
    • 代表缓存最多可以存储多少个对象,太大容易导致内存溢出
  • readOnly属性:只读,true/false
    • true:只读缓存;会给所有调用者返回缓存对象的相同实例。因此这些对象不能被修改。这提供了很重要的性能优势。
    • false:读写缓存;会返回缓存对象的拷贝(通过序列化)。这会慢一些,但是安全,因此默认是false
四、MyBatis缓存查询的顺序
  • 先查询二级缓存,因为二级缓存中可能会有其他程序已经查出来的数据,可以拿来直接使用
  • 如果二级缓存没有命中,再查询一级缓存
  • 如果一级缓存也没有命中,则查询数据库
  • SqlSession关闭之后,一级缓存中的数据会写入二级缓存
五、整合第三方缓存EHCache
1、添加依赖
<!-- Mybatis EHCache整合包 -->
<dependency>
	<groupId>org.mybatis.caches</groupId>
	<artifactId>mybatis-ehcache</artifactId>
	<version>1.2.1</version>
</dependency>
<!-- slf4j日志门面的一个具体实现 -->
<dependency>
	<groupId>ch.qos.logback</groupId>
	<artifactId>logback-classic</artifactId>
	<version>1.2.3</version>
</dependency>
2、各个jar包的功能
jar包名称 作用
mybatis-ehcache Mybatis和EHCache的整合包
ehcache EHCache核心包
slf4j-api SLF4J日志门面包
logback-classic 支持SLF4J门面接口的一个具体实现
3、创建EHCache的配置文件ehcache.xml
  • 名字必须叫ehcache.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ehcache xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:noNamespaceSchemaLocation="../config/ehcache.xsd">
    <!-- 磁盘保存路径 -->
    <diskStore path="E:\gedeshidai\ehcache"/>
    <defaultCache
            maxElementsInMemory="1000"
            maxElementsOnDisk="10000000"
            eternal="false"
            overflowToDisk="true"
            timeToIdleSeconds="120"
            timeToLiveSeconds="120"
            diskExpiryThreadIntervalSeconds="120"
            memoryStoreEvictionPolicy="LRU">
    </defaultCache>
</ehcache>
4、设置二级缓存的类型
  • 在xxxMapper.xml文件中设置二级缓存类型
<cache type="org.mybatis.caches.ehcache.EhcacheCache"/>
5、加入logback日志
  • 存在SLF4J时,作为简易日志的log4j将失效,此时我们需要借助SLF4J的具体实现logback来打印日志。创建logback的配置文件logback.xml,名字固定,不可改变
<configuration debug="true">
    <!-- 指定日志输出的位置 -->
    <appender name="STDOUT"
              class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
        <encoder>
            <!-- 日志输出的格式 -->
            <!-- 按照顺序分别是:时间、日志级别、线程名称、打印日志的类、日志主体内容、换行 -->
            <pattern>[%d{HH:mm:ss.SSS}] [%-5level] [%thread] [%logger] [%msg]%n</pattern>
        </encoder>
    </appender>
    <!-- 设置全局日志级别。日志级别按顺序分别是:DEBUG、INFO、WARN、ERROR -->
    <!-- 指定任何一个日志级别都只打印当前级别和后面级别的日志。 -->
    <root level="DEBUG">
        <!-- 指定打印日志的appender,这里通过“STDOUT”引用了前面配置的appender -->
        <appender-ref ref="STDOUT" />
    </root>
    <!-- 根据特殊需求指定局部日志级别 -->
    <logger name="com.gedeshidai.crowd.mapper" level="DEBUG"/>
</configuration>
6、EHCache配置文件说明
属性名 是否必须 作用
maxElementsInMemory 是 在内存中缓存的element的最大数目
maxElementsOnDisk 是 在磁盘上缓存的element的最大数目,若是0表示无穷大
eternal 是 设定缓存的elements是否永远不过期。 如果为true,则缓存的数据始终有效, 如果为false那么还要根据timeToIdleSeconds、timeToLiveSeconds判断
overflowToDisk 是 设定当内存缓存溢出的时候是否将过期的element缓存到磁盘上
timeToIdleSeconds 否 当缓存在EhCache中的数据前后两次访问的时间超过timeToIdleSeconds的属性取值时, 这些数据便会删除,默认值是0,也就是可闲置时间无穷大
timeToLiveSeconds 否 缓存element的有效生命期,默认是0.,也就是element存活时间无穷大
diskSpoolBufferSizeMB 否 DiskStore(磁盘缓存)的缓存区大小。默认是30MB。每个Cache都应该有自己的一个缓冲区
diskPersistent 否 在VM重启的时候是否启用磁盘保存EhCache中的数据,默认是false
diskExpiryThreadIntervalSeconds 否 磁盘缓存的清理线程运行间隔,默认是120秒。每个120s, 相应的线程会进行一次EhCache中数据的清理工作
memoryStoreEvictionPolicy 否 当内存缓存达到最大,有新的element加入的时候, 移除缓存中element的策略。 默认是LRU(最近最少使用),可选的有LFU(最不常使用)和FIFO(先进先出
以上就是Mybatis之缓存的相关知识点,希望对你有所帮助。
积跬步以至千里,积怠惰以至深渊。时代在这跟着你一起努力哦!
