Mybatis之动态SQL
哥的时代 发表于 2023/12/28 19:12:25 2023/12/28
【摘要】 前言Mybatis框架的动态SQL技术是一种根据特定条件动态拼装SQL语句的功能,它存在的意义是为了解决拼接SQL语句字符串时的痛点问题 一、ifif标签可通过test属性(即传递过来的数据)的表达式进行判断,若表达式的结果为true,则标签中的内容会执行;反之标签中的内容不会执行在where后面添加一个恒成立条件1=1这个恒成立条件并不会影响查询的结果这个1=1可以用来拼接and语句,例...
前言
一、if
  • if标签可通过test属性(即传递过来的数据)的表达式进行判断,若表达式的结果为true,则标签中的内容会执行;反之标签中的内容不会执行
  • 在where后面添加一个恒成立条件1=1
    • 这个恒成立条件并不会影响查询的结果
    • 这个1=1可以用来拼接and语句,例如:当empName为null时
      • 如果不加上恒成立条件,则SQL语句为select * from t_emp where and age = ? and sex = ? and email = ?,此时where会与and连用,SQL语句会报错
      • 如果加上一个恒成立条件,则SQL语句为select * from t_emp where 1= 1 and age = ? and sex = ? and email = ?,此时不报错
<!--List<Emp> getEmpByCondition(Emp emp);-->
<select id="getEmpByCondition" resultType="Emp">
	select * from t_emp where 1=1
	<if test="empName != null and empName !=''">
		and emp_name = #{empName}
	</if>
	<if test="age != null and age !=''">
		and age = #{age}
	</if>
	<if test="sex != null and sex !=''">
		and sex = #{sex}
	</if>
	<if test="email != null and email !=''">
		and email = #{email}
	</if>
</select>
二、where
  • where和if一般结合使用:
    • 若where标签中的if条件都不满足,则where标签没有任何功能,即不会添加where关键字
    • 若where标签中的if条件满足,则where标签会自动添加where关键字,并将条件最前方多余的and/or去掉
	select * from t_emp
	<where>
		</if>
			and age = #{age}
		</if>
			and sex = #{sex}
		</if>
		</if>
	</where>
</select>
  • 注意:where标签不能去掉条件后多余的and/or
    <!--这种用法是错误的,只能去掉条件前面的and/or,条件后面的不行-->
    emp_name = #{empName} and
    </if>
    	age = #{age}
    </if>
三、trim
  • trim用于去掉或添加标签中的内容
  • 常用属性
    • prefix:在trim标签中的内容的前面添加某些内容
    • suffix:在trim标签中的内容的后面添加某些内容
    • prefixOverrides:在trim标签中的内容的前面去掉某些内容
    • suffixOverrides:在trim标签中的内容的后面去掉某些内容
  • 若trim中的标签都不满足条件,则trim标签没有任何效果,也就是只剩下select * from t_emp
	select * from t_emp
	<trim prefix="where" suffixOverrides="and|or">
		</if>
			age = #{age} and
		</if>
			sex = #{sex} or
		</if>
			email = #{email}
		</if>
	</trim>
</select>
//测试类
@Test
public void getEmpByCondition() {
	SqlSession sqlSession = SqlSessionUtils.getSqlSession();
	DynamicSQLMapper mapper = sqlSession.getMapper(DynamicSQLMapper.class);
	List<Emp> emps= mapper.getEmpByCondition(new Emp(null, "张三", null, null, null, null));
	System.out.println(emps);
四、choose、when、otherwise
  • choose、when、otherwise相当于if...else if..else
  • when至少要有一个,otherwise至多只有一个
<select id="getEmpByChoose" resultType="Emp">
	select * from t_emp
	<where>
		<choose>
			<when test="empName != null and empName != ''">
			</when>
			<when test="age != null and age != ''">
				age = #{age}
			</when>
			<when test="sex != null and sex != ''">
				sex = #{sex}
			</when>
			<when test="email != null and email != ''">
				email = #{email}
			</when>
			<otherwise>
				did = 1
			</otherwise>
		</choose>
	</where>
</select>
@Test
public void getEmpByChoose() {
	List<Emp> emps = mapper.getEmpByChoose(new Emp(null, "张三", 23, "男", "123@qq.com", null));
  • 相当于if a else if b else if c else d,只会执行其中一个
五、foreach
  • 属性:
    • collection:设置要循环的数组或集合
    • item:表示集合或数组中的每一个数据
    • separator:设置循环体之间的分隔符,分隔符前后默认有一个空格,如,
    • open:设置foreach标签中的内容的开始符
    • close:设置foreach标签中的内容的结束符
  • 批量删除
    <!--int deleteMoreByArray(Integer[] eids);-->
    <delete id="deleteMoreByArray">
    	delete from t_emp where eid in
    	<foreach collection="eids" item="eid" separator="," open="(" close=")">
    		#{eid}
    	</foreach>
    </delete>
    @Test
    public void deleteMoreByArray() {
    	int result = mapper.deleteMoreByArray(new Integer[]{6, 7, 8, 9});
    	System.out.println(result);
  • 批量添加
    <!--int insertMoreByList(@Param("emps") List<Emp> emps);-->
    <insert id="insertMoreByList">
    	insert into t_emp values
    	<foreach collection="emps" item="emp" separator=",">
    		(null,#{emp.empName},#{emp.age},#{emp.sex},#{emp.email},null)
    	</foreach>
    </insert>
    @Test
    public void insertMoreByList() {
    	Emp emp1 = new Emp(null,"a",1,"男","123@321.com",null);
    	Emp emp2 = new Emp(null,"b",1,"男","123@321.com",null);
    	Emp emp3 = new Emp(null,"c",1,"男","123@321.com",null);
    	List<Emp> emps = Arrays.asList(emp1, emp2, emp3);
    	int result = mapper.insertMoreByList(emps);
六、SQL片段
  • sql片段,可以记录一段公共sql片段,在使用的地方通过include标签进行引入
  • 声明sql片段:<sql>标签
<sql id="empColumns">eid,emp_name,age,sex,email</sql>
  • 引用sql片段:<include>标签
	select <include refid="empColumns"></include> from t_emp
</select>
以上就是Mybatis之动态SQL的相关知识点,希望对你有所帮助。
积跬步以至千里,积怠惰以至深渊。时代在这跟着你一起努力哦!
