Mybatis之Mybatis的各种查询功能和特殊SQL的执行
哥的时代 发表于 2023/12/28 19:03:35 2023/12/28
【摘要】 一、MyBatis的各种查询功能如果查询出的数据只有一条,可以通过实体类对象接收List集合接收Map集合接收,结果{password=123456, sex=男, id=1, age=23, username=admin}如果查询出的数据有多条,一定不能用实体类对象接收,会抛异常TooManyResultsException,可以通过实体类类型的LIst集合接收Map类型的LIst集合接...
一、MyBatis的各种查询功能
  1. 如果查询出的数据只有一条,可以通过
    1. 实体类对象接收
    2. List集合接收
    3. Map集合接收,结果{password=123456, sex=男, id=1, age=23, username=admin}
  2. 如果查询出的数据有多条,一定不能用实体类对象接收,会抛异常TooManyResultsException,可以通过
    1. 实体类类型的LIst集合接收
    2. Map类型的LIst集合接收
    3. 在mapper接口的方法上添加@MapKey注解
1、查询一个实体类对象
 * 根据用户id查询用户信息
 * @param id
 * @return
User getUserById(@Param("id") int id);
<!--User getUserById(@Param("id") int id);-->
<select id="getUserById" resultType="User">
	select * from t_user where id = #{id}
</select>
    @Test
    public void testGetUserById() {
        SqlSession sqlSession = SqlSessionUtils.getSqlSession();
        UserMapper userMapper = sqlSession.getMapper(UserMapper.class);
        User user=userMapper.getUserById(1);
        System.out.println(user);
2、查询一个List集合
 * 查询所有用户信息
 * @return
List<User> getUserList();
<!--List<User> getUserList();-->
<select id="getUserList" resultType="User">
</select>
    @Test
    public void testGetUserByList() {
        List<User> list=userMapper.getUserList();
        System.out.println(list);
3、查询单个数据
 * 查询用户的总记录数
 * @return
 * 在MyBatis中,对于Java中常用的类型都设置了类型别名
 * 例如:java.lang.Integer-->int|integer
 * 例如:int-->_int|_integer
 * 例如:Map-->map,List-->list
int getCount();
<!--int getCount();-->
<select id="getCount" resultType="_integer">
	select count(id) from t_user
</select>
    @Test
    public void testGetUserByCount() {
        int l=userMapper.getCount();
        System.out.println(l);
4、查询一条数据为map集合
 * 根据用户id查询用户信息为map集合
 * @param id
 * @return
Map<String, Object> getUserToMap(@Param("id") int id);
<!--Map<String, Object> getUserToMap(@Param("id") int id);-->
<select id="getUserToMap" resultType="map">
</select>
<!--结果:{password=123456, sex=男, id=1, age=23, username=admin}-->
    @Test
    public void testGetUserByToMap() {
        Map map=userMapper.getUserToMap(1);
        System.out.println(map);
5、查询多条数据为map集合
1、方法一
 * 查询所有用户信息为map集合
 * @return
 * 将表中的数据以map集合的方式查询,一条数据对应一个map;若有多条数据,就会产生多个map集合,此时可以将这些map放在一个list集合中获取
List<Map<String, Object>> getAllUserToMap();
<!--Map<String, Object> getAllUserToMap();-->
<select id="getAllUserToMap" resultType="map">
</select>
    @Test
    public void testGetUserByAllToMap() {
        List<Map<String, Object>> list=userMapper.getAllUserToMap();
2、方法二
 * 查询所有用户信息为map集合
 * @return
 * 将表中的数据以map集合的方式查询,一条数据对应一个map;若有多条数据,就会产生多个map集合,并且最终要以一个map的方式返回数据,此时需要通过@MapKey注解设置map集合的键,值是每条数据所对应的map集合
@MapKey("id")
Map<String, Object> getAllUserToMap2();
<select id="getAllUserToMap2" resultType="map">
</select>
    @Test
    public void testGetUserByAllToMap2() {
        Map<String, Object> map=userMapper.getAllUserToMap2();
二、特殊SQL的执行
1、模糊查询
 * 根据用户名进行模糊查询
 * @param username
 * @return java.util.List<com.gedeshidai.mybatis.pojo.User>
List<User> getUserByLike(@Param("username") String username);
<!--List<User> getUserByLike(@Param("username") String username);-->
<select id="getUserByLike" resultType="User">
	<!--select * from t_user where username like '%${mohu}%'-->
	<!--select * from t_user where username like concat('%',#{mohu},'%')-->
	select * from t_user where username like "%"#{mohu}"%"
</select>
  • 其中select * from t_user where username like "%"#{mohu}"%"是最常用的
2、批量删除
  • 只能使用${},如果使用#{},则解析后的sql语句为delete from t_user where id in ('1,2,3'),这样是将1,2,3看做是一个整体,只有id为1,2,3的数据会被删除。正确的语句应该是delete from t_user where id in (1,2,3),或者delete from t_user where id in ('1','2','3')
 * 根据id批量删除
 * @param ids
 * @return int
int deleteMore(@Param("ids") String ids);
<delete id="deleteMore">
	delete from t_user where id in (${ids})
</delete>
//测试类
@Test
public void deleteMore() {
	SQLMapper mapper = sqlSession.getMapper(SQLMapper.class);
	int result = mapper.deleteMore("1,2,3,8");
	System.out.println(result);
3、动态设置表名
  • 只能使用${},因为表名不能加单引号
 * 查询指定表中的数据
 * @param tableName
List<User> getUserByTable(@Param("tableName") String tableName);
<!--List<User> getUserByTable(@Param("tableName") String tableName);-->
<select id="getUserByTable" resultType="User">
	select * from ${tableName}
</select>
4、添加功能获取自增的主键
  • 使用场景
    • t_clazz(clazz_id,clazz_name)
    • t_student(student_id,student_name,clazz_id)
    1. 添加班级信息
    2. 获取新添加的班级的id
    3. 为班级分配学生,即将某学的班级id修改为新添加的班级的id
  • 在mapper.xml中设置两个属性
    • useGeneratedKeys:设置使用自增的主键
    • keyProperty:因为增删改有统一的返回值是受影响的行数,因此只能将获取的自增的主键放在传输的参数user对象的某个属性中
 * 添加用户信息
 * @param user
void insertUser(User user);
<!--void insertUser(User user);-->
<insert id="insertUser" useGeneratedKeys="true" keyProperty="id">
	insert into t_user values (null,#{username},#{password},#{age},#{sex},#{email})
</insert>
//测试类
@Test
public void insertUser() {
	User user = new User(null, "ton", "123", 23, "男", "123@321.com");
	mapper.insertUser(user);
	//输出:User(id=3, username=ton, password=123, age=23, sex=男, email=123@321.com),自增主键存放到了user的id属性中
以上就是Mybatis之Mybatis的各种查询功能和特殊SQL的执行的相关知识点,希望对你有所帮助。
积跬步以至千里,积怠惰以至深渊。时代在这跟着你一起努力哦!
