Mybatis之Mybatis简介、搭建Mybatis相关步骤
哥的时代 发表于 2023/12/28 18:56:00 2023/12/28
【摘要】 一、Mybatis简介 1、MyBatis历史MyBatis最初是Apache的一个开源项目iBatis, 2010年6月这个项目由Apache Software Foundation迁移到了Google Code。随着开发团队转投Google Code旗下,iBatis3.x正式更名为MyBatis。代码于2013年11月迁移到GithubiBatis一词来源于“internet”和“a...
一、Mybatis简介
1、MyBatis历史
  • MyBatis最初是Apache的一个开源项目iBatis, 2010年6月这个项目由Apache Software Foundation迁移到了Google Code。随着开发团队转投Google Code旗下,iBatis3.x正式更名为MyBatis。代码于2013年11月迁移到Github
  • iBatis一词来源于“internet”和“abatis”的组合,是一个基于Java的持久层框架。iBatis提供的持久层框架包括SQL Maps和Data Access Objects(DAO)
2、MyBatis特性
  1. MyBatis 是支持定制化 SQL、存储过程以及高级映射的优秀的持久层框架
  2. MyBatis 避免了几乎所有的 JDBC 代码和手动设置参数以及获取结果集
  3. MyBatis可以使用简单的XML或注解用于配置和原始映射,将接口和Java的POJO(Plain Old Java Objects,普通的Java对象)映射成数据库中的记录
  4. MyBatis 是一个 半自动的ORM(Object Relation Mapping)框架
3、MyBatis下载
4、和其它持久化层技术对比
  • JDBC
    • SQL 夹杂在Java代码中耦合度高,导致硬编码内伤
    • 维护不易且实际开发需求中 SQL 有变化,频繁修改的情况多见
    • 代码冗长,开发效率低
  • Hibernate 和 JPA
    • 操作简便,开发效率高
    • 程序中的长难复杂 SQL 需要绕过框架
    • 内部自动生产的 SQL,不容易做特殊优化
    • 基于全映射的全自动框架,大量字段的 POJO 进行部分映射时比较困难。
    • 反射操作太多,导致数据库性能下降
  • MyBatis
    • 轻量级,性能出色
    • SQL 和 Java 编码分开,功能边界清晰。Java代码专注业务、SQL语句专注数据
    • 开发效率稍逊于HIbernate,但是完全能够接受
二、搭建MyBatis
1、开发环境
  • IDE:idea 2023.2.2
  • 构建工具:maven 3.6.3
  • MySQL版本:MySQL 8.0.27
  • MyBatis版本:MyBatis 3.5.13
2、创建maven工程
  • 打包方式:jar
  • 引入依赖
  <dependencies>
	<dependency>
      <groupId>mysql</groupId>
      <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
      <version>8.0.27</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.mybatis</groupId>
      <artifactId>mybatis</artifactId>
      <version>3.5.13</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>junit</groupId>
      <artifactId>junit</artifactId>
      <version>4.11</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
  </dependencies>
3、建MyBatis的核心配置文件
习惯上命名为mybatis-config.xml,这个文件名仅仅只是建议,并非强制要求。将来整合Spring之后,这个配置文件可以省略,所以大家操作时可以直接复制、粘贴。
核心配置文件主要用于配置连接数据库的环境以及MyBatis的全局配置信息
核心配置文件存放的位置是src/main/resources目录下
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE configuration
PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">
<configuration>
	<!--设置连接数据库的环境-->
	<environments default="development">
		<environment id="development">
			<transactionManager type="JDBC"/>
            <dataSource type="POOLED">
                <property name="driver" value="com.mysql.cj.jdbc.Driver"/>
                <property name="url" value="jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/mybatis?useSSL=false&amp;serverTimezone=UTC"/>
                <property name="username" value="root"/>
                <property name="password" value="root"/>
            </dataSource>
			</dataSource>
		</environment>
	</environments>
	<!--引入映射文件-->
	<mappers>
		<mapper resource="mappers/UserMapper.xml"/>
	</mappers>
</configuration>
4、创建mapper接口
MyBatis中的mapper接口相当于以前的dao。但是区别在于,mapper仅仅是接口,我们不需要提供实现类
package com.gedeshidai.mybatis.mapper;
public interface UserMapper {
	* 添加用户信息
	int insertUser();
5、创建MyBatis的映射文件
  • 相关概念:ORM(Object Relationship Mapping)对象关系映射。
    • 对象:Java的实体类对象
    • 关系:关系型数据库
    • 映射:二者之间的对应关系
Java概念 数据库概念
类 表
属性 字段/列
对象 记录/行
  • 映射文件的命名规则
    • 表所对应的实体类的类名+Mapper.xml
    • 例如:表t_user,映射的实体类为User,所对应的映射文件为UserMapper.xml
    • 因此一个映射文件对应一个实体类,对应一张表的操作
    • MyBatis映射文件用于编写SQL,访问以及操作表中的数据
    • MyBatis映射文件存放的位置是src/main/resources/mappers目录下
  • MyBatis中可以面向接口操作数据,要保证两个一致
    • mapper接口的全类名和映射文件的命名空间(namespace)保持一致
    • mapper接口中方法的方法名和映射文件中编写SQL的标签的id属性保持一致
<!DOCTYPE mapper
PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="com.gedeshidai.mybatis.mapper.UserMapper">
	<!--int insertUser();-->
	<insert id="insertUser">
		insert into t_user values(null,'张三','123',23,'女')
	</insert>
</mapper>
6、通过junit测试功能
  • SqlSession:代表Java程序和数据库之间的会话。(HttpSession是Java程序和浏览器之间的会话)
  • SqlSessionFactory:是“生产”SqlSession的“工厂”
  • 工厂模式:如果创建某一个对象,使用的过程基本固定,那么我们就可以把创建这个对象的相关代码封装到一个“工厂类”中,以后都使用这个工厂类来“生产”我们需要的对象
public class UserMapperTest {
    @Test
    public void testInsertUser() throws IOException {
        //读取MyBatis的核心配置文件
        InputStream is = Resources.getResourceAsStream("mybatis-config.xml");
        //获取SqlSessionFactoryBuilder对象
        SqlSessionFactoryBuilder sqlSessionFactoryBuilder = new SqlSessionFactoryBuilder();
        //通过核心配置文件所对应的字节输入流创建工厂类SqlSessionFactory,生产SqlSession对象
        SqlSessionFactory sqlSessionFactory = sqlSessionFactoryBuilder.build(is);
        //获取sqlSession,此时通过SqlSession对象所操作的sql都必须手动提交或回滚事务
        //SqlSession sqlSession = sqlSessionFactory.openSession();
	    //创建SqlSession对象,此时通过SqlSession对象所操作的sql都会自动提交
		SqlSession sqlSession = sqlSessionFactory.openSession(true);
        //通过代理模式创建UserMapper接口的代理实现类对象
        UserMapper userMapper = sqlSession.getMapper(UserMapper.class);
        //调用UserMapper接口中的方法,就可以根据UserMapper的全类名匹配元素文件,通过调用的方法名匹配映射文件中的SQL标签,并执行标签中的SQL语句
        int result = userMapper.insertUser();
        //提交事务
        //sqlSession.commit();
        System.out.println("result:" + result);
  • 此时需要手动提交事务,如果要自动提交事务,则在获取sqlSession对象时,使用SqlSession sqlSession = sqlSessionFactory.openSession(true);,传入一个Boolean类型的参数,值为true,这样就可以自动提交
7、加入log4j日志功能
  1. 加入依赖
    <!-- log4j日志 -->
    <dependency>
    <groupId>log4j</groupId>
    <artifactId>log4j</artifactId>
    <version>1.2.17</version>
    </dependency>
  2. 加入log4j的配置文件
    • log4j的配置文件名为log4j.xml,存放的位置是src/main/resources目录下
    • 日志的级别:FATAL(致命)>ERROR(错误)>WARN(警告)>INFO(信息)>DEBUG(调试) 从左到右打印的内容越来越详细
    <!DOCTYPE log4j:configuration SYSTEM "log4j.dtd">
    <log4j:configuration xmlns:log4j="http://jakarta.apache.org/log4j/">
        <appender name="STDOUT" class="org.apache.log4j.ConsoleAppender">
            <param name="Encoding" value="UTF-8" />
            <layout class="org.apache.log4j.PatternLayout">
    			<param name="ConversionPattern" value="%-5p %d{MM-dd HH:mm:ss,SSS} %m (%F:%L) \n" />
            </layout>
        </appender>
        <logger name="java.sql">
            <level value="debug" />
        </logger>
        <logger name="org.apache.ibatis">
            <level value="info" />
        </logger>
        <root>
            <appender-ref ref="STDOUT" />
        </root>
    </log4j:configuration>
以上就是Mybatis之Mybatis简介、搭建Mybatis相关步骤的相关知识点,希望对你有所帮助。
积跬步以至千里,积怠惰以至深渊。时代在这跟着你一起努力哦!
