mybatis使用oracle进行添加数据的心得
努力的小雨 发表于 2023/12/28 09:57:44 2023/12/28
【摘要】 本次博主主要进行oralce数据库开发,好久不用oracle,有很多知识点也忘的差不多了,本次主要是复习一下工作中主要使用的一些sql语句编写; 查询查询语句都是正常的,但是需要注意的是oracle数据库在查询的时候,表名使用别名的时候,请不要使用as关键字,只有mysql数据库才可以使用,oracle只支持字段名别名可以使用as关键字。 增加添加数据的时候,我们后台很可能使用到添加后的主键...
查询
增加
添加数据的时候,我们后台很可能使用到添加后的主键id,此时也跟mysql不一样,mybatis只要配置一下insert属性就可以了,比如:
1 <insert id=“add” keyProperty=“recId” useGeneratedKeys=“true”>
但是这样不支持oracle,因为oracle没有自增的主键,只能自己依靠自己定义的自增序列来为主键id赋值;前提是需要知道序列名,比如:
<insert id="add">
        <selectKey  keyProperty="recId" resultType="long" order="BEFORE">
            select SEQ_Table.nextval from dual
        </selectKey>
        insert into SA(id)values(#{recId})
 </insert>
序列是这样创建的:
create sequence SEQ_Table \\序列名
increment by 1  \\步长为1
start with 1 \\从1开始
maxvalue 999999999; \\最大值
这样我们就可以使用我们自定义的序列了
批量增加时,是不会给主键id赋值的,只能插入,有两种方法:
第一种,表中没有主键id,都是其他基本信息和外部传进来的关联id,
<insert id="batchAdd">
        insert all
        <foreach collection="entities" item="entity" separator="  " open=" " close=" ">
        into SA_T(
            REC_ID,GOODS_NAME,
            REG_USR_ID,REG_DT,UPDT_USR_ID,UPDT_DT
        )values
            (#{entity.recId},#{entity.goodsName},
            #{entity.regUsrId},#{entity.regDt},#{entity.updtUsrId},#{entity.updtDt})
        </foreach>
        select 1 from dual
    </insert>
第二种:单表添加时,需要根据序列值来增加,用第一种方法是不可行的,比如:
        insert all
        into SA_T(
            REC_ID,GOODS_NAME,
        )values
            (SEQ_T.nextval,#{entity.goodsName},
        </foreach>
        select 1 from dual
    </insert>
这样之后,只会出现都是同一个主键id,而不会是逐渐增加的,所以要用下面这种方式:
        insert
            into SA(REC_ID,DEALER_CODE)
 select SEQ_SA.nextval,t.* from (
        <foreach collection="entities" item="entity" separator="union all">
select #{entity.dealerCode} from dual
</foreach>
        ) t
这是正常的增加,还有一些insert into 。。select。。from这样的从其他表直接查询过来的,也需要注意一下,字段名一定要一样,因为没有指定那些字段需要被添加,所以要都一样
<insert id="findAndAddByVinNoList">
        insert into SA_T_LOG
        select * from SA_T
        where VIN in
        <foreach collection="entities" item="vin" separator="," open="(" close=")" >
            #{vin}
        </foreach>
    </insert>
剩下的就是业务逻辑了,本人就不关注了。知识都是需要自己巩固复习的,要不然会忘的一干二净,刚接触的时候,连序列都忘了是啥了;相当年自己都可以在oracle中声明对象一些骚操作也都忘了
Oracle如何把字符串结果集按照一列显示出来呢?解决思路就是先将其拼接一个字符串然后切割进行获取sql:
1 select  DISTINCT REGEXP_SUBSTR(TXT, '[^,]+', 1, LEVEL) AS TERM_VAL1 from
2  (select '1,2,3,4,5' as txt from dual)
3 CONNECT BY LEVEL <= LENGTH(REGEXP_REPLACE(TXT, '[^,]+', '')) + 1
