Python之内置函数和模块
哥的时代 发表于 2023/12/27 20:19:39 2023/12/27
【摘要】 一、内置函数 1.1、什么是内置函数?内置函数:解释器自带的函数。 1.2、常用的内置函数 1.2.1、数学类型内置函数abs(a) : 求取绝对值。abs(-10)=10max(list) : 求取list最大值。max([1,2,3])=3min(list) : 求取list最小值。min([1,2,3])=1sum(list) : 求取list元素的和。 sum([1,2,3]) =...
一、内置函数
1.1、什么是内置函数?
内置函数:解释器自带的函数。
1.2、常用的内置函数
1.2.1、数学类型内置函数
  • abs(a) : 求取绝对值。abs(-10)=10
  • max(list) : 求取list最大值。max([1,2,3])=3
  • min(list) : 求取list最小值。min([1,2,3])=1
  • sum(list) : 求取list元素的和。 sum([1,2,3]) = 6
  • sorted(list) : 排序,返回排序后的list。sorted([2,1,3])=[1,2,3]
  • len(list) : list长度,len([1,2,3])=3
  • divmod(a,b): 获取商和余数。 divmod(5,2) = (2,1)
  • pow(a,b) : 获取乘方数。pow(2,3) = 8
  • round(a,b) : 获取指定位数的小数。a代表浮点数,b代表要保留的位数。round(3.1415926,2) =3.14
  • range(a[,b]) : 生成一个a到b的数组,左闭右开。 range(1,10) = [1,2,3,4,5,6,7,8,9]
1.2.2、类型转换内置函数
  • int(str) : 转换为int型。int(‘1’) = 1
  • float(int/str) : 将int型或字符型转换为浮点型。float(‘1’) = 1.0
  • str(int) : 转换为字符型。str(1) = ‘1’
  • bool(int) : 转换为布尔类型。 str(0) = False str(None) = False
  • bytes(str,code) : 接收一个字符串,与所要编码的格式,返回一个字节流类型。bytes(‘abc’, ‘utf-8’) = b’abc’
  • list(iterable) : 转换为list。 list((5,2,0)) = [5,2,0]
  • iter(iterable): 返回一个可迭代的对象。 iter([1,2,3]) = <list_iterator object at 0x0000000003813B00>
  • enumerate(iterable) : 返回一个枚举对象。
  • dict(iterable) : 转换为dict。 dict([(‘a’, 1), (‘b’, 2), (‘c’, 3)]) = {‘a’:1, ‘b’:2, ‘c’:3}
  • tuple(iterable) : 转换为tuple。 tuple([1,2,3]) =(1,2,3)
  • set(iterable) : 转换为set。 set([1,4,2,4,3,5]) ={1,2,3,4,5} set({1:‘a’,2:‘b’,3:‘c’}) ={1,2,3}
  • hex(int) : 转换为16进制。hex(1024) = ‘0x400’
  • oct(int) : 转换为8进制。 oct(1024) = ‘0o2000’
  • bin(int) : 转换为2进制。 bin(1024) = ‘0b10000000000’
  • chr(int) : 转换数字为相应ASCI码字符。 chr(66) = ‘B’
  • ord(str) : 转换ASCI字符为相应的数字。 ord(‘B’) = 66
二、模块
2.1、模块的概念
简介: 模块化是将程序分解为一个个的模块module,通过组合模块来搭建出一个完整的程序。
优点:便于团队开发,方便维护,代码复用。
  • 在python中一个脚本(.py)文件就是一个模块,创建模块实际上就是创建一个.py文件,可以被其他模块导入并使用。
  • 模块名同样也是一个 标识符,需要符合标识符的命名规则
  • 在模块中定义的 全局变量 、函数、类都是提供给外界直接使用的
  • 模块就好比是 工具包,要想使用这个工具包中的工具,就需要先 导入这个模块
模块是Python程序架构的一个核心概念
2.2、模块的使用
注意:确保和定义模块处于同一个package,然后建立新的文件。
2.2.1、import导入:import 包名.模块名[as 别名]
提示:在导入模块时,每个导入应该独占一行。
导入之后就可以通过 模块名. 来使用模块所提供的一些工具——全局变量、函数、类等。
2.2.2、from…import导入:from 包名 import 模块名 或 from 模块名 import 工具名
注意:import 模块名是一次性把模块中的所有工具全部导入,并且通过模块名/别名访问。
导入之后不需要通过模块名. 可以直接使用模块提供的工具——全局变量、函数、类等。
但是如果两个模块存在同名函数的时候,后导入模块函数会覆盖掉前导入模块函数。
建议:在编写代码过程中要将import代码放在顶部,能够看的更加清晰,在发成冲突错误时,可以使用as关键字给其中一个工具起一个别名。
以上就是Python之内置函数和模块的相关知识点,希望对你有所帮助。
积跬步以至千里,积怠惰以至深渊。时代在这跟着你一起努力哦!
